> для прототипирования еще одного ASICa хочу промоделировать работу SERDES 500Mb/s, то есть сделать на FPGA fabric OSERDES, а приемник взять готовое IP
yes
сообщение Dec 9 2016, 17:40
Пользователь №: 1 640
то есть задача сделать передатчик, который сможет передавать поток, который можно будет принимать в стандартное IP (лучше Ксайлинс, но можно и Альтера)
технология SOI, то есть практически аналоговая sm.gif, каких-то готовых IP нет (по крайней мере, рассчитывать не стоит), есть LVDS IO выход и библиотека стандартных ячеек (пока еще не видел, но уверили, что 500МГц для сдвигового регистра - легко)
поток до 500Mb/s, по плате предполагается расстояние до 10см. собственно зачем надо - сжать паралельную шину в LVDS пару, выигрыш размер чипа, и предположительно, лучше EMI
вопрос - понять, какие недостатки
соотношение 10:1, весь интерфейс 4 пары с данными и пара для тактового 50Мгц
называется по-моему source-synchronous
пары по задержке у передатчика не выровнены
вроде кажется, что все проблемы на стороне приемника, ну там калибровка задержек для линий данных, восстановление тактового сигнала и т.д.
но может я не понимаю чего-то важного, из-за крайне скудного знакомства с практической реализацией сериализатора-десериализатора?
в деталях:
есть ли проекты реализации передатчиков для ПЛИС, где нет аппаратной поддержки? получится ли на них 500Мбит?
соединение Xilinx-овского и Альтеровского IP/мегафункции будет работать? то есть если на плате ксайлинкс и альтера - можно ли передавать поток между ними?
какую из Ксайлинской/Альтеровской реализации/ПЛИС лучше взять в качестве приемника?
какие еще вопросы должны возникнуть sm.gif?
yes
сообщение Dec 10 2016, 12:42
спасибо, особенно за старые xapp!
но еще хотелось бы общих соображений, применимых к моим условиям
1) я хочу давать тактовый сигнал отдельной парой - то есть всякие синхропоследовательности для тренировки и т.п. не нужны, так же не нужны старт-стоп биты и какое-то "управление потоком"
2) связывать буду по постоянному току, без конденсаторов, то есть 8b/10b тоже не нужны - пусть хоть все время идут 00000 или 111 - проблем не будет
правильно я понимаю?
а то взял посмотреть ТИ-шные дискретные сердесы - так там чего-то наворотили такого, что гораздо сложнее, чем я ожидал (ну и лет 10 назад было в этой sn56 серии)
в принципе, тестовую последовательность (по команде с отдельного SPI интерфейса) я буду делать, для проверки линка, что-то типа 0,1,2,3...1023, "шахматные доски", может ПСП от сдвигового регистра, но не предполагаю динамической калибровки задержки в приемнике - то есть подбирается один раз для конкретной платы и проверяется в температуре/разбросе - так можно?
остался вопрос - можно ли это принять в современной ПЛИС - ну может там какой-то обязательный формат (со старт-стопом, синхропосылками и т.д.), с неотключаемым 8b/10b и т.п. или есть гибкость? если например, от мегафунций отказаться и клеить из примитивов?
фабрика GF, но взаимодействуем через дизайн-центр, который делает аналог, я бы вообще упростил бы задачу и цифру туда не пихал, но менеджмент давит...
поэтому хотелось мне "по-быстрому" получить общую картину "как принято" это делать, а после искать IP с требованиями - естественно они есть, но мне пока не понятно ТЗ на них
и соответственно
>приемный буфер (находится после десериалайзера)
я не понял
про PIPE еще не почитал, но хочу для начального понимания уточнить: после сериализатора, я предполагаю защелку на /10 такт, то есть в приемнике у меня будет PLL, которая дает сфазированые clk и clk/10, а на каждой линии программируемая задержка idelay - то есть я рассчитываю реализовать такой приемник в ПЛИС (можно ли?), а потом, возможно и в отдельном цифровом АЗИКе
в чем тут ошибка?
Shivers
сообщение Dec 10 2016, 19:19
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
я не понял
Если совсем грубо, то внутри PHY есть FIFO, у которого со стороны десериалайзера одна частота и разрядность, а в сторону Core другая частота и другая разрядность. Плюс, может быть опция декапсуляции принятого пакета с проверкой четности. В PIPE эту проблему решает Elastic Buffer, а в RIO еще и добавляется пересинхронизация данных, поскольку сердес работает на восстановленной частоте (clock recovery).
И еще о буферизации, если есть несколько последовательных каналов, работающих в параллель.
Представьте, что у Вас два последовательных канала параллельно принимают информацию. С первого десериалайзера идет поток данных, и идет поток данных со второго десериалайзера. А теперь представьте, что из-за асинхронности и разбежки фаз в последовательных каналах, оба потока сдвинуты друг относительно друга на один-два такта. Чтобы их выровнять, нужен еще один буфер - он к PHY уже отношения не имеет, и ставится в самом контроллере.
По поводу IP - либо Вы используете восстановленный клок на приеме (как в RIO), либо у Вас все устройства на плате работают от одного генератора (как в PCI-E). Можно купить только SerDes (опционально с clock recovery), можно купить целый PHY (PIPE интерфейс в случае PCI-E). Как называется PHY интерфейс в RIO, я не помню; cкорее всего обычный TBI, а все остальное должен делать сам контроллер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:58
