> Как посчитать среднее арифметическое двух чисел?
_Anatoliy
сообщение Dec 4 2016, 11:53
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
При условии что эти числа комплексные. Есть три формы представления комплексного числа, но алгебраическое и экспоненциальное дают разные результаты. Вообще для комплексных чисел есть такое понятие?
ViKo
сообщение Dec 4 2016, 12:48
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Потому что части комплексного числа - ортогональны, т.е. независимые.
_Anatoliy
сообщение Dec 5 2016, 08:41
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Так коллеги, что то я совсем запутался. Сначала объясню что мне нужно : нужно снять комплексный коэффициент передачи некоего устройства. Измерения произвожу на 30-ти частотах. Далее была задумка на каждой частоте делать 8 замеров и усреднить эти 8 значений для повышения правдоподобия результата (уменьшения погрешности). Для простоты возьму всего два замера на одной частоте.
Итак, комплексные коэффициенты передачи для одной частоты и двух замеров:
1). -0,3677 + 0,1555i
2). 0,3501 - 0,1913i
модули коэффициентов передачи соответственно:
0,3993
0,3990
различие незначительное.
теперь считаем среднее значение по методике оговоренной выше:
(-0,3677 + 0,3501)/2 + (0,1555i - 0,1913i)/2 = -0,0088 - 0,0179i
тогда модуль среднего значения : 0,0199
Он совсем не бьёт с модулями каждого замера. И снова я вернулся к тому откуда начал : как правильно вычислить среднее арифметическое двух комплексных чисел?
=SSN=
сообщение Dec 5 2016, 09:28
Из: РФ
Пользователь №: 40 076
Если комплексные значения отличаются, значит это не "комплексные коэффициенты передачи", а некие сферические кони сами знаете где..
Скорее всего, Вы пытаетесь усреднить комплексные напряжения на выходе линейной стационарной системы, забывая при этом, что напряжения на выходе зависят от напряжений на входе:
U1вых(w) = K(w)*U1вх(w),
U2вых(w) = K(w)*U2вх(w),
где:
U1вх(w) != U2вх(w), даже если их амплитуды и равны..
_Anatoliy
сообщение Dec 5 2016, 09:50
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Всё коллеги, я понял где меня занесло. Всем спасибо за участие! Сдам проект - автомашину куплю, пошью костюм с отливом и в Ялту! (с)
- _Anatoliy   Как посчитать среднее арифметическое двух чисел?   Dec 4 2016, 11:53
- - blackfin   Цитата(_Anatoliy @ Dec 4 2016, 14:53) Воо...   Dec 4 2016, 12:01
|- - _Anatoliy   Цитата(blackfin @ Dec 4 2016, 14:01) Есть...   Dec 4 2016, 12:16
|- - blackfin   Цитата(_Anatoliy @ Dec 4 2016, 15:16) Спа...   Dec 4 2016, 12:22
|- - _Anatoliy   Цитата(blackfin @ Dec 4 2016, 14:22) Имен...   Dec 4 2016, 12:30
|- - blackfin   Цитата(_Anatoliy @ Dec 4 2016, 15:30) А п...   Dec 4 2016, 12:33
|- - _Anatoliy   Цитата(blackfin @ Dec 4 2016, 15:33) Пото...   Dec 4 2016, 12:46
- - ViKo   Отдельно действительные и мнимые части?   Dec 4 2016, 12:13
|- - Tanya   Цитата(_Anatoliy @ Dec 5 2016, 11:41) Так...   Dec 5 2016, 11:35
- - ViKo   http://ru.dsplib.org/content/complex.html Если пос...   Dec 5 2016, 09:04
|- - _Anatoliy   Цитата(ViKo @ Dec 5 2016, 11:04) Наверное...   Dec 5 2016, 09:07
- - ViKo   Как насчет среднего геометрического?   Dec 5 2016, 09:14
|- - _Anatoliy   Цитата(ViKo @ Dec 5 2016, 11:14) Как насч...   Dec 5 2016, 09:20
|- - ViKo   Цитата(_Anatoliy @ Dec 5 2016, 12:20) Хм,...   Dec 5 2016, 10:40
- - Swup   Ну нет, вам нужно именно сделать это отдельно. По ...   Dec 5 2016, 09:23
|- - _Anatoliy   Цитата(Swup @ Dec 5 2016, 11:23) Усреднит...   Dec 5 2016, 09:29
|- - Swup   Цитата(_Anatoliy @ Dec 5 2016, 13:29) Т.е...   Dec 5 2016, 09:33
||- - Kuzmi4   2 _Anatoliy: таки Цитата(Swup @ Dec 5 2016, 1...   Dec 5 2016, 10:28
||- - _Anatoliy   Цитата(Kuzmi4 @ Dec 5 2016, 12:28) 2 _Ana...   Dec 5 2016, 12:13
||- - ViKo   Цитата(_Anatoliy @ Dec 5 2016, 15:13) Ну ...   Dec 5 2016, 12:21
|- - @Ark   Цитата(_Anatoliy @ Dec 5 2016, 12:29) ......   Dec 5 2016, 09:43
- - Swup   Вы можете сделать отвод перед своим устройством. И...   Dec 5 2016, 12:36
|- - _Anatoliy   Цитата(Swup @ Dec 5 2016, 15:36) Вы может...   Dec 5 2016, 12:49
|- - Tpeck   Цитата(_Anatoliy @ Dec 5 2016, 15:49) Сог...   Dec 5 2016, 13:00
- - Swup   Тогда вам нужен 2х канальный генератор (или 2 гене...   Dec 5 2016, 13:03
- - _Anatoliy   Цитата(Swup @ Dec 5 2016, 16:03) Например...   Dec 5 2016, 13:20
- - ViKo   Цитата(_Anatoliy @ Dec 5 2016, 16:20) Я з...   Dec 5 2016, 13:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 18:19
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
