Будет ли работать радиосвязь на 10 километров? |
Nov 30 2016, 07:51
Пользователь №: 94 433
Здравствуйте! Меня назначали менеджером проекта, нам требуется устойчивая радиосвязь на 10 км. Диапазон 868 Мгц, мощность 100 мВт всего, ребята разработчики говорят, что это невозможно. Меня немного терзают все-таки сомнения, посмотрела вот такие антенны по ссылке, пишут 11дБ усиление, это хорошо? Может получится все таки данные как-то передавать? Местность открытая, деревьев нет практически, мачты есть по 5 метров. Нужна связь между такими антеннами и с автомобилями грузовиками, на которые наверное штырьевые антенны лучше. Машины двигаются по прямой линии между двумя такими вышками, по пути следования есть возможность расставить штуки две-три ретранслятора. Сигнал цифровой, небольшая скорость, наверное 9600 бод примерно.Спасибо! http://www.altonika-sb.ru/index.php/safety...a868/706-antena
Dec 1 2016, 12:38
Пользователь №: 30 552
Цитата(Аня Иволгина @ Dec 1 2016, 14:44)  Ну вот и наши мальчики также говорили как ув. Анер, только они говорили что вообще невозможно. А я вот более становлюсь на обратную сторону, только наверное придется мне исполнителей искать, раз они неспособны  Ваше задание, Аня, вполне выполнимо, не слушайте скептиков. Ставится на каждой базе по две направленной антенны вдоль трассы (кроме крайних), на "неправильных" крышах КАМАЗов 5/8 на магните, выбирайте проверенные решения с повтором пакетов потерянных данных и Вам 10 мВт будет достаточно. Сделать каждый мобильный объект с функцией ретранслятора. Тем более каждый участок можно разбить на четыре интервала, т.е до 2.5 км. Ищите готовые разработки или системы и не привлекайте на разработку скептиков-теоретиков, тут нечего изобретать.
Сообщение отредактировал rfserg - Dec 1 2016, 12:55
Dec 1 2016, 13:14
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (rfserg @ Dec 1 2016, 14:38)  Вам 10 мВт будет достаточно. А чего же Вы тогда сами 200mW в нарушении всего и вся используете  ? QUOTE Сделать каждый мобильный объект с функцией ретранслятора. Это уже отступление от условия, что связь должна быть устойчивой, то есть в частности независимой от расположения звезд на небе и объектов на трассе. QUOTE Тем более каждый участок можно разбить на четыре интервала, т.е до 2.5 км. Это заметно все меняет, но надо понимать, что придется подводить питание и установив все тоже на мачте  . QUOTE Ищите готовые разработки или системы и не привлекайте на разработку скептиков-теоретиков, тут нечего изобретать. Вот чем хороша теория, при всем пренебрежении к ней "практиков" вроде Вас, что она объясняет границы возможного.
Dec 1 2016, 16:12
Цитата(zltigo @ Dec 1 2016, 16:14)  А чего же Вы тогда сами 200mW в нарушении всего и вся используете  ? Это уже отступление от условия, что связь должна быть устойчивой, то есть в частности независимой от расположения звезд на небе и объектов на трассе. Это заметно все меняет, но надо понимать, что придется подводить питание и установив все тоже на мачте  . Вот чем хороша теория, при всем пренебрежении к ней "практиков" вроде Вас, что она объясняет границы возможного. Так вольно говорить о нашем нарушении не стоит, для начала нужно знать все ТУ применения. А 200 мВт только потому, что у нас нет ровной и прямой дороги вдоль радиотрассы, есть холмы и дерева кучками и вообще местность применения непредсказуема. Да, к слову, бывает и до 30 км работает. Приёмники особым чувством не отличаются, т.к. по железу имеют полосу по ПЧ под 150 кГц. У ТС задача с потоком данных проще, полосу можно взять уже и немного выиграть в чувстве прм. Мобильные объекты в качестве ретрансляторов это только дополнительная плюшка, а не основа устойчивой связи. Эта функция поможет, например, при выходе из строя одного стационарного ретранслятора, такое будет рано или поздно. ТС оговорила, что можно поставить ретрансляторы, что и подразумевает все ТУ размещения. Не надо тянуть на себя лавры главного теоретика, а меня записывать в дремучие практики. Я точно так же начинал с теории, но переход к практике не у всех случается, многие так и работают на зарплате, зато без всякой ответственности за результат и их это очень устраивает. Каждому своё.
