> Как посчитать среднее арифметическое двух чисел?
_Anatoliy
сообщение Dec 4 2016, 11:53
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
При условии что эти числа комплексные. Есть три формы представления комплексного числа, но алгебраическое и экспоненциальное дают разные результаты. Вообще для комплексных чисел есть такое понятие?
Swup
сообщение Dec 5 2016, 09:23
Пользователь №: 66 970
Ну нет, вам нужно именно сделать это отдельно.
По сути ваша система при этом это умножитель (амплитуда ККП) и фазовращатель (фаза ККП).
Усредните отдельно амплитуду, отдельно фазу.
Амплитуду ясно как мерить, как вы меряете фазу? У вас ведь не анализатор цепей?
_Anatoliy
сообщение Dec 5 2016, 09:29
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Т.е Вы предлагаете отказаться от определения суммы комплексных чисел?
Swup
сообщение Dec 5 2016, 09:33
По двум примерам уже видно что фаза у вас явно случайная, значит измерение делается не когерентно.
Собственно по этому и нельзя складывать эти вектора.
По этому вы не сможете померить таким образом ничего.
А по отдельности можете хоть амплитуду померить...
Все же расскажите методику измерения. Это сильно поможет.
Kuzmi4
сообщение Dec 5 2016, 10:28
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 _Anatoliy:
таки
Цитата(Swup @ Dec 5 2016, 12:33) *
..нельзя складывать эти вектора.
_Anatoliy
сообщение Dec 5 2016, 12:13
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(Kuzmi4 @ Dec 5 2016, 12:28) *
2 _Anatoliy:
таки
Ну да. Меня переклинило с фазой, я меряю сигнал с помощью БПФ , поэтому фазы на разных замерах будут совершенно разные. Эти замеры нельзя так усреднять, а как можно пока не понятно.
ViKo
сообщение Dec 5 2016, 12:21
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Если фаза каждый раз случайная, то ее никак не усреднить. Надо синхронизировать. Когерентные сигналы усреднять.
Использовать часть сигналов, сдвинуть каждый под одну фазу. До БПФ.
- _Anatoliy   Как посчитать среднее арифметическое двух чисел?   Dec 4 2016, 11:53
- - blackfin   Цитата(_Anatoliy @ Dec 4 2016, 14:53) Воо...   Dec 4 2016, 12:01
|- - _Anatoliy   Цитата(blackfin @ Dec 4 2016, 14:01) Есть...   Dec 4 2016, 12:16
|- - blackfin   Цитата(_Anatoliy @ Dec 4 2016, 15:16) Спа...   Dec 4 2016, 12:22
|- - _Anatoliy   Цитата(blackfin @ Dec 4 2016, 14:22) Имен...   Dec 4 2016, 12:30
|- - blackfin   Цитата(_Anatoliy @ Dec 4 2016, 15:30) А п...   Dec 4 2016, 12:33
|- - _Anatoliy   Цитата(blackfin @ Dec 4 2016, 15:33) Пото...   Dec 4 2016, 12:46
- - ViKo   Отдельно действительные и мнимые части?   Dec 4 2016, 12:13
- - ViKo   Потому что части комплексного числа - ортогональны...   Dec 4 2016, 12:48
|- - _Anatoliy   Так коллеги, что то я совсем запутался. Сначала об...   Dec 5 2016, 08:41
|- - =SSN=   Цитата(_Anatoliy @ Dec 5 2016, 11:41) Ита...   Dec 5 2016, 09:28
||- - _Anatoliy   Всё коллеги, я понял где меня занесло. Всем спасиб...   Dec 5 2016, 09:50
|- - Tanya   Цитата(_Anatoliy @ Dec 5 2016, 11:41) Так...   Dec 5 2016, 11:35
- - ViKo   http://ru.dsplib.org/content/complex.html Если пос...   Dec 5 2016, 09:04
|- - _Anatoliy   Цитата(ViKo @ Dec 5 2016, 11:04) Наверное...   Dec 5 2016, 09:07
- - ViKo   Как насчет среднего геометрического?   Dec 5 2016, 09:14
|- - _Anatoliy   Цитата(ViKo @ Dec 5 2016, 11:14) Как насч...   Dec 5 2016, 09:20
|- - ViKo   Цитата(_Anatoliy @ Dec 5 2016, 12:20) Хм,...   Dec 5 2016, 10:40
|- - @Ark   Цитата(_Anatoliy @ Dec 5 2016, 12:29) ......   Dec 5 2016, 09:43
- - Swup   Вы можете сделать отвод перед своим устройством. И...   Dec 5 2016, 12:36
|- - _Anatoliy   Цитата(Swup @ Dec 5 2016, 15:36) Вы может...   Dec 5 2016, 12:49
|- - Tpeck   Цитата(_Anatoliy @ Dec 5 2016, 15:49) Сог...   Dec 5 2016, 13:00
- - Swup   Тогда вам нужен 2х канальный генератор (или 2 гене...   Dec 5 2016, 13:03
- - _Anatoliy   Цитата(Swup @ Dec 5 2016, 16:03) Например...   Dec 5 2016, 13:20
- - ViKo   Цитата(_Anatoliy @ Dec 5 2016, 16:20) Я з...   Dec 5 2016, 13:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 15:58
Страница сгенерированна за 0.01877 секунд с 7
