Пироэлектрический датчик |
Dec 9 2016, 17:25
Пользователь №: 94 139
Добрый день. Подскажите, можно ли с помощью обычного датчика (например IRA-E710ST1) измерить температуру? Собственно больше интересует вопрос наличия графика зависимости выходного сигнала с датчика, в зависимости от измеряемой температуры. Поиск в гугле, дает только графики в зависимости от длительности изменения интенсивности теплового излучения. Заранее спасибо за ответы.
Dec 11 2016, 13:28
Ок. Я понял что датчик реагирует на изменение температуры. Цитата Максимум кривой спектральной плотности мощности излучения смещается в коротковолновую область при увеличении температуры абсолютно черного тела (АЧТ). Так все-таки уровень всплеска выходного сигнала с датчика как-то зависит от мощности теплового излучения? Ведь датчик движения должен отрабатывать только появление объектов с температурой выше определенного порога.
Dec 11 2016, 15:34
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Цитата(antzor10 @ Dec 11 2016, 16:28)  Ок. Я понял что датчик реагирует на изменение температуры. Так все-таки уровень всплеска выходного сигнала с датчика как-то зависит от мощности теплового излучения? Ведь датчик движения должен отрабатывать только появление объектов с температурой выше определенного порога. В первом приближении величина импульса зависит от dT/T и dT/dt, так что зависимость от референсной температуры невелика. Нет, порога температуры нет, есть порог работы самого датчика и электроники, это связано с используемыми материалами (пир кристалл и кремний). Датчик отлично реагирует на появление и перемещение объектов с температурой ниже 0 С°, например. Если уж совсем точно, то датчик движения работает так- на поверхности датчика с помощью линзы Френеля (а поверхность датчика находится в фокусе линзы) получается 2 мерный фурье- образ на длине волны теплового излучения , так вот на его изменение датчик и реагирует. Если мы будем менять температуру всего окружения датчика то никакой реакции не будет, а вот если изменится (появится горячее или холодное, или еще каким образом распределение поменяется) то получим импульс. Можно датчик использовать и без линзы, тогда он будет реагировать на изменение интерференционной картины стоячих волн на той же длине волны теплового излучения. То есть опять же - только на изменение.
antzor10 Пироэлектрический датчик Dec 9 2016, 17:25 TSerg Цитата(antzor10 @ Dec 9 2016, 20:25) можн... Dec 10 2016, 00:43 Andreas1 Подобные датчики реагируют на изменение температур... Dec 10 2016, 07:15 Tanya Цитата(Andreas1 @ Dec 10 2016, 10:15) Под... Dec 10 2016, 07:20  antzor10 Цитата(Tanya @ Dec 10 2016, 08:20) Вот дл... Dec 10 2016, 08:23  Onkel Цитата(Tanya @ Dec 10 2016, 10:20) Вот дл... Dec 10 2016, 08:56   Tanya Цитата(Onkel @ Dec 10 2016, 11:56) Возмож... Dec 10 2016, 12:16   antzor10 Цитата(Onkel @ Dec 10 2016, 09:56) Можно.... Dec 10 2016, 15:27    Tanya Цитата(antzor10 @ Dec 10 2016, 18:27) Поэ... Dec 10 2016, 17:00    Onkel Цитата(antzor10 @ Dec 10 2016, 18:27) Зад... Dec 10 2016, 18:09   prig Цитата(Onkel @ Dec 10 2016, 11:56) во вре... Dec 12 2016, 09:24    Onkel Цитата(prig @ Dec 12 