Склеиваются UDP пакеты |
Nov 21 2016, 04:42
Из: Russia, Novosibirsk
Пользователь №: 590
Всем добрый день. Имеется SIM800C, который раз в 5сек отсылает UDP пакет на сервер, на что сервер ему немедленно отвечает. Большую часть времени работает стабильно, но иногда наблюдается такая картина: -> модем отправил пакет <- пришел ответ -> модем отправил пакет <- пришел ответ -> модем отправил пакет -> модем отправил пакет -> модем отправил пакет <- пришло сразу 3 пакета в одном Сервер при этом пишет, что честно отправил ответ немедленно. По потреблению модема видно, что все эти 15сек. данные действительно не приходят. Такие дикие задержки на сети оператора? Или что-то еще? Ладно бы задержки, но как разделять эти пакеты? Модем не дает никакой информации о том, где один пакет закончился и начался другой, выдает данные одним потоком. Может есть способ от модема добиться больше информации? При этом непонятно - то ли пакеты склеились на стороне оператора (чего быть не должно), то ли пришли с таким коротким интервалом, что модем их выдал одним пакетом.
Dec 3 2016, 17:51
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(Alechek @ Dec 3 2016, 08:26)  В названии команды IPHEAD слово "пакет" присутствует. Опять таки, AT+CIPSRIP Show Remote IP Address and Port When Received Data , что, для всех входящих пакетов, даже с разных адресов:портов одна очередь пользовательских данных? Что-то тут недоговорено.... Естественно, для каждого соединения свой приемный буфер. Но: UART -то один, поэтому если вы не удосужились применить ни одну из команд AT+CIPHEAD=1 AT+CIPSRIP=1 то, при наличии нескольких соединений и автоматической выдаче данных в порт, пришедшие с разных соединений данные будут вываливаться поочередно в этот порт, и у вас не будет возможности их различить. А если заголовки включены, то каждая порция данных из отдельного соединения будет иметь свой заголовок включая длину данных. Вообще, хоть документация не сильно подробная, но она все же есть, и в ней достаточно информации. Посмотрите например: SIM800 Series_TCPIP_Application Note Цитата(Alechek @ Dec 3 2016, 10:21)  я правиьно понял, что если UDP пакеты от оператора пришли в нарушенном порядке, то так они кучей данных в этом нарушенном порядке и вывалятся? Сомневаюсь, что стек модема будет заниматься перекладыванием входных пакетов по их порядковым номерам... Цитата(Alechek @ Dec 3 2016, 14:27)  И в обратку, если сервер послал 2 пакета, у меня возникнет 2 раза +IPD URC. А вот на это точно не нужно рассчитывать. Тем более, что вопрос топикстартера как раз и описывал ситуацию, когда +IPD URC одно на несколько пришедших почти одновременно пакетов.
Dec 3 2016, 19:50
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Цитата(Baser @ Dec 3 2016, 22:51)  А вот на это точно не нужно рассчитывать. Тем более, что вопрос топикстартера как раз и описывал ситуацию, когда +IPD URC одно на несколько пришедших почти одновременно пакетов. Во-первых, все расчитывалось во времена SIM300. Там работало. Во вторых, пока что все вилами на воде. И китайцы могли не так понять Эдуарда, и он их... Так как после его ответа все равно остались вопросы. Цитата(Baser @ Dec 3 2016, 22:51)  Естественно, для каждого соединения свой приемный буфер. Ага, щаз. Расширенный UDP режим, +CIPUDPMODE=1. Какое соединение? К нам летят пакеты с разных адрсов. Сколько буферов?
Dec 4 2016, 06:02
Из: Челябинск
Цитата(Baser @ Dec 4 2016, 03:39)  Для TCP вроде все однозначно, а для режима расширенного UDP непонятно для чего дополнительно есть мультиконект на 5 соединений. Но это, как я понимаю, к изначальному вопросу ТС отношение не имеет, это уже новая постановка вопроса  Имеет. То, что его пакеты собирал в данные модуль - с этим определились. Осталось выяснить, можно ли с этого избежать. Расширенный UDP - это как слушающий UDP сервер.
