> Схемотехника современных светодиодных блоков питания, Как сейчас делают LED ИИП?
Leshkin_A
сообщение Aug 15 2014, 19:27
Пользователь №: 82 560
Здравствуйте!
Хотелось бы поподробнее узнать какие на данный момент существуют варианты построения светодиодных драйверов на 220В мощностью 8-12 Вт?
Решил замутить регулируемый блок питания на настольной лампы. Поскольку цели не только чего-то спаять, но и расширить познания, хочу сделать этот БП правильно.
На данный момент к таким БП применимы ГОСТ-Р 51317.3.2-2006, по которому для мощностей осветительного оборудования до 25Вт проходит "классический" вариант с не орчень большим электролитом на входе (около 1мкФ/Вт) и Постановление Правительства от 20 июля 2011 г. N 602, согласно которому светодиодные лампы и БП для них от 5 до 25 Вт должны иметь коэффициент мощности больше 0,7 (именно для светодиодных! crying.gif К лампочкам дневного света это не относится!) Насколько помню, с электролитом на входе у меня получалось достичь КМ максимум 0,6...0,65. Да и БП регулируемый - максимальный КМ будет на максимальной мощности...
Насколько знаю, в маломощных БП делают либо диодно-конденсаторный ККМ, либо в более мощных - совмещенный с обратноходом. 2-й вариант не подходит главным образом из-за повышенных пульсаций выходного тока (лампочка ведь настольная - глаза испорчу). Да и явный перебор это для 10 Вт БП, особенно если начать городить всякие дополнительные сглаживающие цепи.
Когда я спаял диодно-конденсаторный ККМ, у меня там 7-11 гармоники сильно вылазят за рамки ГОСТ-Р 51317.3.2-2006:
Оно и понятно - видно по осциллограмме невооруженным глазом что они берутся из принципа действия такого ККМ.
Вход у меня сделан вполне стандартно - Х2-0,22 мкФ ->двухобмоточный дроссель -> обычный дроссель на 5 мГн || резистор 6,2 кОм (как рассчитать?) -> X2-0,1 мкФ -> мостик. ВЧ-звон - где-то 6,25 кГц, как установил - резонирует однообмоточный дроссель, резистор не спасает. И не нравятся эти длинные иголки - как их убрать?
В то же время, каким образом производителям удается впихнуть свои изделия в рамки ГОСТ? Видел немало БП с такими пассивными ККМ.
Какие еще существуют варианты построения таких БП (8-12 Вт) с учетом ГОСТ и минимальных пульсаций света?
Oxygen Power
сообщение Dec 9 2016, 11:05
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
А теперь, когда источник тока работает, замыкаем выходные клеммы между собой. Как вы думаете, что произойдёт с резистором шунта?
- Leshkin_A   Схемотехника современных светодиодных блоков питания   Aug 15 2014, 19:27
- - Plain   Цитата(Leshkin_A @ Aug 15 2014, 22:27) Ка...   Aug 15 2014, 23:17
- - Leshkin_A   А почему именно неизолированный инвертирующий? Вед...   Aug 16 2014, 06:18
|- - Plain   Цитата(Leshkin_A @ Aug 16 2014, 09:18) оп...   Aug 16 2014, 07:06
|- - Plain   Цитата(Leshkin_A @ Aug 16 2014, 09:18) по...   Aug 17 2014, 19:23
- - wim   Цитата(Leshkin_A @ Aug 15 2014, 23:27) у ...   Aug 16 2014, 09:53
- - Leshkin_A   Цитата(Plain @ Aug 16 2014, 11:06) В том-...   Aug 17 2014, 18:07
- - Leshkin_A   Я хочу сделать все-таки изолированный - настольная...   Aug 18 2014, 04:47
|- - Plain   Цитата(Leshkin_A @ Aug 18 2014, 07:47) и ...   Aug 18 2014, 10:02
- - Leshkin_A   ЦитатаПриплыли. Все суровые ГОСТ и ISO коту под хв...   Aug 18 2014, 14:44
|- - Plain   Цитата(Leshkin_A @ Aug 18 2014, 17:44) Не...   Aug 19 2014, 09:43
- - Oxygen Power   http://www.rlocman.ru/news/new.html?di=150585   Aug 18 2014, 18:11
- - perfect   Цитата(Oxygen Power @ Aug 18 2014, 22:11)...   Aug 19 2014, 08:07
- - Leshkin_A   Цитатат.е. тяните под этот сигнал дополнительные п...   Aug 19 2014, 10:33
