ККМ на MC33262, Проблема с питанием контроллера |
Dec 6 2016, 13:09
Пользователь №: 92 913
Здравствуйте! Сделал корректор коэффициента мощности на МС33262. Выходное напряжение 350 В, выходная мощность 400 Вт. Для проверки устройства нагрузил его двумя лампочками 220 В 60 Вт и включил в сеть через ЛАТР. Плавно повышаю напряжение, а на выходе напряжение соответствует выпрямленному входному. Когда дохожу до 240 В корректор пытается периодически выйти на режим повышающего преобразователя. При дальнейшем повышении напряжения до 250 В корректор окончательно устанавливает 350 В на выходе и удерживает их вплоть до 80 В входного. Пробовал также выставить на ЛАТРе 220 В и включать/выключать его из сети - корректор не переходит в режим повышения напряжения. Позже выяснил, что напряжение питания микросхемы остается неизменным до 240 В входного и составляет 10,5 В (для старта контроллера необходимо 13 В). Пробовал ставить в цепь заряда диод (чтобы исключить возможность разряда блокировочного конденсатора), а также запитываться с выхода преобразователя - не помогает. Как сделать, чтобы схема начинала нормально функционировать с 80 В входного?
___.pdf ( 194.79 килобайт )
Dec 8 2016, 11:22
Как я понял, контроллеру не хватает энергии от конденсатора в промежуток времени от установления 13 В до начала самозапитки. Допаял еще два конденсатора по 100 мкФ и заменил 3х33 кОм на 3х11 кОм - стартует от 200 В.
Dec 8 2016, 12:13
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Цитата(R2R @ Dec 8 2016, 15:22)  ...контроллеру не хватает энергии от конденсатора в промежуток времени от установления 13 В до начала самозапитки. Допаял еще два конденсатора по 100 мкФ и заменил 3х33 кОм на 3х11 кОм ... Подайте на С9, С10 напряжение 10-11 В и измерьте потребляемый ток. Если ток больше 0,4 мА, то либо ИМС неисправна, либо у Вас утечки в схеме по цепи питания ИМС. Если ИМС исправна, то при резисторах 3х33 кОм все должно работать (это сопротивление из datasheet) и емкости 100 мкФ должно хватать. По крайней мере, Вы должны наблюдать пачки импульсов на затворе транзистора-попытки запуска.
R2R ККМ на MC33262 Dec 6 2016, 13:09 Andreas1 Может через SS16 обратно на землю утекает?. Зачем ... Dec 6 2016, 13:20 R2R Вряд ли - там слишком маленький ток утечки получае... Dec 6 2016, 13:32 Andreas1 Цитата(R2R @ Dec 6 2016, 16:32) Вряд ли -... Dec 6 2016, 13:35 Александр1 Какой ток потребляет ИМС в ждущем режиме?
Возможно... Dec 6 2016, 13:35 HardEgor Мне другое не понравилось - написано 36В, а конде... Dec 6 2016, 14:29 R2R +36 В - это условность, значение, до которого микр... Dec 6 2016, 14:58 HardEgor Приведите расчет резисторов R5, R10, R11, откуда п... Dec 6 2016, 16:46 Plain Цитата(R2R @ Dec 6 2016, 17:58) C7 закора... Dec 6 2016, 21:36  Herz Цитата(Plain @ Dec 6 2016, 23:36) Фантаст... Dec 7 2016, 08:29   Plain Цитата(Herz @ Dec 7 2016, 11:29) Отнюдь. ... Dec 7 2016, 10:07 R2R Эти резисторы не рассчитывались, значение взято из... Dec 6 2016, 16:54 HardEgor Цитата(R2R @ Dec 6 2016, 23:54) Эти резис... Dec 6 2016, 17:49 Ydaloj у меня такая ерунда была, когда на питание 33262 п... Dec 6 2016, 17:35 R2R Если не ошибаюсь, обходной диод нужен для защиты д... Dec 6 2016, 17:58 HardEgor Цитата(R2R @ Dec 7 2016, 00:58) Если не о... Dec 7 2016, 03:15  Ydaloj Цитата(HardEgor @ Dec 7 2016, 06:15) Кто ... Dec 7 2016, 09:06 Ydaloj Plain, это айфон морально стареет сразу же после в... Dec 7 2016, 10:28 R2R Запустил без C7, но с 3х3,3 кОм и SS16 - подал сра... Dec 7 2016, 12:10 Ydaloj Цитата(R2R @ Dec 7 2016, 15:10) Запустил ... Dec 7 2016, 14:02 HardEgor Цитата(R2R @ Dec 7 2016, 19:10) Перепаял ... Dec 7 2016, 14:05 Plain Цитата(R2R @ Dec 7 2016, 15:10) термистор... Dec 7 2016, 19:29 R2R При увеличении входного напряжения напряжение пита... Dec 7 2016, 18:39 HardEgor Цитата(R2R @ Dec 8 2016, 01:39) При увели... Dec 8 2016, 05:00 Ydaloj Цитата(R2R @ Dec 7 2016, 21:39) При увели... Dec 8 2016, 13:51 HardEgor Цитата(R2R @ Dec 8 2016, 18:22) Как я пон... Dec 8 2016, 12:32 R2R В дежурном режиме микросхема потребляет менее 1 мА... Dec 8 2016, 13:56 Plain Перезалейте фото на любой другой ресурс, не вымога... Dec 8 2016, 14:18 R2R ЦитатаКакая-такая "работа"? Неужели от в... Dec 8 2016, 14:33 Plain Не видно ни намёка на "заработало", а то... Dec 8 2016, 14:56 R2R Ну если бы оно не работало, то на обмотке питания ... Dec 8 2016, 15:29 gte Цитата(R2R @ Dec 8 2016, 18:29) Ну если б... Dec 8 2016, 15:40 R2R 10 мс - 100 Гц - выпрямленный синус. По осциллогра... Dec 8 2016, 16:05 gte Цитата(R2R @ Dec 8 2016, 19:05) Если бы г... Dec 8 2016, 16:17 R2R Попробовал после запуска генерации сделать разрыв ... Dec 8 2016, 17:04 Ydaloj Цитата(R2R @ Dec 8 2016, 20:04) Как можно... Dec 8 2016, 19:07 gte Цитата(R2R @ Dec 8 2016, 20:04) Фазировки... Dec 8 2016, 20:56 R2R C7 был. В силовом контуре меня только термистор см... Dec 8 2016, 19:12 Ydaloj ну тогда надо заставить схему работать по вашим пр... Dec 8 2016, 20:40 R2R Вернулся к первоначальному варианту схемы за исклю... Dec 10 2016, 15:00