Dec 1 2016, 17:53
Из: Riga, Latvia
QUOTE (rfserg @ Dec 1 2016, 18:12)  Не надо тянуть на себя лавры главного теоретика, а меня записывать в дремучие практики. Я точно так же начинал с теории, но переход к практике не у всех случается... Это понятно. У Вас он состоялся после покупки чего-то у китайцев на алибабе  . Мне такой путь оказался неприемлимым, посему радиоканалы для ответственных применений в диапазоне 157MHz, 433MHz и 2,4GHz свои со всей теорией и практикой. QUOTE (Аня Иволгина @ Dec 1 2016, 18:14)  Хорошее место с одной стороны - тихое, ну а с другой про индустриальный температурный диапазон и ретрансляторы вдоль трассы можно забыть сразу.
Аня Иволгина Будет ли работать радиосвязь на 10 километров? Nov 30 2016, 07:51 AFK Говорят какая-то LoRa есть Nov 30 2016, 08:17 Аня Иволгина Да, я читала. Но ведь это чтобы от помех защититьс... Nov 30 2016, 08:20 Herz Цитата(Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 09:51)... Nov 30 2016, 08:37 Аня Иволгина Цитата(Herz @ Nov 30 2016, 08:37) Может, ... Nov 30 2016, 08:42  HardEgor Цитата(Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 15:42)... Nov 30 2016, 09:35   Аня Иволгина Цитата(HardEgor @ Nov 30 2016, 10:35) Оче... Nov 30 2016, 09:42    HardEgor Цитата(Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 16:42)... Nov 30 2016, 09:45     Аня Иволгина Цитата(HardEgor @ Nov 30 2016, 10:45) Тог... Nov 30 2016, 09:55      HardEgor Цитата(Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 16:55)... Nov 30 2016, 15:07       Аня Иволгина Цитата(HardEgor @ Nov 30 2016, 15:07) ... Nov 30 2016, 15:21    ScrewDriver Цитата(Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 12:42)... Nov 30 2016, 11:54     Аня Иволгина Цитата(ScrewDriver @ Nov 30 2016, 12:54) ... Nov 30 2016, 11:58      ScrewDriver Цитата(Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 14:58)... Nov 30 2016, 13:09       Аня Иволгина Цитата(ScrewDriver @ Nov 30 2016, 13:09) ... Nov 30 2016, 13:17  Alexashka Цитата(Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 12:42)... Nov 30 2016, 10:03   Аня Иволгина Цитата(Alexashka @ Nov 30 2016, 11:03) Дл... Nov 30 2016, 10:13    Alexashka Цитата(Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 14:13)... Nov 30 2016, 10:16     Ruslan1 Про связь с машиной:
Кстати, тут нужно смотреть вн... Nov 30 2016, 10:35     Аня Иволгина Цитата(Alexashka @ Nov 30 2016, 11:16) Мн... Nov 30 2016, 10:40      Tpeck Цитата(Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 13:40)... Nov 30 2016, 11:09       Аня Иволгина Цитата(Tpeck @ Nov 30 2016, 12:09) Местно... Nov 30 2016, 11:36      Alexashka Цитата(Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 14:40)... Nov 30 2016, 11:41       Аня Иволгина Цитата(Alexashka @ Nov 30 2016, 12:41) А ... Nov 30 2016, 