> Приемы работы с FATFS.
Jenya7
сообщение Dec 6 2016, 07:23
Пользователь №: 71 075
Я работаю с FATFS. Пишу/читаю файлы на SD. Как работать с одним файлом понятно.
Но если есть список файлов file#1.xml, file#2.xml,….file#100.xml. Как мне их перебрать эффективно?
Есть функции f_findfirst и f_findnext. Но что для них first а что next? Скажем если я задам маску "file#*.xml" - first будет первый по порядковому номеру?
Я хотел посмотреть если есть дырка, скажем file#1.xml, file#2.xml, file#4.xml - значит file#3 отсутствует то его и создать.
Ruslan1
сообщение Dec 8 2016, 16:38
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Эти цифры "#1"..."#100" в названии несут смысловую нагрузку? они должны идти по порядку (более поздний имеет бОльший номер) или просто быть уникальными?
Если просто уникальными- то Ваш метод с поиском до первого ненайденного файла работает.
Если должны идти по порядку- то Вы должны проверить весть каталог и записать файл со следующим номером после максимального найденного.
Метод "перебирать номера и пытаться открыть файл с этим номером. открыл - значит файл есть"- с точки зрения ресурсов самый затратный и медленный путь, хуже и придумать сложно.
Чудес нет- ФАТ читается в том порядке, в котором сектор забит записями, и это никак не привязано ни к времени, ни к алфавиту. Так что перечитать нужно все до конца. Но один раз, а не как Вы хотите- столько раз, сколько файлов имеется.
Jenya7
сообщение Dec 9 2016, 09:08
Алгоритм такой. Пользователь создает новую задачу. Я решил под каждую задачу создавать файл. Ну а номера для удобства. Как мне кажеться лучше следить чтоб номера не шли вразброс а были упорядочены. А считывать один раз нужно что? имена файлов? проблема что заранее не знаешь сколько файлов имеется и сколько места отводить под массив имен.
Сообщение отредактировал Herz - Dec 10 2016, 10:19
Причина редактирования: Избыточное цитирование
- Jenya7   Приемы работы с FATFS.   Dec 6 2016, 07:23
- - XVR   f_findfirst начинает процесс перебора файлов в кат...   Dec 6 2016, 08:01
|- - Jenya7   Цитата(XVR @ Dec 6 2016, 13:01) f_findfir...   Dec 6 2016, 09:04
- - XVR   Цитатая понял. то есть нужно считать все имена фай...   Dec 6 2016, 11:15
|- - Jenya7   Цитата(XVR @ Dec 6 2016, 16:15) Да Тоже в...   Dec 6 2016, 11:36
|- - jcxz   Цитата(XVR @ Dec 6 2016, 14:15) Можно счи...   Dec 8 2016, 09:25
|- - Jenya7   Цитата(jcxz @ Dec 8 2016, 15:25) Вообще-т...   Dec 8 2016, 12:34
- - Jenya7   Пролема однако. При перезаписи файла кусок старых ...   Dec 12 2016, 07:02
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Jenya7 @ Dec 12 2016, 10:02) А как...   Dec 12 2016, 07:16
|- - Jenya7   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 12 2016, 13:16) ...   Dec 12 2016, 10:35
- - Jenya7   а вот если мне в файле нужно найти какое нибудь сл...   Dec 20 2016, 07:11
|- - kolobochishe   Цитата(Jenya7 @ Dec 20 2016, 12:11) а вот...   Mar 1 2017, 15:12
|- - mantech   Цитата(kolobochishe @ Mar 1 2017, 18:12) ...   Mar 6 2017, 18:30
|- - kolobochishe   Цитата(mantech @ Mar 6 2017, 23:30) Если ...   Mar 7 2017, 19:13
|- - mantech   Цитата(kolobochishe @ Mar 7 2017, 22:13) ...   Mar 9 2017, 14:15
- - pokk   Подскажите как сделать поиск предыдущего, файла ? ...   Mar 24 2017, 06:25
- - kolobochishe   Цитата(pokk @ Mar 24 2017, 11:25) Подскаж...   Mar 24 2017, 20:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 17:48
Страница сгенерированна за 0.0157 секунд с 7