2016, 12:24) - И не ... Dec 12 2016, 11:34     Alexashka Цитата(Onkel @ Dec 12 2016, 14:34) без ли... Dec 12 2016, 11:57      Onkel Цитата(Alexashka @ Dec 12 2016, 14:57) Ин... Dec 12 2016, 12:47       rx3apf Цитата(Onkel @ Dec 12 2016, 15:47) Два се... Dec 12 2016, 13:03        Onkel Цитата(rx3apf @ Dec 12 2016, 16:03) Ага-щ... Dec 12 2016, 13:21         prig Цитата(Onkel @ Dec 12 2016, 16:21) Да, им... Dec 13 2016, 09:39          Onkel Цитата(prig @ Dec 13 2016, 12:39) ///
- ... Dec 13 2016, 11:12           prig Цитата(Onkel @ Dec 13 2016, 14:00) Не мог... Dec 13 2016, 12:05            Onkel Цитата(prig @ Dec 13 2016, 15:05) А подра... Dec 13 2016, 15:09             Plain Цитата(Onkel @ Dec 13 2016, 18:09) как мо... Dec 13 2016, 16:33           rx3apf Цитата(Onkel @ Dec 13 2016, 14:12) Вот пр... Dec 13 2016, 12:11        Alexashka Цитата(rx3apf @ Dec 12 2016, 16:03) Правд... Dec 13 2016, 09:03         rx3apf Цитата(Alexashka @ Dec 13 2016, 12:03) Да... Dec 13 2016, 10:45     prig Цитата(Onkel @ Dec 12 2016, 14:34) ..., н... Dec 12 2016, 12:57      Onkel Цитата(prig @ Dec 12 2016, 15:57) Вот тол... Dec 12 2016, 13:05      rx3apf Цитата(prig @ Dec 12 2016, 15:57) Линза Ф... Dec 12 2016, 13:06 BackEnd Цитата(antzor10 @ Dec 9 2016, 17:25) Подс... Dec 10 2016, 19:01 Onkel Цитата(BackEnd @ Dec 10 2016, 22:01) Дума... Dec 11 2016, 08:35 BackEnd На стр. 6 есть кой-какие результаты измерений. Пра... Dec 11 2016, 19:09 Onkel Цитата(BackEnd @ Dec 11 2016, 22:09) На с... Dec 11 2016, 19:59 BackEnd Похоже, из IRA-710ST1 можно сделать Кутузова с пом... Dec 12 2016, 06:05 Alexashka А вот мне не понятно, как так получается что расст... Dec 12 2016, 06:30 Tanya Цитата(Alexashka @ Dec 12 2016, 09:30) А ... Dec 12 2016, 08:32  Alexashka Цитата(Tanya @ Dec 12 2016, 11:32) Объясн... Dec 12 2016, 09:54   Tanya Цитата(Alexashka @ Dec 12 2016, 12:54) C ... Dec 12 2016, 10:30    Alexashka Цитата(Tanya @ Dec 12 2016, 13:30) Без ли... Dec 12 2016, 11:25 rx3apf О регистрируемой датчиком интерференции говорить в... Dec 12 2016, 12:04 rx3apf Никогда не видели шар для дискотек с линзами в сте... Dec 13 2016, 15:30 Onkel Цитата(rx3apf @ Dec 13 2016, 18:30) Никог... Dec 13 2016, 16:48  rx3apf Цитата(Onkel @ Dec 13 2016, 19:48) Это на... Dec 13 2016, 17:04   Onkel Цитата(rx3apf @ Dec 13 2016, 20:04) Да пр... Dec 13 2016, 17:39  ALEN&Co Цитата(Onkel @ Dec 13 2016, 19:48) .... у... Dec 13 2016, 18:25   Onkel Цитата(ALEN&Co @ Dec 13 2016, 21:25) ... Dec 13 2016, 21:02    ALEN&Co Цитата(Onkel @ Dec 14 2016, 00:02) А у ва... Dec 14 2016, 17:26 rx3apf А, ну да, я забыл, Вы даже "h" от ... Dec 13 2016, 17:45 rx3apf Учите оптику хоть на уровне "википедии" ... Dec 13 2016, 21:29 BackEnd Следует признать, что на фоне могучего интеллекта ... Dec 14 2016, 00:35 Onkel Цитата(BackEnd @ Dec 14 2016, 03:35) След... Dec 14 2016, 09:44  rx3apf Цитата(Onkel @ Dec 14 2016, 12:44) Чем бы... Dec 14 2016, 10:11  BackEnd Цитата(Onkel @ Dec 14 2016, 09:44) Не нра... Dec 14 2016, 14:06 Alexashka 2 Onkel: попробуйте простой эксперимент -возьмите ... Dec 14 2016, 07:17 prig Цитата(Onkel @ Dec 13 2016, 19:48) ... у ... Dec 14 2016, 11:05
