> Вышла версия 1.0 uIP, существенные изменения
Evgeny_CD
сообщение Aug 20 2006, 11:25
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
http://www.sics.se/~adam/uip/index.html
Изменения:
* A new API: protosockets that are similar to BSD sockets but does not require any underlying multithreading system.
* New application: DHCP client. Web server rewritten with protosockets.
Полный список - внушительно!
http://www.sics.se/~adam/uip/changelog.html
Дока - очень качественная.
http://www.sics.se/~adam/download/uip-1.0-refman.pdf
Исходники
http://www.sics.se/~adam/download/uip-1.0.tar.gz
Открыли mail list
http://www.sics.se/~adam/uip/list.html
Архив листа
http://www.sics.se/~adam/uip/uip-users.html/maillist.html
Уже есть порт для FreeRTOS - Richard Barry has made a new port of FreeRTOS using uIP 1.0.
http://www.freertos.org/portstr912iar.html
Синтетический порт для отладки - The uIP to Windows(use WinPcap).
http://higepon.monaos.org/moin.py/uipForWindows
Правда, он для версии 0.9 - но, полагаю, "перехак" будет разумной сложности.
Нетривиальный проект microVNC - на ATmega161!
http://www.laskater.com/projects/microVNCoverview.htm
Чтобы оценить - не пожалейте траффика,скачайте демо ролики - "внушает!
http://www.laskater.com/projects/microVNCdownloads.htm
Projects using uIP - много чего интересного
http://www.sics.se/~adam/uip/links.html
С лицензией все очень хорошо - the full BSD-style license
http://www.sics.se/~adam/uip/license.html
В дистрибуте достаточно много примеров, в том числе простенький telnet сервер.
В общем, замечательная штука для небольших контроллеров. Также очень хорошо подходит для отладочных целей - printf/scanf вместо COM порта на IP делать.
AVR
сообщение Aug 20 2006, 14:40
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Как подключить sam7s64 к сети с помощью uIP? Какое железо/ОС для этого потребуются помимо uIP?
Насколько я понял, для этого нужно: кросс-кабель витая пара, розетка RJ-45 с встроенными трансформаторами и ethernet-контроллер (с некоторой россыпью). Посоветуйте, пожалуйста, какой ethernet-контроллер выбрать (чтобы не было массы незадействованых выводов как в случае применения cs8900a)? unsure.gif
Evgeny_CD
сообщение Aug 20 2006, 14:56
Я не использовал uIP, так что точно не скажу. Microchip SPI Ethernet выглядит достаточно интересно, но я не знаю, как там у него с глюками?
Doka
сообщение Aug 21 2006, 18:42
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
CP2200/CP2201 - имхо, более интересные кристаллы (при сравнимой с ENC28J60 стоимости)
есть например тут
еще можно заместо sam7s64 использовать sam7x256 там МАС уже на борту -но один черт еще чип нужен - Phy Eth (совет дали весной на телесистемах)
присоединяюсь к вопросу по части как и какое (главным образом по части ОСи).
вообще инетерсует общий расход ресурсов (память) на чипах , подобных sam7
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Evgeny_CD
сообщение Aug 21 2006, 19:47
есть например тут
Я не помню подробностей, но некоторое время назад народ весьма непечатно высказывался о их глючности. Может, уже пофиксили...
Doka
сообщение Aug 21 2006, 19:54
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
ну так и у ENC28J60 мегаглючности были..
разница в том, что ENC28J60 уже почти год выпускается - errata заметно откорректирована
а CP2200 совсем недавно стал доступен.
upd:
а вообще в качестве хорошей альтернативы этому uIP:
статья в HTML, и в PDF
ЗЫ: только вот где все компоненты для ентой ОСи взять sad.gif
Сообщение отредактировал Doka - Aug 21 2006, 20:06
Блог iDoka.ru
Evgeny_CD
сообщение Aug 21 2006, 20:19
Это uCOS там типа решили продвинуть? Так нафига нам оно? У нас уже все есть: LwIP для uCOS.
uCOS: гораздо более правильная ОСь, чем я долгое время думал.
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=61909
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=18222
И вообще топать надо в сторону FreeRTOS.org. Нехорошо ворованные компоненты закладывать в основу системы.
Doka
сообщение Aug 21 2006, 21:51
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
правильная-неправильная интерес не в этом. само по себе ядро мало что значит. интересно взаимодействие "как на картинке". Т.е. вся связка целиком:
OS (core) + FileSystem + IPstack + web-сервисы.
я ни за какую ось сейчас не агитирую, просто хотелось бы понять какой путь (т.е. ОСь) менее проблемный в плане такой связки?
пока что еще есть возможность такого выбора. target-кристаллы - класса sam7. впоследствии (далеком) возможно DSP C55xx.
Цитата(Evgeny_CD @ Aug 22 2006, 01:41) *
Цитата(Doka @ Aug 22 2006, 01:37) *
это сильно: simple HTTP server : Code size=994; Dynamic RAM=11 =)
действительно uIP!!!
Это для какой-то древней версии (0.6 что ли). Для 1.0 будет поболее, но не на много.
да, действительно - посмотрел на дату странички: $Date: 2004/04/16
такой вопрос (немного оффтопный): а знает ли кто проекты даже не u(micro) а пусть даже m(mini) для реализации SAMBA (интересует только доступ к файлам) или NFS .
а то полазил по sourceforge_net, поискал по ключевому слову - samba : что-то как-то нездорово sad.gif
Блог iDoka.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 17:59
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
