> Прецизионный источник тока., Помогите найти.
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 27 2010, 08:47
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Помогите найти, или сориентируйти где и у кого искать прецизионныйисточник тока. Uпит=12В, Iout=150...300млА, точность до пятого знака после запятой. Интересует законченное устройство. Если такого не найти то подскажите с чего начать для разработки ( мне кажется что с опоры). Спасибо.
сообщение Aug 11 2011, 16:20
Пользователь №: 45 710
Я действительно не очень в теме фильтров. Просто Вы сперва говорили об одной функции ток-частота, а теперь оказывается, что и её нет, и что источник тока делать просто бессмысленно, потому что там вообще всё в постоянном тепловом дрейфе.
И тем не менее, если я задаю на входе частоту, а источником тока ставлю фильтр приблизительно в её центр и раскачиваю в диапазоне, большем его полосы, то простым компаратором с его выхода я абсолютно точно застробирую ток (даже не заданный, а абстрактно измеренный) для обеих точек среза для данной температуры кристалла фильтра. Далее, можно размазать ошибку калибровки по циклам, модулировать температуру, и т.п.
panther26
сообщение Dec 4 2016, 00:28
Пользователь №: 77 509
подскажите пожалуйста, есть задача сделать токовую нагрузку. диапазон 0.5-1.5ма, напряжение источника питания 15-200 вольт, диапазон температур +20 - +40 С
требуется кратковременная (пару минут) стабильность установленного тока в 0.001 %
на чем максимально бюджетно можно такое сделать?
Егоров
сообщение Dec 4 2016, 11:53
Пользователь №: 76 048
Кажется, на чем попало. Если стабильность нужна кратковременная, то она достигается без особых ухищрений. достаточно чтобы схема перед использованием имела хороший выбег ( прогрелась).
Например, в радиолокаторах используют для измерения расстояния фазовый сдвиг отраженного сигнала. Так там для "консервации" фазы посланного сигнала используется довольно примитивный колебательный контур ударного возбуждения без всяких мер стабилизации. За время до прихода отраженного сигнала исходная фаза колебаний на контуре сохраняется достаточно точно.
- vlvl@ukr.net   Прецизионный источник тока.   Aug 27 2010, 08:47
- - rezident   Точность 10ppm? А какая желаемая временная стаби...   Aug 27 2010, 10:29
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(rezident @ Aug 27 2010, 13:29) Точ...   Aug 27 2010, 11:30
|- - rezident   Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 27 2010, 17:30)...   Aug 27 2010, 11:43
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(rezident @ Aug 27 2010, 14:43) Нич...   Aug 30 2010, 08:45
|- - Stanislav   Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 30 2010, 12:45)...   Sep 7 2010, 22:01
|- - YIG   Цитата(Stanislav @ Sep 8 2010, 01:01) Ска...   Sep 8 2010, 16:04
- - vvs157   Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 27 2010, 12:47)...   Aug 27 2010, 10:41
- - Ярцев А.В.   Правильно вам сказали, ищите у кейтли.   Aug 27 2010, 12:03
- - Stanislav   Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 27 2010, 12:47)...   Aug 27 2010, 22:18
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Stanislav @ Aug 28 2010, 01:18) Ес...   Aug 30 2010, 10:24
|- - ledum   Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 30 2010, 13:24)...   Aug 30 2010, 12:44
|- - YIG   Цитата(ledum @ Aug 30 2010, 15:44) Зачем ...   Aug 30 2010, 13:21
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(YIG @ Aug 30 2010, 16:21) Может ав...   Sep 1 2010, 11:26
|- - Tanya   Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 1 2010, 15:26) ...   Sep 1 2010, 12:07
