> Гальваническая развязка по питанию
former
сообщение Oct 28 2016, 08:44
Пользователь №: 27 306
Добрый день, форумчане!
Решил заняться вопросом обеспечения искробезопасности и взрывобезопасности устройства.
С обеспечением искробезопасности вопросов нет, решений много.
Устройство портативное, питается от одной ячейки SAFT MP144350. Для контроля уровня заряда на борту использую DS2782.
Зарядное устройство предполагаю использовать импульсное с максимальным током до 1 А.
Встал вопрос о реализации гальванической развязки питания от вешнего мира.
Из готовых решений нашел MAX13253 и LT3439. Возможно, есть более дешевые и эффективные варианты реализации. Буду признателен, если подскажете.
Пока выбор пал на MAX13253. Предполагаемая структурная схема включения на рисунке.
Использовал ли кто-нибудь данную микросхему аналогичным образом? Как она может повлиять на зарядку аккумулятора?
Ydaloj
сообщение Nov 24 2016, 20:25
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
former, взрывозащищённость - это не маркетинговый ход, а комплекс конструкторских решений, подтверждаемых сертификатами аккредитованных испытательных лабораторий. Если эта рация - взрывозащищённая, то на первом месте среди характеристик у неё должен быть не диапазон частот и число каналов, а указание класса взрывозащиты.
Что такое взрывозащищённое оборудование? Это означает, что любой процесс, происходящий внутри оборудования, не должен приводить к воспламенению окружающей взрывоопасной среды. Если внутри оборудования происходит взрыв, то любыми способами этот взрыв должен оставаться внутри оборудования. Взрывозащищённое оборудование обычно изготавливается из 7-10-миллиметрового металла, а крышки стягиваются болтами, к примеру, М8.
У этой рации я не могу найти класса взрывозащиты. Может потому, что пластмассовый корпус не выдержит взрыв, увы.
Максимум - Стандарт по ударопрочности и вибрации Военный стандарт MIL-STD-810 C/D/E/F/G
Потому Кортэм Горэлтех и делает взрывозащищённые разъёмы, потому что они могут гарантировать невоспламенение окружающей среды от коммутационных процессов. А открытые контактики на корпусе - нет.
Егоров
сообщение Dec 3 2016, 23:46
Пользователь №: 76 048
Хм... похоже, вы взрывобезопасное оборудование спутали с танком.
Суть взрывобезопасного оборудования - гарантировано не образовать искр или дуги в среде , наполненной взрывоопасной смесью газов. Т.е. не инициировать взрыв, а вовсе не способность выдержать прямое попадание снаряда гаубицы. Характерно, что такое оборудование вовсе не обязано быть герметичным или даже пылезащищенным. Я давно разрабатывал последний раз оборудование с такими требованиями, деталей не помню.
Лучше всего почитать таки стандарты. А то наугад, умозрительно, можно закаленных болтов М12 много наставить, но вызвать взрыв.
Помню, например, что все детали и инструменты которыми пользуются во взрывоопасной зоне должны быть либо не из стали (латунь, бронза) , либо из стали омедненной. Персонал должен быть обут в обувь без гвоздей либо в войлочные бахилы и т.д. Там много интересных и неожиданных требований.
Андрей_К
сообщение Dec 4 2016, 06:33
Из: Сахалин
Пользователь №: 92 245
Не совсем так. Та радиостанция, на картинке выше - она да, сертифицирована как не образующая искр достаточной энергии для воспламенения газо-воздушной смеси.
Но, к примеру, оборудование категории Ex d не обязано быть герметичным (более того, не должно быть герметичным) и поэтому вполне может инициировать взрыв. Но только внутри себя. Корпус обязан этот взрыв выдержать и не выпустить наружу. Поэтому какой-нибудь несколько мегаваттный мотор действительно будет иметь корпус спосбный выдержать прямое попадание снаряда. Представьте себе какой объем газа может находиться (и взорваться) внутри подобного двигателя. И какое при этом будет давление на стенки корпуса изнутри.
Цитата(Oxygen Power)
радиостанция с контактным соединением аккумулятора вполне взрывоопасна.
Motorola с Вами не согласна. См картинку выше.
Oxygen Power
сообщение Dec 4 2016, 07:40
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Это проблема Motorola(ы).
