> Конфликт при обращении к Flash из среды отладки - возможно ли?, 1986ВЕ4 (Cortex-M0) + j-link
bseyur
сообщение Dec 2 2016, 03:43
Из: Томск
Пользователь №: 24 208
Доброе время суток, уважаемые коллеги!
Возможно, ранее поднималась похожая тема, но я пока не нашел. Есть миландровский МК 1986ВЕ4 с ядром Cortex-M0, у которого под отладкой наблюдаются проблемы. В общем-то не критичные, с такими можно жить, но поведение весьма интересное... Суть в том, что во время выполнения программы среда отладки не должна обращаться к ячейкам flash, иначе следует сбой.
К примеру, в ЯРе запускаем режим отладки. Среда нормально подключается к камню по SWD. Далее открываем окна Disassembly и Memory, где показывается содержимое flash-памяти. Выполнение программы НЕ останавливаем. В итоге получаем следующее:
1) При пролистывании содержимого окна Memory в некоторых ячейках Flash отображается "мусор". Но если остановить программу на брейкпоинте, то все нормально.
2) Сразу после сброса МК программа должна делать проверку контрольной суммы содержимого flash. При запуске в таком режиме проверка не проходит. Надо полагать, ядро тоже не может нормально прочесть содержимое Flash.
3) Иногда ядро падает в HardFault на инструкции доступа к flash (в самом коде ничего криминального)
4) Попытки доступа к RAM из среды отладки не приводят к вышеописанным проблемам.
Техподдержка Миландра открестилась от этой проблемы и ссылается на некие настройки среды отладки. И действительно, j-link ничего не знает об этом МК, кроме того, что это Cortex-M0, но в дебаггер IAR конфигурация МК загружена!
Из доступных настроек есть только уставка скорости обмена, и ее занижение не дало результата.
В связи с этим возникают вопросы:
1) Можно ли "прописать" отечественные МК в базу j-link, и вообще, насколько это важно для отладки?
2) Как в теории чтение памяти МК из среды отладки может помешать нормальному выполнению кода (применительно к Cortex-M0)?
Сообщение отредактировал bseyur - Dec 2 2016, 03:46
редактор
сообщение Dec 2 2016, 12:47
Пользователь №: 28 315
на 8МГц не должно сбоить. ВЕ91 на 80 МГц иногда так же тупит, но в основном с перефирией. Область кода обычно не смотрю - нет необходимости.
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:44
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