|- - Leshkin_A   На тему гальванической развязки. Конкретно в эту л...   Aug 19 2014, 15:52
|- - Plain   Цитата(Leshkin_A @ Aug 19 2014, 13:33) во...   Aug 20 2014, 16:46
- - Oxygen Power   Бегло прочитав информацию по ссылке, подозреваю чт...   Aug 19 2014, 16:46
- - Leshkin_A   Несовсем. Это как бы коммутатор, включающий/выключ...   Aug 20 2014, 14:30
- - Leshkin_A   Собственно, так и думал. Насчет вторичного регулят...   Aug 20 2014, 17:16
|- - Plain   Цитата(Leshkin_A @ Aug 20 2014, 20:16) сч...   Aug 20 2014, 18:58
- - Leshkin_A   ЦитатаКонденсатор ККМ обычно выбирают дающим пульс...   Aug 21 2014, 05:20
|- - Plain   Цитата(Leshkin_A @ Aug 21 2014, 08:20) А ...   Aug 21 2014, 07:01
- - Leshkin_A   Ну я все это и имел ввиду. Наверно слишком много н...   Aug 21 2014, 11:24
|- - Plain   Цитата(Leshkin_A @ Aug 21 2014, 14:24) В ...   Aug 21 2014, 16:25
- - Leshkin_A   Цитатачитайте паспорт внимательнее — это или 20 В,...   Aug 21 2014, 18:11
|- - Plain   Цитата(Leshkin_A @ Aug 21 2014, 21:11) С ...   Aug 22 2014, 11:02
- - Leshkin_A   Значит еще потребуется софт-старт делать?   Aug 22 2014, 13:43
- - Plain   Нет, всё надёжно защищено, схема может бесконечно ...   Aug 22 2014, 18:17
- - Leshkin_A   Здесь http://www.st.com/st-web-ui/static/active/.....   Aug 22 2014, 18:41
- - Plain   С учётом, что схема ОС питается от мёртвого на тот...   Aug 22 2014, 19:39
- - НЕХ   кто-то срисовал и выложил драйвер от Аргос   Aug 22 2014, 20:23
- - Leshkin_A   ЦитатаПравильнее её питать от инвертирующей прямой...   Aug 24 2014, 16:13
|- - Plain   Цитата(Leshkin_A @ Aug 24 2014, 19:13) пи...   Aug 24 2014, 19:48
- - Leshkin_A   Это типа как в лампочках на IRовских микросхемах? ...   Aug 25 2014, 18:17
- - Plain   Можно и только реактивную помпу, и помимо дисковых...   Aug 25 2014, 20:57
- - Leshkin_A   Кстати всегда интересовал этот вопрос - в помпу пр...   Aug 26 2014, 08:01
- - Plain   Это вопрос стоимости, а правильно — всегда ставить...   Aug 26 2014, 18:16
- - Leshkin_A   Тогда вопрос как рассчитать?)))) Понятно, что тут ...   Aug 26 2014, 18:35
- - perfect   Цитата(НЕХ @ Aug 23 2014, 00:23) кто-то с...   Sep 21 2014, 14:17
|- - ass20   Цитата(perfect @ Sep 21 2014, 18:17) Конт...   Dec 26 2014, 07:26
|- - In_an_im_di   Цитата(ass20 @ Dec 26 2014, 10:26) счас п...   Dec 26 2014, 08:20
|- - Herz   Цитата(In_an_im_di @ Dec 26 2014, 10:20) ...   Dec 26 2014, 09:26
|- - ass20   Цитата(In_an_im_di @ Dec 26 2014, 12:20) ...   Jan 23 2015, 16:36
- - Leshkin_A   Здравствуйте! Как бы снова дошли руки до паяль...   Jan 2 2016, 17:16
|- - Plain   Цитата(Leshkin_A @ Jan 2 2016, 20:16) Как...   Jan 4 2016, 21:40
- - raptor   ЦитатаТакже интересна осциллограмма потребляемого ...   Jan 3 2016, 09:13
- - Leshkin_A   Напомню задачу: в данный момент речь идет о реализ...   Jan 3 2016, 13:59
- - raptor   Цитатано с другой стороны, пока мало представляю с...   Jan 4 2016, 08:44
- - Leshkin_A   ЦитатаДля регулировки яркости выбираем контроллер ...   Jan 4 2016, 14:01
- - raptor   ЦитатаОднако с технической точки зрения - не самый...   Jan 4 2016, 21:05
- - raptor   ЦитатаМоё же мнение насчёт всего этого — от любого...   Jan 5 2016, 07:46
- - Leshkin_A   Цитатая не сторонник использования ШИМ и предпочит...   Jan 5 2016, 08:42
- - raptor   ЦитатаЕсли же говорить о том, что бы ШИМить сам св...   Jan 5 2016, 13:04
- - Leshkin_A   ЦитатаВ мониторах ШИМ необходимость, т. к. смещени...   Jan 6 2016, 17:19
- - raptor   ЦитатаА потом "песок в глазах", "бо...   Jan 7 2016, 01:35
|- - Oxygen Power   Цитата(raptor @ Jan 7 2016, 05:35) Вообще...   Jan 7 2016, 05:03
- - Starichok51   да уж... один БП на всю квартиру - это уже из разр...   Jan 7 2016, 06:18