Daniil Склеиваются UDP пакеты Nov 21 2016, 04:42 Alechek Оператор, конечно, может чудить, но в Вашем случае... Nov 21 2016, 06:26 k155la3 Цитата(Daniil @ Nov 21 2016, 07:42) . . .... Nov 21 2016, 06:39 Daniil 1. Сервер под nodejs, но роли особой это не играет... Nov 21 2016, 06:39 k155la3 Цитата(Daniil @ Nov 21 2016, 09:39) . . .... Nov 21 2016, 07:15  Сергей Борщ QUOTE (k155la3 @ Nov 21 2016, 10:15) Если... Nov 21 2016, 07:32   k155la3 Скользкое место - это передача/прием по компорту в... Nov 21 2016, 08:12 Daniil В UDP пакует сам модем. Отсылаю стандартно, по ком... Nov 21 2016, 07:32 Baser Цитата(Daniil @ Nov 21 2016, 06:42) Имеет... Nov 21 2016, 11:17 Сергей Борщ QUOTE (Baser @ Nov 21 2016, 14:17) Проток... Nov 21 2016, 12:23  Baser Цитата(Сергей Борщ @ Nov 21 2016, 14:23) ... Nov 21 2016, 12:46 Alechek Цитата(Baser @ Nov 21 2016, 16:17) У вас ... Nov 21 2016, 12:42  Сергей Борщ QUOTE (Alechek @ Nov 21 2016, 15:42) Так ... Nov 21 2016, 12:50 Daniil Цитата(Baser @ Nov 21 2016, 18:17) Честно... Nov 21 2016, 13:40  k155la3 Цитата(Daniil @ Nov 21 2016, 17:40) . . .... Nov 21 2016, 13:54   Alechek Цитата(k155la3 @ Nov 21 2016, 18:54) У оп... Nov 21 2016, 18:19 Alechek Сергей Борщ, вот и я о том же, что ОпСоСы подобны ... Nov 21 2016, 12:53 dxp А с чего взяли, что склеивается именно на уровне U... Nov 22 2016, 04:43 Daniil Цитата(dxp @ Nov 22 2016, 11:43) А с чего... Nov 22 2016, 06:50  Baser Цитата(Daniil @ Nov 22 2016, 08:50) Нет, ... Nov 22 2016, 09:59 Alechek 99% проблема в операторе. Кто, кстати? Не Мегафон ... Nov 22 2016, 07:16 Daniil Цитата(Alechek @ Nov 22 2016, 14:16) 99% ... Nov 22 2016, 07:21 GeGeL Цитата(Alechek @ Nov 22 2016, 10:16) 99% ... Nov 26 2016, 20:25  Daniil Цитата(GeGeL @ Nov 27 2016, 03:25) Сервер... Nov 28 2016, 05:42 Alechek Так, как идея - порт какой? Может сменить на друго... Nov 22 2016, 08:16 smalcom У ТС'а UDP. Попыток доставить такой стек не де... Nov 28 2016, 07:05 butthead2 Так и не понял из-за чего сыр-бор развели. С UDP я... Nov 29 2016, 12:13  Alechek Цитата(butthead2 @ Nov 29 2016, 17:13) Го... Nov 29 2016, 12:52   butthead2 Цитата(Alechek @ Nov 29 2016, 15:52) Не е... Nov 29 2016, 13:10    Сергей Борщ QUOTE (butthead2 @ Nov 29 2016, 16:10) Вн... Nov 29 2016, 14:04     butthead2 Цитата(Сергей Борщ @ Nov 29 2016, 17:04) ... Nov 29 2016, 15:43      Сергей Борщ QUOTE (butthead2 @ Nov 29 2016, 18:43) Пр... Nov 30 2016, 07:46       butthead2 Цитата(Сергей Борщ @ Nov 30 2016, 10:46) ... Nov 30 2016, 10:43        Alechek Цитата(butthead2 @ Nov 30 2016, 15:43) Не... Nov 30 2016, 11:03        Сергей Борщ QUOTE (butthead2 @ Nov 30 2016, 13:43) Ра... Nov 30 2016, 12:27         butthead2 Цитата(Сергей Борщ @ Nov 30 2016, 15:27) ... Nov 30 2016, 15:24          Сергей Борщ QUOTE (butthead2 @ Nov 30 2016, 18:24) Вы... Nov 30 2016, 16:26           Baser Цитата(Сергей Борщ @ Nov 30 2016, 18:26) ... Nov 30 2016, 17:00            Alechek Цитата(Baser @ Nov 30 2016, 22:00) Никако... Nov 30 2016, 19:15             butthead2 Цитата(Alechek @ Nov 30 2016, 22:15) Кое ... Nov 30 2016, 19:45           butthead2 Цитата(Сергей Борщ @ Nov 30 2016, 19:26) ... Nov 30 2016, 19:12    Alechek Сергей Борщ, здесь обсуждается возможный косякособ... Nov 29 2016, 14:18  Velund QUOTE (butthead2 @ Nov 29 2016, 15:13) пс... Dec 27 2016, 09:58   butthead2 Цитата(Velund @ Dec 27 2016, 12:58) пришл... Dec 27 2016, 20:20   Сергей Борщ QUOTE (Velund @ Dec 27 2016, 11:58) Надо ... Dec 28 2016, 06:45    molecul Цитата(Сергей Борщ @ Dec 28 2016, 09:45) ... Dec 28 2016, 08:29 CADiLO Вопрос который никто не задал.