- former   Гальваническая развязка по питанию   Oct 28 2016, 08:44
- - Ydaloj   такая безопасность вроде как решается конструктивн...   Oct 28 2016, 12:11
|- - former   Цитата(Ydaloj @ Oct 28 2016, 15:11) такая...   Oct 31 2016, 10:26
|- - zltigo   QUOTE (former @ Oct 31 2016, 12:26) и схе...   Dec 4 2016, 08:04
|- - former   Цитата(zltigo @ Dec 4 2016, 11:04) С заря...   Dec 6 2016, 05:54
|- - zltigo   Цитата(former @ Dec 6 2016, 07:54) Почему...   Dec 6 2016, 07:35
|- - Plain   Цитата(former @ Dec 6 2016, 08:54) Почему...   Dec 6 2016, 10:30
|- - zltigo   Цитата(Plain @ Dec 6 2016, 12:30) Перед н...   Dec 6 2016, 10:52
|- - Plain   Цитата(zltigo @ Dec 6 2016, 13:52) О чем ...   Dec 6 2016, 11:13
|- - zltigo   Цитата(Plain @ Dec 6 2016, 13:13) https:/...   Dec 6 2016, 11:34
|- - former   Цитата(Plain @ Dec 6 2016, 14:13) https:/...   Dec 6 2016, 14:01
|- - zltigo   Цитата(former @ Dec 6 2016, 16:01) zltigo...   Dec 6 2016, 15:01
|- - former   Цитата(zltigo @ Dec 6 2016, 18:01) Вы оче...   Dec 6 2016, 15:07
|- - former   Цитата(zltigo @ Dec 6 2016, 18:01) Нет, к...   Dec 6 2016, 16:17
|- - zltigo   Цитата(former @ Dec 6 2016, 18:17) То ест...   Dec 6 2016, 16:48
|- - Oxygen Power   Цитата(zltigo @ Dec 6 2016, 20:48) Нет, к...   Dec 6 2016, 17:40
|- - former   Цитата(zltigo @ Dec 6 2016, 19:48) Вы ока...   Dec 6 2016, 19:42
- - Егоров   Наверное, сначала нужно читать не апноты от MAXIM...   Oct 28 2016, 14:19
- - one_eight_seven   Цитатав тех же самых радиостанциях взрывобезопасно...   Oct 31 2016, 21:45
|- - former   Цитата(one_eight_seven @ Nov 1 2016, 00:4...   Nov 22 2016, 13:14
- - bolden   Можно почитать ГОСТ Р МЭК 60079-0-2014, и остальны...   Nov 1 2016, 04:31
- - Ydaloj   пробегитесь по каталогу Кортэм Горэлтех, у них ест...   Nov 22 2016, 13:43
|- - former   Цитата(Ydaloj @ Nov 22 2016, 16:43) пробе...   Nov 22 2016, 13:57
- - Парус   Ставьте магнитный контакт.   Nov 22 2016, 14:25
- - Oxygen Power   Не должно быть контактов. Всё остальное это способ...   Nov 23 2016, 03:47
- - one_eight_seven   ЦитатаИменно этот вариант я и рассматриваю - испол...   Nov 23 2016, 21:31
|- - former   Цитата(one_eight_seven @ Nov 24 2016, 00...   Nov 24 2016, 19:53
||- - zltigo   QUOTE (Андрей_К @ Dec 4 2016, 08:33) Но, ...   Dec 4 2016, 12:14
||- - former   Цитата(zltigo @ Dec 4 2016, 15:14) Наличи...   Dec 5 2016, 06:11
||- - zltigo   QUOTE (former @ Dec 5 2016, 08:11) В данн...   Dec 5 2016, 06:25
|- - Ydaloj   Цитата(Егоров @ Dec 4 2016, 02:46) Хм... ...   Dec 4 2016, 11:02
|- - zltigo   QUOTE (Ydaloj @ Dec 4 2016, 13:02) больше...   Dec 4 2016, 11:48
|- - Ydaloj   Цитата(zltigo @ Dec 4 2016, 14:48) и НЕ в...   Dec 4 2016, 19:57
|- - zltigo   QUOTE (Ydaloj @ Dec 4 2016, 21:57) Автору...   Dec 4 2016, 20:49
- - Парус   Motorola DP4401 - цифровая радиостанция VHF-диапаз...   Nov 24 2016, 20:37
|- - former   Цитата(Парус @ Nov 24 2016, 23:37) Вы пон...   Nov 25 2016, 07:17
|- - Ydaloj   Цитата(former @ Nov 25 2016, 10:17) Т.е. ...   Nov 25 2016, 07:36
- - one_eight_seven   ЦитатаВоду лить может каждый А вот воспринимать ин...   Nov 25 2016, 06:15
- - Парус   В этой взрывобезопасной портативной радиостанции и...   Nov 25 2016, 07:45
- - Ydaloj   ок, как вы смотрите на отказ какого-нибудь силовог...   Nov 25 2016, 07:49
|- - Андрей_К   Цитата(Ydaloj @ Nov 25 2016, 11:49) ... я...   Dec 2 2016, 18:56
