> Инициализация стека в Cortex M3
Yogen
сообщение Dec 6 2016, 04:37
Из: Омск
Пользователь №: 53 657
Здравствуйте.
Написал приложение с собственным загрузчиком на ADuCM360. Работает, но до последнего момента был неясен вопрос инициализации вершины стека при переходе с загрузчика на основное приложение. Понятно, что при старте загрузчика по ресету стек инициализируется автоматически по указателю на нулевом адресе. Но при переходе на основное приложение этого не происходит и его нужно инициализировать вручную, например так:
__set_MSP(*(__IO uint32_t*) FLASH_APPLICATION_ADDR); // Новая вершина стека.
Насколько успел разобраться, указатель стека по адресу начала основного приложения инициализируется компилятором в соответствии с директивами файла конфигурации *icf линкера. В файлах *icf из примеров написано:
place in RAM_region   { readwrite,
                        block CSTACK, block HEAP };
но при таком размещении стек гуляет по памяти в зависимости от размера пользовательских данных в RAM и размера самого стека.
Однако здесь же на форуме читал что народ ставит вершину стека в конец RAM, поэтому переписал так:
place at address mem: (__ICFEDIT_region_RAM_end__ - __ICFEDIT_size_cstack__)  { block CSTACK};
place in RAM_region   { readwrite, block HEAP };
Всё ли правильно сделал и какие могут быть подводные камни?
Где посмотреть пример файла конфигурации с привязкой вершины стека к концу RAM скажем для STM32?
Kabdim
сообщение Dec 6 2016, 07:14
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
msp должен быть устновлен там куда указывает указатель в начале прошивке, всё остальное для бутлоадера совершенно не важно. Компилятор/программист может сделать стэка где ему угодно, хоть в конце, хоть в начале.
Лично мне исходя из реализй m0 не нравится стек вначале т.к. в m0 нет vtor и таблица прерывний размещается в начале ram - соседство со стеком будет явно безрадостным в случае форсмажоров.
Yogen
сообщение Dec 6 2016, 07:38
Из: Омск
Так и есть. Но я почему начал копать?! У меня при разных размерах стека загрузчика и приложения, а именно когда в загрузчике он больше, не стартует приложение. Как будь-то бы мусором из стека загрузчика инициализируются переменные в основном приложении.
При размещении стека в конце ОЗУ он слишком далеко от данных приложения и этого эффекта уже нет. Конечно это не выход из положения и нужно разбираться что там происходит. Но такая удалённость данных от стека может предохранить их в случае пробоя последнего, может поэтому его народ старается размещать его в конце.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 04:32
