> ККМ на MC33262, Проблема с питанием контроллера
R2R
сообщение Dec 6 2016, 13:09
Пользователь №: 92 913
Здравствуйте!
Сделал корректор коэффициента мощности на МС33262. Выходное напряжение 350 В, выходная мощность 400 Вт. Для проверки устройства нагрузил его двумя лампочками 220 В 60 Вт и включил в сеть через ЛАТР. Плавно повышаю напряжение, а на выходе напряжение соответствует выпрямленному входному. Когда дохожу до 240 В корректор пытается периодически выйти на режим повышающего преобразователя. При дальнейшем повышении напряжения до 250 В корректор окончательно устанавливает 350 В на выходе и удерживает их вплоть до 80 В входного. Пробовал также выставить на ЛАТРе 220 В и включать/выключать его из сети - корректор не переходит в режим повышения напряжения.
Позже выяснил, что напряжение питания микросхемы остается неизменным до 240 В входного и составляет 10,5 В (для старта контроллера необходимо 13 В). Пробовал ставить в цепь заряда диод (чтобы исключить возможность разряда блокировочного конденсатора), а также запитываться с выхода преобразователя - не помогает.
Как сделать, чтобы схема начинала нормально функционировать с 80 В входного?
R2R
сообщение Dec 7 2016, 12:10
Запустил без C7, но с 3х3,3 кОм и SS16 - подал сразу 220 В, термистор раскололся, но продолжал проводить, контроллер запустился, но через некоторое время сгорела эта резисторная цепочка.
Перепаял термистор, заменил 3х3,3 кОм на 3х33 кОм, SS16 на 1N4148, поставил C7 - теперь контроллер не стартует даже на максимуме напряжения ЛАТРа, по питанию все те же 10,5 В.
Сообщение отредактировал R2R - Dec 7 2016, 12:11
сообщение Dec 7 2016, 19:29
Пользователь №: 45 710
В якобы скопированной Вами оригинальной схеме вообще-то ноль термисторов и веселящая разводка, но тем не менее, выходной конденсатор там 330 мкФ — никак не Ваши 1400 мкФ, на которые уже не термисторы ставят, а зарядные реле, потому как в любом паспорте таких компонентов имеется практически единственный параметр в виде элементарной таблицы предельно допустимых ёмкостей.
Если SS16 вовсе не SS16, то на прямом ходу он будет именно таким симптомом разряжать C10.
- R2R   ККМ на MC33262   Dec 6 2016, 13:09
- - Andreas1   Может через SS16 обратно на землю утекает?. Зачем ...   Dec 6 2016, 13:20
- - R2R   Вряд ли - там слишком маленький ток утечки получае...   Dec 6 2016, 13:32
|- - Andreas1   Цитата(R2R @ Dec 6 2016, 16:32) Вряд ли -...   Dec 6 2016, 13:35
- - Александр1   Какой ток потребляет ИМС в ждущем режиме? Возможно...   Dec 6 2016, 13:35
|- - HardEgor   Мне другое не понравилось - написано 36В, а конде...   Dec 6 2016, 14:29
- - R2R   +36 В - это условность, значение, до которого микр...   Dec 6 2016, 14:58
|- - HardEgor   Приведите расчет резисторов R5, R10, R11, откуда п...   Dec 6 2016, 16:46
|- - Plain   Цитата(R2R @ Dec 6 2016, 17:58) C7 закора...   Dec 6 2016, 21:36
|- - Herz   Цитата(Plain @ Dec 6 2016, 23:36) Фантаст...   Dec 7 2016, 08:29
|- - Plain   Цитата(Herz @ Dec 7 2016, 11:29) Отнюдь. ...   Dec 7 2016, 10:07
- - R2R   Эти резисторы не рассчитывались, значение взято из...   Dec 6 2016, 16:54
|- - HardEgor   Цитата(R2R @ Dec 6 2016, 23:54) Эти резис...   Dec 6 2016, 17:49
- - Ydaloj   у меня такая ерунда была, когда на питание 33262 п...   Dec 6 2016, 17:35
- - R2R   Если не ошибаюсь, обходной диод нужен для защиты д...   Dec 6 2016, 17:58
|- - HardEgor   Цитата(R2R @ Dec 7 2016, 00:58) Если не о...   Dec 7 2016, 03:15
|- - Ydaloj   Цитата(HardEgor @ Dec 7 2016, 06:15) Кто ...   Dec 7 2016, 09:06
- - Ydaloj   Plain, это айфон морально стареет сразу же после в...   Dec 7 2016, 10:28
|- - Ydaloj   Цитата(R2R @ Dec 7 2016, 15:10) Запустил ...   Dec 7 2016, 14:02
|- - HardEgor   Цитата(R2R @ Dec 7 2016, 19:10) Перепаял ...   Dec 7 2016, 14:05
- - R2R   При увеличении входного напряжения напряжение пита...   Dec 7 2016, 18:39
|- - HardEgor   Цитата(R2R @ Dec 8 2016, 01:39) При увели...   Dec 8 2016, 05:00
|- - Ydaloj   Цитата(R2R @ Dec 7 2016, 21:39) При увели...   Dec 8 2016, 13:51
- - R2R   Как я понял, контроллеру не хватает энергии от кон...   Dec 8 2016, 11:22
|- - Александр1   Цитата(R2R @ Dec 8 2016, 15:22) ...контро...   Dec 8 2016, 12:13
|- - HardEgor   Цитата(R2R @ Dec 8 2016, 18:22) Как я пон...   Dec 8 2016, 12:32
- - R2R   В дежурном режиме микросхема потребляет менее 1 мА...   Dec 8 2016, 13:56
|- - Plain   Перезалейте фото на любой другой ресурс, не вымога...   Dec 8 2016, 14:18
- - R2R   ЦитатаКакая-такая "работа"? Неужели от в...   Dec 8 2016, 14:33
- - Plain   Не видно ни намёка на "заработало", а то...   Dec 8 2016, 14:56
- - R2R   Ну если бы оно не работало, то на обмотке питания ...   Dec 8 2016, 15:29
|- - gte   Цитата(R2R @ Dec 8 2016, 18:29) Ну если б...   Dec 8 2016, 15:40
- - R2R   10 мс - 100 Гц - выпрямленный синус. По осциллогра...   Dec 8 2016, 16:05
|- - gte   Цитата(R2R @ Dec 8 2016, 19:05) Если бы г...   Dec 8 2016, 16:17
- - R2R   Попробовал после запуска генерации сделать разрыв ...   Dec 8 2016, 17:04
|- - Ydaloj   Цитата(R2R @ Dec 8 2016, 20:04) Как можно...   Dec 8 2016, 19:07
|- - gte   Цитата(R2R @ Dec 8 2016, 20:04) Фазировки...   Dec 8 2016, 20:56
- - R2R   C7 был. В силовом контуре меня только термистор см...   Dec 8 2016, 19:12
- - Ydaloj   ну тогда надо заставить схему работать по вашим пр...   Dec 8 2016, 20:40
- - R2R   Вернулся к первоначальному варианту схемы за исклю...   Dec 10 2016, 15:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 00:05
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