11:51        Aner QUOTE (Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 14:51)... Nov 30 2016, 12:16         rfserg Цитата(Aner @ Nov 30 2016, 15:16) ... ну ... Nov 30 2016, 18:46          vadimp61 Цитата(rfserg @ Nov 30 2016, 21:46) Не вв... Nov 30 2016, 18:51           rfserg Цитата(vadimp61 @ Nov 30 2016, 21:51) Во-... Nov 30 2016, 19:50          Aner QUOTE (rfserg @ Nov 30 2016, 21:46) Не вв... Nov 30 2016, 20:47           rfserg Цитата(Aner @ Nov 30 2016, 23:47) Если та... Nov 30 2016, 22:01            Aner QUOTE (rfserg @ Dec 1 2016, 01:01) Чувств... Nov 30 2016, 22:33             rfserg Цитата(Aner @ Dec 1 2016, 01:33) Понятно,... Dec 1 2016, 01:17 vladec Сходите туда почитайте: http://www.ti.com/lsds/ti/... Nov 30 2016, 08:44 ScrewDriver Антенна эта, конечно, не подойдет - она направленн... Nov 30 2016, 10:34 Aner Вам бы образования по профилю ... Высота Камаза ни... Nov 30 2016, 11:44 petrov Цитата(Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 10:51)... Nov 30 2016, 12:40 Аня Иволгина Цитата(petrov @ Nov 30 2016, 13:40) А не ... Nov 30 2016, 12:54  petrov Цитата(Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 15:54)... Nov 30 2016, 14:00 vadimp61 Цитата(Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 10:51)... Nov 30 2016, 14:13 Аня Иволгина Цитата(vadimp61 @ Nov 30 2016, 14:13) Вот... Nov 30 2016, 14:33  vadimp61 Цитата(Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 17:33)... Nov 30 2016, 15:02   Aner QUOTE (vadimp61 @ Nov 30 2016, 18:02) Ни ... Nov 30 2016, 15:34    vadimp61 Цитата(Aner @ Nov 30 2016, 18:34) Что же ... Nov 30 2016, 16:26  vadimp61 Цитата(Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 17:33)... Nov 30 2016, 15:08 Aner Врядли дождуться своего часа такие разработки, где... Nov 30 2016, 14:46 Venice Group Ещё в 2001 году мы собирались строить в Москве wif... Nov 30 2016, 19:49 ScrewDriver Цитата(Аня Иволгина @ Dec 1 2016, 14:44) ... Dec 1 2016, 13:17 lastpoint Перед тем, как начать работу, стоит провести небол... Dec 1 2016, 14:11 Аня Иволгина Да, я поняла. Но в любом случае, нам же надо было ... Dec 1 2016, 16:11 ScrewDriver Цитата(Аня Иволгина @ Dec 1 2016, 19:11) ... Dec 2 2016, 09:25 Аня Иволгина Вот вроде там, жду пока https://yandex.ru/maps/?ll... Dec 1 2016, 16:14 Corner Как то все забыли, что в ISM диапазонах антенны лу... Dec 1 2016, 18:19 Aner QUOTE (Corner @ Dec 1 2016, 21:19) Как то... Dec 1 2016, 18:54 Аня Иволгина А у нас сисадмин Сашок есть, он какой то связью за... Dec 1 2016, 18:53 Aner QUOTE (Аня Иволгина @ Dec 1 2016, 21:53) ... Dec 1 2016, 19:11 Аня Иволгина И вообще мне показалось что у вас таких опытных лю... Dec 1 2016, 18:59 Corner Цитата(Аня Иволгина @ Dec 1 2016, 21:59) ... Dec 2 2016, 08:45  vadimp61 Цитата(Corner @ Dec 2 2016, 11:45) Пассив... Dec 2 2016, 09:16 Аня Иволгина Какие вы скучные Буду узнавать про 300 МГц Dec 1 2016, 20:16 vadimp61 Цитата(Аня Иволгина @ Dec 1 2016, 23:16) ... Dec 1 2016, 20:38  Аня Иволгина Цитата(vadimp61 @ Dec 1 2016, 20:38) В эт... Dec 1 2016, 20:49 Venice Group Давно было, всех деталей не помню. 