> выполнение таймингов, идеология расчетов ,xilinx, vivado
serg_k1
сообщение Nov 30 2016, 08:47
Пользователь №: 26 368
здравствуйте,
использую vivado 2015.4, artix xc7a200tfbg676-2. Нужно получить выходные сигалы под частоту 400МГц , данные DDR c setup>0.1n и hold >0.3n. Столкнулся с невыполнением таймингов.
Начал разбираться как подсчитывается время прохождения сигналов.
Пусть будет hold.
Для данных считается максимально быстрое прохождение сигналов, для частоты максимально медленное. Но rise один и тот же.
Для данных - посчитали Source Clock Path - состоит из 5 составляющих. сюда прибавили Data Path - еще 3 составляющие.
Для частоты - считают Destination Clock Patch - пусть состоит из 7 составляющих.
При этом Source Clock Path и Destination Clock Patch первые 3 составляющие пути одни и те же. Но считаются для Source Clock Path по максимально быстрому , а для Destination Clock Patch по максимально медленному. Собственно именно здесь и получается большая часть ошибки тайминга. Но ведь это один и тот же фронт в одно и то же время. И не может быть разного прохождения именно этих 3-х участков.
Flip-fl0p
сообщение Dec 5 2016, 13:18
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Раз уж подняли тему констейнов.... Не могли бы вы подсказать можно ли констнейны задавать кусками ?
Например у меня есть 3 модуля, которые я объединяю в модуле верхнего уровня. Могу ли я написать констрейны для каждого из модулей ? Или я должен писать только для верхнего уровня ?
bogaev_roman
сообщение Dec 5 2016, 14:15
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Вивадо и квартус поддерживают в ограничениях стандарт sdс. Ни с какими ограничениями в задании constraint в подмодулях я не сталкивался. Нужно только следить за иерархической структурой - если название поменяется или сама структура проекта, то их придется или переназначать или переписывать пути.
Flip-fl0p
сообщение Dec 5 2016, 17:51
В поисках себя...
Спасибо за ответ.
Возник очень глупый вопрос, но что-то я не смог разобраться... Допустим у меня есть один из подмодулей для которого я пишу констрейны. А как мне входные и выходные порты этих модулей обконстрейнить ?
Если порты "внешние" т.е идут на память, матрицу, ацп и пр. То надо описать задержки на этих портах как-то так:
set_output_delay -clock [get_clocks {ХХХ}] -max 5.0 [get_ports {YYY[*]}]
set_output_delay -clock [get_clocks {ХХХ}] -min -5.0 [get_ports {YYY[*]}]
А что делать с "внутренними портами" которые объединяют модули ?
Читаю я сейчас TimeQuest для чайников, общую суть уловил, но понимания пока толком нет.
Сообщение отредактировал Flip-fl0p - Dec 5 2016, 17:51
Shivers
сообщение Dec 5 2016, 21:02
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Цитата(Flip-fl0p @ Dec 5 2016, 20:51) *
...А как мне входные и выходные порты этих модулей обконстрейнить ? ...
Прочитайте сначала этот пост на хабре https://habrahabr.ru/post/273849/ В расчеты можно не вникать (хотя желательно), а вот как строится граф - надо разобраться обязательно, это основа STA.
А потом очень советую изучить эту книгу http://www.springer.com/us/book/9780387938196 с описанием всемх констрейнтов, какие бывают. Это лучшая книга, какую видел по STA, и отлично качается с либгена в формате PDF.
- serg_k1   выполнение таймингов, идеология расчетов ,xilinx, vivado   Nov 30 2016, 08:47
- - bogaev_roman   Цитата(serg_k1 @ Nov 30 2016, 11:47) При ...   Nov 30 2016, 09:57
|- - serg_k1   Цитата(bogaev_roman @ Nov 30 2016, 13:57)...   Nov 30 2016, 13:27
||- - bogaev_roman   Цитата(serg_k1 @ Nov 30 2016, 16:27) т.е....   Nov 30 2016, 14:00
|- - serg_k1   Цитата(bogaev_roman @ Nov 30 2016, 13:57)...   Dec 5 2016, 07:27
|- - bogaev_roman   Цитата(serg_k1 @ Dec 5 2016, 10:27) ошибк...   Dec 5 2016, 09:23
- - des333   У Altera в TimeQuest есть вот такой параметр Посм...   Nov 30 2016, 13:47
|- - serg_k1   Цитата(des333 @ Nov 30 2016, 17:47) У Alt...   Nov 30 2016, 14:40
|- - serg_k1   тут мне непонятно следующее. параметр clock pessim...   Dec 1 2016, 06:39
|- - Shivers   Цитата(serg_k1 @ Dec 1 2016, 09:39) тут м...   Dec 1 2016, 10:17
|- - serg_k1   Цитата(Shivers @ Dec 1 2016, 14:17) В Ваш...   Dec 1 2016, 14:31
|- - bogaev_roman   Цитата(serg_k1 @ Dec 1 2016, 17:31) Для s...   Dec 2 2016, 08:16
||- - serg_k1   Цитата(bogaev_roman @ Dec 2 2016, 12:16) ...   Dec 2 2016, 08:56
|||- - bogaev_roman   Цитата(serg_k1 @ Dec 2 2016, 11:56) но ко...   Dec 3 2016, 09:12
|||- - serg_k1   Цитата(bogaev_roman @ Dec 3 2016, 13:12) ...   Dec 5 2016, 06:18
||- - serg_k1   Цитата(bogaev_roman @ Dec 2 2016, 12:16) ...   Dec 2 2016, 11:47
|- - Shivers   Цитата(serg_k1 @ Dec 1 2016, 17:31) ..И я...   Dec 2 2016, 09:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:50
Страница сгенерированна за 0.18851 секунд с 7
