> Beek algoritm
Ivan55
сообщение Apr 11 2016, 17:52
Пользователь №: 69 640
Есть вопрос к знатокам
Кто нибудь находил более эффективные методы синхронизации по циклическому префиксу, чем ML алгоритм?
Заранее спасибо
KalashKS
сообщение Dec 1 2016, 10:45
Пользователь №: 62 755
Большого смысла оценивать ОСШ нет, кроме того алгоритм работает первым и информацию брать практически неоткуда. Удобно задать ОСШ бесконечным и получить точность временной синхронизации близкую к оптимальной с некоторым ухудшением при низких реальных ОСШ. Точность оценки частоты от ошибки по времени зависит слабо и оценка ОСШ на нее почти не влияет.
Ivan55
сообщение Dec 1 2016, 12:08
да не могу понять почему созвездие сильно поворачивается. Сделал Beekа усреднил по 50ти символам, оценил время частоту, время держит четко частоту (нормированную на растояние между поднесущими) оценил с точностью 10^-4. Это в AWGN канале с фиксированым смещением времени на 200ти отсчетов и смещением частоты на 0,3 (величина нормирована на растояние между поднесущими), SNR в канале задал равным 20.
Результат такой что он захватил но созвездие балтается, т.е. поворачивается из стороны в сторону, иногда доходит до того что угол этого поворота составляет 45градусов
Сообщение отредактировал Ivan55 - Dec 1 2016, 12:08
quato_a
сообщение Dec 3 2016, 06:28
Из: Зеленоград
Пользователь №: 66 439
Чем меньше длина автокорреляции, тем грубее будет определение частотного смещения (CFO).
Я бы пилот-тоны передавал во всех символах, иначе, боюсь, что оценка фазового смещения (CPO) будет некорректна для последующих 2-х символов без пилотов. rolleyes.gif
Суббота начинается в понедельник
Ivan55
сообщение Dec 5 2016, 08:26
Длин префикса бесконечной быть не может, поэтому и корреляция такая какая получилась
А пилоты у меня и стоят в каждом символе
quato_a
сообщение Dec 5 2016, 16:42
Из: Зеленоград
Ivan55
сообщение Dec 6 2016, 09:44
Цитата(quato_a @ Dec 5 2016, 20:42) *
что за преамбула?
- Ivan55   Beek algoritm   Apr 11 2016, 17:52
- - KalashKS   Смотря что считать эффективностью. Можно попровова...   Apr 12 2016, 09:04
|- - Ivan55   Цитата(KalashKS @ Apr 12 2016, 13:04) Смо...   Apr 12 2016, 09:40
|- - andyp   Цитата(Ivan55 @ Apr 12 2016, 12:40) Beek ...   Apr 12 2016, 11:16
|- - Ivan55   andyp, спасибо за полезную информацию, кстати возн...   Apr 13 2016, 16:31
|- - andyp   Цитата(Ivan55 @ Apr 13 2016, 19:31) andyp...   Apr 13 2016, 18:45
|- - Ivan55   Всем доброго дня! Нашел одну интересную статью...   May 5 2016, 05:37
|- - andyp   Цитата(Ivan55 @ May 5 2016, 08:37) Всем д...   May 5 2016, 08:38
|- - Ivan55   Цитата(andyp @ May 5 2016, 12:38) Под кор...   May 5 2016, 09:09
|- - andyp   Цитата(Ivan55 @ May 5 2016, 12:09) Правил...   May 5 2016, 09:19
|- - Ivan55   Цитата(andyp @ May 5 2016, 13:19) Да врод...   May 5 2016, 09:30
|- - andyp   Цитата(Ivan55 @ May 5 2016, 12:30) тогда ...   May 5 2016, 09:48
|- - Ivan55   Цитата(andyp @ May 5 2016, 13:48) 2. Срав...   May 5 2016, 11:16
|- - andyp   Цитата(Ivan55 @ May 5 2016, 14:16) т.е. т...   May 5 2016, 11:36
|- - Ivan55   Цитата(andyp @ May 5 2016, 15:36) Так в с...   May 5 2016, 11:41
|- - andyp   Цитата(Ivan55 @ May 5 2016, 14:41) хм... ...   May 5 2016, 11:52
- - KalashKS   Аннотация в последней ссылке напомнила, что при ра...   Apr 13 2016, 13:22
- - serjj   Если нетрудно, киньте пару графиков, которые строи...   May 5 2016, 11:46
|- - Ivan55   Цитата(serjj @ May 5 2016, 15:46) Если не...   May 5 2016, 12:27
|- - Ivan55   Есть у кого какие идеи?   May 10 2016, 03:24
|- - Ivan55   как оценить SNR для расчета метрики Beek?   Nov 30 2016, 09:18
|- - KalashKS   Реализованный алгоритм следит за частотой, а не за...   Dec 1 2016, 12:32
||- - Ivan55   Цитата(KalashKS @ Dec 1 2016, 15:32) Реал...   Dec 1 2016, 12:43
||- - KalashKS   Да. Главное, чтобы колебания фазы на интервале оце...   Dec 1 2016, 12:52
||- - Ivan55   Цитата(KalashKS @ Dec 1 2016, 15:52) Да. ...   Dec 1 2016, 12:56
||- - KalashKS   Цитата(Ivan55 @ Dec 1 2016, 15:56) это ск...   Dec 1 2016, 13:05
||- - Ivan55   Цитата(KalashKS @ Dec 1 2016, 16:05) Наст...   Dec 1 2016, 13:09
||- - petrov   Цитата(Ivan55 @ Dec 1 2016, 16:09) у меня...   Dec 1 2016, 13:56
|- - quato_a   Цитата(Ivan55 @ Dec 6 2016, 12:44) что за...   Dec 6 2016, 13:44
- - KalashKS   Пилоты для оценивания канала как размещены?   Dec 1 2016, 13:10
|- - Ivan55   Цитата(KalashKS @ Dec 1 2016, 16:10) Пило...   Dec 1 2016, 13:22
- - KalashKS   Если на периоде размещения пилотов фаза не будет у...   Dec 1 2016, 15:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 09:49