Какой размер буфер... Nov 30 2016, 14:39 smalcom ЦитатаSOCKET в winapi работает точно так же - скол... Nov 30 2016, 18:24 smalcom ЦитатаПК не мой профиль, для мох убогих програмуле... Nov 30 2016, 19:28 smalcom Цитата"Стек модема" не тождественно ... Nov 30 2016, 21:42 gerber Stream в TCP несет смысл тот, что пакеты будут дос... Nov 30 2016, 22:16 smalcom ЦитатаНа практике также следует учитывать, что есл... Nov 30 2016, 22:23 butthead2 Цитата(smalcom @ Dec 1 2016, 01:23) то эт... Nov 30 2016, 23:23 smalcom ЦитатаЗатуп у него 99% в протоколе
хотите научить ... Dec 1 2016, 00:00 butthead2 Цитата(smalcom @ Dec 1 2016, 03:00) хотит... Dec 1 2016, 01:17 smalcom ЦитатаТак и не понял из-за чего сыр-бор развели. С... Dec 1 2016, 01:21 butthead2 Цитата(smalcom @ Dec 1 2016, 04:21) спец
... Dec 1 2016, 15:55 Daniil ЦитатаУ него аппаратное управление потоком и какая... Dec 1 2016, 03:27 Alechek Цитата(smalcom @ Dec 1 2016, 02:42) это к... Dec 1 2016, 04:43 smalcom ЦитатаЯ правильно понимаю, что вы пытаетесь сказат... Dec 1 2016, 11:17 Daniil 2 Alechek
Код AT+CIPSCONT?
+CIPSCONT: 1
+CIPCS... Dec 1 2016, 12:43 Alechek Daniil, вариантов я вижу 3:
1. Действительно ли н... Dec 1 2016, 13:07 Daniil Цитата(Alechek @ Dec 1 2016, 20:07) Danii... Dec 1 2016, 13:34  Alechek Цитата(Daniil @ Dec 1 2016, 18:34) 1. Пря... Dec 1 2016, 13:42   Daniil Цитата(Alechek @ Dec 1 2016, 20:42) При I... Dec 1 2016, 13:46 smalcom ЦитатаЖурнал модема мне пока недоступен, т.к. моде... Dec 1 2016, 14:04 smalcom Цитатафразы по теме
вы уже показали, что ваша тема... Dec 1 2016, 16:52 butthead2 Цитата(smalcom @ Dec 1 2016, 19:52) у мен... Dec 2 2016, 18:57 CADiLO Так - "мальчики-девочки" - срач прекраща... Dec 2 2016, 19:29 Alechek Цитата(CADiLO @ Dec 3 2016, 00:29) СТЕК Л... Dec 3 2016, 06:26  ArtemKAD Цитата(Alechek @ Dec 3 2016, 08:26) Вот э... Dec 3 2016, 10:00 smalcom ЦитатаФейспалм
У вас проблема на нейронном уровне.... Dec 3 2016, 07:28 Alechek Цитата(smalcom @ Dec 3 2016, 12:28) что д... Dec 3 2016, 08:21 butthead2 Цитата(smalcom @ Dec 3 2016, 10:28) того ... Dec 5 2016, 01:31 smalcom Цитатаsmalcom, все уже давно поняли, что Вы самый ... Dec 3 2016, 08:41 Alechek Не буду спорить, что не знаю всех подробностей.
Во... Dec 3 2016, 12:27 aiwa Цитата(CADiLO @ Dec 2 2016, 21:29) Дополн... Dec 7 2016, 23:30 smalcom С момента последнего сообщения ТСа
https://electro... Dec 28 2016, 06:39