- - Oxygen Power   Болты омедняют для того, чтобы не было электрическ...   Dec 4 2016, 05:55
|- - Егоров   Цитата(Oxygen Power @ Dec 4 2016, 08:55) ...   Dec 4 2016, 12:00
|- - Oxygen Power   Цитата(Егоров @ Dec 4 2016, 16:00) Да нет...   Dec 4 2016, 13:40
- - Ydaloj   Цитата(zltigo @ Dec 4 2016, 23:49) Нет та...   Dec 4 2016, 21:34
- - Ydaloj   zltigo, признаю ваше техническое поражение. ТС: с...   Dec 5 2016, 07:26
|- - zltigo   QUOTE (Ydaloj @ Dec 5 2016, 09:26) zltigo...   Dec 5 2016, 07:40
- - Oxygen Power   Хм... С увеличением компонентов в схеме её надёжно...   Dec 6 2016, 08:20
|- - zltigo   Цитата(Oxygen Power @ Dec 6 2016, 10:20) ...   Dec 6 2016, 09:01
- - bolden   Там ещё одна интересная фишка есть, где может приг...   Dec 6 2016, 17:30
|- - zltigo   Цитата(bolden @ Dec 6 2016, 19:30) при вв...   Dec 6 2016, 17:50
|- - bolden   Цитата(zltigo @ Dec 6 2016, 20:50) Их мож...   Dec 6 2016, 19:16
|- - Herz   Цитата(bolden @ Dec 6 2016, 21:16) Не зна...   Dec 7 2016, 08:24
|- - zltigo   Цитата(Herz @ Dec 7 2016, 10:24) Это как ...   Dec 7 2016, 09:09
|- - Herz   Цитата(zltigo @ Dec 7 2016, 11:09) Да ну?...   Dec 7 2016, 13:29
- - Oxygen Power   zltigo, поясните пожалуйста назначение диода. Дума...   Dec 6 2016, 18:27
- - Herz   Назначение диода простое - защита. Он проводит ток...   Dec 6 2016, 19:03
- - zltigo   Цитата(Herz @ Dec 6 2016, 21:03) Назначен...   Dec 6 2016, 19:27
|- - bolden   Цитата(zltigo @ Dec 6 2016, 22:27) 2) Име...   Dec 6 2016, 19:43
|- - zltigo   Цитата(bolden @ Dec 6 2016, 21:43) Пользу...   Dec 6 2016, 20:03
- - Oxygen Power   Цитата(Herz @ Dec 6 2016, 23:03) Назначен...   Dec 7 2016, 03:32
- - Yuri7751   Цитата(Oxygen Power @ Dec 7 2016, 12:32) ...   Dec 7 2016, 05:13
- - Oxygen Power   Цитата(Yuri7751 @ Dec 7 2016, 09:13) Пото...   Dec 7 2016, 07:33
- - zltigo   Цитата(Oxygen Power @ Dec 7 2016, 09:33) ...   Dec 7 2016, 08:06
- - Oxygen Power   Цитата(zltigo @ Dec 7 2016, 12:06) Начина...   Dec 7 2016, 10:11
- - zltigo   Цитата(Oxygen Power @ Dec 7 2016, 12:11) ...   Dec 7 2016, 10:26
|- - Oxygen Power   Чтобы вас успокоить - не понимаю. Поэтому и задал ...   Dec 7 2016, 11:27
|- - zltigo   Цитата(Oxygen Power @ Dec 7 2016, 13:27) ...   Dec 7 2016, 12:06
|- - Oxygen Power   Цитата(zltigo @ Dec 7 2016, 16:06) Для че...   Dec 7 2016, 12:39
|- - zltigo   Цитата(Oxygen Power @ Dec 7 2016, 14:39) ...   Dec 7 2016, 12:49
|- - Oxygen Power   Цитата(zltigo @ Dec 7 2016, 16:49) А тот,...   Dec 7 2016, 12:55
|- - zltigo   Цитата(Oxygen Power @ Dec 7 2016, 14:55) ...   Dec 7 2016, 13:00
|- - zltigo   Цитата(Oxygen Power @ Dec 7 2016, 14:55) ...   Dec 7 2016, 14:51
|- - Herz   Цитата(zltigo @ Dec 7 2016, 16:51) Орган ...   Dec 7 2016, 15:39
|- - zltigo   Цитата(Herz @ Dec 7 2016, 17:39) не понас...   Dec 7 2016, 18:07
|- - Herz   Цитата(zltigo @ Dec 7 2016, 20:07) Так Вы...   Dec 7 2016, 19:33
|- - zltigo   Цитата(Herz @ Dec 7 2016, 21:33) Нет. Но ...   Dec 8 2016, 08:00
|- - Herz   Цитата(zltigo @ Dec 8 2016, 10:00) Если н...   Dec 8 2016, 09:51
- - Plain   Цитата(Oxygen Power @ Dec 7 2016, 13:11) ...   Dec 7 2016, 14:34
- - Oxygen Power   Цитата(Plain @ Dec 7 2016, 18:34) На любы...   Dec 7 2016, 17:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:13
Страница сгенерированна за 0.02215 секунд с 7