- - Leshkin_A   Собственно, Oxygen Power уже все сказал А в план...   Jan 7 2016, 08:18
- - raptor   ЦитатаНе каждый хозяин будет готов на такой подвиг...   Jan 7 2016, 17:29
|- - Oxygen Power   Цитата(raptor @ Jan 7 2016, 21:29) если э...   Jan 8 2016, 03:36
- - Plain   Замуровать постоянный ток в бетон — не лучшая идея...   Jan 7 2016, 18:09
|- - Abell   Цитата(Plain @ Jan 7 2016, 21:09) Замуров...   Jan 8 2016, 07:21
- - raptor   ЦитатаЗамуровать постоянный ток в бетон — не...   Jan 8 2016, 07:19
- - raptor   так ток хоть и постоянный, но его напряжение ниже....   Jan 8 2016, 07:31
- - Plain   К описанию идеи отдельной сети постоянного тока не...   Jan 8 2016, 07:45
|- - Abell   Цитата(Plain @ Jan 8 2016, 10:45) Нормаль...   Jan 8 2016, 09:05
- - raptor   Plain, всё можно довести до абсурда. У меня в роди...   Jan 8 2016, 08:15
|- - Herz   Цитата(raptor @ Jan 8 2016, 10:15) Plain,...   Jan 8 2016, 10:04
- - Егоров   столько речей по поводу ничтожного разового самоде...   Jan 8 2016, 11:43
|- - Abell   Цитата(Егоров @ Jan 8 2016, 14:43) стольк...   Jan 11 2016, 11:53
- - Leshkin_A   Ну вот, думал на этом форуме обитают профессиональ...   Jan 8 2016, 18:57
- - Plain   Вы полтора года назад пообсуждали и ушли, что могл...   Jan 8 2016, 19:39
- - Leshkin_A   Понимание я "обрел", хоть и не полное. И...   Jan 10 2016, 14:06
|- - Plain   Цитата(Leshkin_A @ Jan 10 2016, 17:06) чт...   Jan 10 2016, 21:22
- - Oxygen Power   Вам ответили на вопрос. Вы его просто игнорировали...   Jan 10 2016, 17:14
- - Leshkin_A   Еще раз перечитал посты от этого года - ответа так...   Jan 10 2016, 18:15
|- - wim   Цитата(Leshkin_A @ Jan 10 2016, 21:15) Ещ...   Jan 10 2016, 19:29
- - Oxygen Power   Делать драйвер на этих микросхемах уже не модно. К...   Jan 10 2016, 19:40
- - Leshkin_A   ЦитатаДелать драйвер на этих микросхемах уже не мо...   Jan 10 2016, 20:09
|- - wim   Цитата(Leshkin_A @ Jan 10 2016, 23:09) ка...   Jan 10 2016, 20:13
- - Leshkin_A   Ладно, проехали... Цитатаесли Вы читали постановл...   Jan 11 2016, 05:56
|- - wim   Цитата(Leshkin_A @ Jan 11 2016, 08:56) В ...   Jan 11 2016, 06:21
- - Plain   AN1059 http://www.chipdip.ru/product/l6562d/ http...   Jan 11 2016, 11:12
- - Leshkin_A   ЦитатаИ тем не менее ни о каком КМ "с 3-мя де...   Jan 11 2016, 12:44
|- - wim   Цитата(Leshkin_A @ Jan 11 2016, 15:44) ре...   Jan 11 2016, 13:38
|- - Plain   Цитата(Leshkin_A @ Jan 11 2016, 15:44) на...   Jan 11 2016, 16:57
- - Leshkin_A   ЦитатаHVLED815 в том же месте, которая снова ни ра...   Jan 12 2016, 05:44
- - варп   Есть пара слов в тему... Возможно это кому-нибудь ...   Dec 9 2016, 06:16
|- - варп   Цитата(Oxygen Power @ Dec 9 2016, 17:05) ...   Dec 9 2016, 13:11
|- - TSerg   Цитата(варп @ Dec 9 2016, 16:11) что за п...   Dec 9 2016, 14:42
- - Herz   Цитата(варп @ Dec 9 2016, 08:16) я нечая...   Dec 9 2016, 11:28
- - Oxygen Power   В данном случае, если выходное напряжение высокое,...   Dec 9 2016, 12:05
- - Oxygen Power   Вы думаете мы не знали как сделать источник тока н...   Dec 9 2016, 14:05
- - варп   TSerg,Oxygen Power, ну поразительное упрямство... ...   Dec 9 2016, 15:28
|- - Tiro   Цитата(варп @ Dec 9 2016, 18:28) А я лишь...   Dec 9 2016, 16:03
- - варп   Tiro, это скорее - просто информация к сведению......   Dec 9 2016, 16:35
|- - tyro   Цитата(варп @ Dec 9 2016, 09:16) Надо пон...   Dec 9 2016, 17:00
|- - варп   Цитата(tyro @ Dec 9 2016, 23:00) Ясен пен...   Dec 9 2016, 17:09
- - Oxygen Power   варп, никто вас не хотел обидеть. Просто обратил В...   Dec 9 2016, 17:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 08:19
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
