> ККМ на MC33262, Проблема с питанием контроллера
R2R
сообщение Dec 6 2016, 13:09
Пользователь №: 92 913
Здравствуйте!
Сделал корректор коэффициента мощности на МС33262. Выходное напряжение 350 В, выходная мощность 400 Вт. Для проверки устройства нагрузил его двумя лампочками 220 В 60 Вт и включил в сеть через ЛАТР. Плавно повышаю напряжение, а на выходе напряжение соответствует выпрямленному входному. Когда дохожу до 240 В корректор пытается периодически выйти на режим повышающего преобразователя. При дальнейшем повышении напряжения до 250 В корректор окончательно устанавливает 350 В на выходе и удерживает их вплоть до 80 В входного. Пробовал также выставить на ЛАТРе 220 В и включать/выключать его из сети - корректор не переходит в режим повышения напряжения.
Позже выяснил, что напряжение питания микросхемы остается неизменным до 240 В входного и составляет 10,5 В (для старта контроллера необходимо 13 В). Пробовал ставить в цепь заряда диод (чтобы исключить возможность разряда блокировочного конденсатора), а также запитываться с выхода преобразователя - не помогает.
Как сделать, чтобы схема начинала нормально функционировать с 80 В входного?
R2R
сообщение Dec 6 2016, 14:58
+36 В - это условность, значение, до которого микросхема может ограничить напряжение, если оно окажется выше. По факту там не более 21 В, т.к. обмотка с тремя витками, а с обмотки с двумя витками получалось 14 В. Более того, во время очередной замены сгоревших элементов запитывал контроллер от 15 В - напряжение не просаживается, ток потребления ~30 мА.
По поводу замены R5, R10, R11 - я дважды пробовал ставить три резистора по 3,3 кОм. В первом случае плавно увеличивал входное напряжение - сгорели: предохранитель, термистор, ключ, шунт, контроллер и C7. Во второй раз включал ЛАТР с выставленным напряжением 220 В в сеть - сгорели: предохранитель, термистор, C7. Причем оба раза C7 закорачивается. Даже не знаю хорошо это или плохо: с этим конденсатором стабильно выгорают предохранитель и термистор, а без него может сгореть что-нибудь еще.
Сообщение отредактировал R2R - Dec 6 2016, 15:19
- R2R   ККМ на MC33262   Dec 6 2016, 13:09
- - Andreas1   Может через SS16 обратно на землю утекает?. Зачем ...   Dec 6 2016, 13:20
- - R2R   Вряд ли - там слишком маленький ток утечки получае...   Dec 6 2016, 13:32
|- - Andreas1   Цитата(R2R @ Dec 6 2016, 16:32) Вряд ли -...   Dec 6 2016, 13:35
- - Александр1   Какой ток потребляет ИМС в ждущем режиме? Возможно...   Dec 6 2016, 13:35
|- - HardEgor   Мне другое не понравилось - написано 36В, а конде...   Dec 6 2016, 14:29
|- - HardEgor   Приведите расчет резисторов R5, R10, R11, откуда п...   Dec 6 2016, 16:46
|- - Plain   Цитата(R2R @ Dec 6 2016, 17:58) C7 закора...   Dec 6 2016, 21:36
|- - Herz   Цитата(Plain @ Dec 6 2016, 23:36) Фантаст...   Dec 7 2016, 08:29
|- - Plain   Цитата(Herz @ Dec 7 2016, 11:29) Отнюдь. ...   Dec 7 2016, 10:07
- - R2R   Эти резисторы не рассчитывались, значение взято из...   Dec 6 2016, 16:54
|- - HardEgor   Цитата(R2R @ Dec 6 2016, 23:54) Эти резис...   Dec 6 2016, 17:49
- - Ydaloj   у меня такая ерунда была, когда на питание 33262 п...   Dec 6 2016, 17:35
- - R2R   Если не ошибаюсь, обходной диод нужен для защиты д...   Dec 6 2016, 17:58
|- - HardEgor   Цитата(R2R @ Dec 7 2016, 00:58) Если не о...   Dec 7 2016, 03:15
|- - Ydaloj   Цитата(HardEgor @ Dec 7 2016, 06:15) Кто ...   Dec 7 2016, 09:06
- - Ydaloj   Plain, это айфон морально стареет сразу же после в...   Dec 7 2016, 10:28
- - R2R   Запустил без C7, но с 3х3,3 кОм и SS16 - подал сра...   Dec 7 2016, 12:10
|- - Ydaloj   Цитата(R2R @ Dec 7 2016, 15:10) Запустил ...   Dec 7 2016, 14:02
|- - HardEgor   Цитата(R2R @ Dec 7 2016, 19:10) Перепаял ...   Dec 7 2016, 14:05
|- - Plain   Цитата(R2R @ Dec 7 2016, 15:10) термистор...   Dec 7 2016, 19:29
- - R2R   При увеличении входного напряжения напряжение пита...   Dec 7 2016, 18:39
|- - HardEgor   Цитата(R2R @ Dec 8 2016, 01:39) При увели...   Dec 8 2016, 05:00
|- - Ydaloj   Цитата(R2R @ Dec 7 2016, 21:39) При увели...   Dec 8 2016, 13:51
- - R2R   Как я понял, контроллеру не хватает энергии от кон...   Dec 8 2016, 11:22
|- - Александр1   Цитата(R2R @ Dec 8 2016, 15:22) ...контро...   Dec 8 2016, 12:13
|- - HardEgor   Цитата(R2R @ Dec 8 2016, 18:22) Как я пон...   Dec 8 2016, 12:32
- - R2R   В дежурном режиме микросхема потребляет менее 1 мА...   Dec 8 2016, 13:56
|- - Plain   Перезалейте фото на любой другой ресурс, не вымога...   Dec 8 2016, 14:18
- - R2R   ЦитатаКакая-такая "работа"? Неужели от в...   Dec 8 2016, 14:33
- - Plain   Не видно ни намёка на "заработало", а то...   Dec 8 2016, 14:56
- - R2R   Ну если бы оно не работало, то на обмотке питания ...   Dec 8 2016, 15:29
|- - gte   Цитата(R2R @ Dec 8 2016, 18:29) Ну если б...   Dec 8 2016, 15:40
- - R2R   10 мс - 100 Гц - выпрямленный синус. По осциллогра...   Dec 8 2016, 16:05
|- - gte   Цитата(R2R @ Dec 8 2016, 19:05) Если бы г...   Dec 8 2016, 16:17
- - R2R   Попробовал после запуска генерации сделать разрыв ...   Dec 8 2016, 17:04
|- - Ydaloj   Цитата(R2R @ Dec 8 2016, 20:04) Как можно...   Dec 8 2016, 19:07
|- - gte   Цитата(R2R @ Dec 8 2016, 20:04) Фазировки...   Dec 8 2016, 20:56
- - R2R   C7 был. В силовом контуре меня только термистор см...   Dec 8 2016, 19:12
- - Ydaloj   ну тогда надо заставить схему работать по вашим пр...   Dec 8 2016, 20:40
- - R2R   Вернулся к первоначальному варианту схемы за исклю...   Dec 10 2016, 15:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 23:57