|- - YIG   Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 1 2010, 14:26) ...   Sep 1 2010, 17:10
- - YIG   Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 27 2010, 11:47)...   Aug 29 2010, 20:14
- - Designer56   ЦитатаПомогите найти, или сориентируйти где и у ко...   Sep 1 2010, 17:26
- - Wise   Цитата(YIG @ Sep 8 2010, 23:04) В данной ...   Sep 8 2010, 16:26
|- - YIG   Не надо цепляться и передёргивать, Wise, на той сх...   Sep 8 2010, 17:02
- - YIG   Хочу вновь поднять эту "чужую падшую" те...   Mar 31 2011, 16:35
|- - alexkok   Цитата(YIG @ Mar 31 2011, 20:35) Хочу вно...   Mar 31 2011, 19:42
||- - YIG   Цитата(alexkok @ Mar 31 2011, 22:42) Бере...   Apr 1 2011, 07:13
||- - Tanya   Цитата(YIG @ Apr 1 2011, 11:13) Спасибо з...   Apr 1 2011, 07:48
|||- - alexkok   Цитата(Tanya @ Apr 1 2011, 11:48) А резис...   Apr 1 2011, 21:14
||- - sergtsa   Цитата(YIG @ Apr 1 2011, 11:13) Через пят...   Jul 25 2011, 14:11
|- - Tanya   Цитата(YIG @ Mar 31 2011, 20:35) Хочу вно...   Apr 1 2011, 04:29
- - ledum   Ой, боюсь, стремный подход. Не помню величину поля...   Apr 1 2011, 09:25
|- - YIG   Цитата(Tanya @ Apr 1 2011, 10:48) Так ска...   Apr 1 2011, 10:09
|- - Tanya   Цитата(YIG @ Apr 1 2011, 14:09) Ток пока ...   Apr 1 2011, 11:24
- - Herz   Цитата(YIG @ Sep 8 2010, 19:04) Могу сказ...   Apr 1 2011, 17:34
|- - YIG   Цитата(Herz @ Apr 1 2011, 20:34) То есть,...   Apr 1 2011, 18:24
|- - alexkok   Цитата(YIG @ Apr 1 2011, 21:24) Я решил, ...   Apr 2 2011, 05:10
|- - YIG   Цитата(alexkok @ Apr 2 2011, 08:10) За де...   Apr 2 2011, 07:32
|- - alexkok   Цитата(YIG @ Apr 2 2011, 10:32) Нет, увы ...   Apr 2 2011, 19:25
|- - YIG   Цитата(alexkok @ Apr 2 2011, 22:25) У LTZ...   Apr 3 2011, 04:46
||- - alexkok   Цитата(YIG @ Apr 3 2011, 07:46) А вот как...   Apr 3 2011, 06:21
|- - Plain   Цитата(alexkok @ Apr 2 2011, 23:25) Ваша ...   Aug 10 2011, 11:18
|- - YIG   Цитата(Plain @ Aug 10 2011, 14:18) Соверш...   Aug 10 2011, 13:20
- - НЕХ   LTZ1000 тоже нуждается в заботе по термоизоляции -...   Apr 5 2011, 04:52
|- - Tanya   Цитата(НЕХ @ Apr 5 2011, 08:52) LTZ1000 т...   Apr 5 2011, 06:13
- - YIG   Я вот тут подумал, что 0.05ppm/°C - это не так уж ...   Apr 5 2011, 08:59
|- - alexkok   Цитата(YIG @ Apr 5 2011, 12:59) Я вот тут...   Jul 22 2011, 05:40
|- - YIG   Цитата(alexkok @ Jul 22 2011, 08:40) Fluk...   Jul 23 2011, 19:43
|- - alexkok   Цитата(YIG @ Jul 23 2011, 22:43) Ну как ж...   Jul 24 2011, 03:34
|- - YIG   Цитата(alexkok @ Jul 24 2011, 06:34) Ну з...   Jul 24 2011, 08:46
|- - Microwatt   Цитата(YIG @ Jul 24 2011, 11:46) (я сам т...   Jul 24 2011, 10:51
|- - Пушкарев Михаил   В производстве ультрапрецизионных проволочных и фо...   Jul 24 2011, 12:16
- - Plain   Это какая-то лабораторная работа? Вы что-то для те...   Aug 10 2011, 16:17
|- - YIG   Цитата(Plain @ Aug 10 2011, 19:17) Это ка...   Aug 11 2011, 15:43
|- - TSerg   Цитата(panther26 @ Dec 4 2016, 03:28) на ...   Dec 4 2016, 00:44
|- - Herz   Цитата(panther26 @ Dec 4 2016, 02:28) тре...   Dec 4 2016, 09:29
||- - panther26   Цитата(Herz @ Dec 4 2016, 13:29) Только 1...   Dec 4 2016, 13:04
||- - Plain   Цитата(panther26 @ Dec 4 2016, 16:04) там...   Dec 4 2016, 15:01
||- - panther26   Цитата(Plain @ Dec 4 2016, 19:01) Типа, н...   Dec 4 2016, 18:47
- - Plain   Однако, за прошедший год что-то сильно измельчала ...   Dec 4 2016, 21:22
- - panther26   Цитата(Plain @ Dec 5 2016, 01:22) Однако,...   Dec 4 2016, 22:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 21:45
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