2,4 гига потому... Dec 2 2016, 11:51 zltigo QUOTE (Venice Group @ Dec 2 2016, 13:43) ... Dec 2 2016, 11:52 ScrewDriver Цитата(Venice Group @ Dec 2 2016, 14:51) ... Dec 2 2016, 13:09 Аня Иволгина Как я поняла, даже вайфай с направленной антенной ... Dec 2 2016, 18:12 DASM Цитата(Аня Иволгина @ Dec 2 2016, 21:12) ... Dec 3 2016, 09:00  HardEgor Цитата(DASM @ Dec 3 2016, 16:00) Под Томс... Dec 3 2016, 11:34   ScrewDriver Цитата(HardEgor @ Dec 3 2016, 14:34) Но с... Dec 5 2016, 07:28 DASM Ну а пайка и прочее? Только греть. И герметизирова... Dec 3 2016, 13:46 HardEgor Цитата(DASM @ Dec 3 2016, 20:46) Ну а пай... Dec 3 2016, 14:59 DASM да просто вспомнилось чего-то. Dec 3 2016, 15:02 Corner Диапазон 2,4 ГГц, в принципе, работоспособен в реж... Dec 4 2016, 12:06 =SSN= LoRaWAN eval kits:
ЦитатаEach kit can serve as a b... Dec 5 2016, 08:02 Alexashka Цитата(=SSN= @ Dec 5 2016, 11:02) LoRaWAN... Dec 6 2016, 05:34  vadimp61 Цитата(Alexashka @ Dec 6 2016, 08:34) Инт... Dec 6 2016, 08:36   Alexashka Цитата(vadimp61 @ Dec 6 2016, 11:36) А чт... Dec 7 2016, 09:09  petrov Цитата(Alexashka @ Dec 6 2016, 08:34) Инт... Dec 6 2016, 13:46  DASM Цитата(Alexashka @ Dec 6 2016, 08:34) Инт... Dec 6 2016, 19:47   petrov Цитата(DASM @ Dec 6 2016, 22:47) Почему н... Dec 6 2016, 22:09    DASM Цитата(petrov @ Dec 7 2016, 01:09) Это ко... Dec 7 2016, 03:51     petrov Цитата(DASM @ Dec 7 2016, 06:51) а 5000 с... Dec 7 2016, 11:23      Dr.Alex Цитата(petrov @ Dec 7 2016, 14:23) одинак... Dec 7 2016, 17:49    Corner Цитата(petrov @ Dec 7 2016, 01:09) Это ко... Dec 7 2016, 07:05  Dr.Alex Цитата(Alexashka @ Dec 6 2016, 08:34) чув... Dec 6 2016, 20:49 DASM а когда Стриж мне покажет 5000 каналов по 100 Гц р... Dec 6 2016, 21:06 vadimp61 Цитата(DASM @ Dec 7 2016, 00:06) а когда ... Dec 6 2016, 22:08 VCO Зацепили и вытащили на лёд ещё одну крупную рыбу ц... Dec 7 2016, 18:30 VIT_KRAS Прочитал мысли глубокоуважаемой публики, и подумал... Dec 7 2016, 18:34 vadimp61 Цитата(VIT_KRAS @ Dec 7 2016, 21:34) Проч... Dec 7 2016, 19:42  Dr.Alex Ну нехорошо так толсто рекламировать контору-то св... Dec 7 2016, 19:57   vadimp61 Цитата(Dr.Alex @ Dec 7 2016, 22:57) Ну не... Dec 7 2016, 20:45 Аня Иволгина Приветт! Положила вчера я платку с RFM98 (или ... Dec 8 2016, 04:30 Mister_DSP Цитата(Аня Иволгина @ Dec 8 2016, 05:30) ... Dec 9 2016, 13:25  Dr.Alex Цитата(Mister_DSP @ Dec 9 2016, 16:25) Пр... Dec 9 2016, 15:52 microstrip_shf С тех пор Аню никто не видел... Dec 8 2016, 09:43
3 страниц
1 2 3 >
