> Приемы работы с FATFS.
Jenya7
сообщение Dec 6 2016, 07:23
Пользователь №: 71 075
Я работаю с FATFS. Пишу/читаю файлы на SD. Как работать с одним файлом понятно.
Но если есть список файлов file#1.xml, file#2.xml,….file#100.xml. Как мне их перебрать эффективно?
Есть функции f_findfirst и f_findnext. Но что для них first а что next? Скажем если я задам маску "file#*.xml" - first будет первый по порядковому номеру?
Я хотел посмотреть если есть дырка, скажем file#1.xml, file#2.xml, file#4.xml - значит file#3 отсутствует то его и создать.
Jenya7
сообщение Dec 12 2016, 07:02
Пролема однако. При перезаписи файла кусок старых данных остается. А как почистить файл перед записью?
Сергей Борщ
сообщение Dec 12 2016, 07:16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Jenya7 @ Dec 12 2016, 10:02) *
Чтение документации из интернета вслух - 100 евро/час.
QUOTE
mode
Mode flags that specifies the type of access and open method for the file. It is specified by a combination of following flags.
Дальше читайте сами.
Jenya7
сообщение Dec 12 2016, 10:35
FA_CREATE_ALWAYS - Creates a new file. If the file is existing, it will be truncated and overwritten.
- Jenya7   Приемы работы с FATFS.   Dec 6 2016, 07:23
- - XVR   f_findfirst начинает процесс перебора файлов в кат...   Dec 6 2016, 08:01
|- - Jenya7   Цитата(XVR @ Dec 6 2016, 13:01) f_findfir...   Dec 6 2016, 09:04
- - XVR   Цитатая понял. то есть нужно считать все имена фай...   Dec 6 2016, 11:15
|- - Jenya7   Цитата(XVR @ Dec 6 2016, 16:15) Да Тоже в...   Dec 6 2016, 11:36
|- - jcxz   Цитата(XVR @ Dec 6 2016, 14:15) Можно счи...   Dec 8 2016, 09:25
|- - Jenya7   Цитата(jcxz @ Dec 8 2016, 15:25) Вообще-т...   Dec 8 2016, 12:34
- - Ruslan1   Цитата(Jenya7 @ Dec 6 2016, 10:23) Я рабо...   Dec 8 2016, 16:38
|- - Jenya7   Алгоритм такой. Пользователь создает новую задачу....   Dec 9 2016, 09:08
- - Jenya7   а вот если мне в файле нужно найти какое нибудь сл...   Dec 20 2016, 07:11
|- - kolobochishe   Цитата(Jenya7 @ Dec 20 2016, 12:11) а вот...   Mar 1 2017, 15:12
|- - mantech   Цитата(kolobochishe @ Mar 1 2017, 18:12) ...   Mar 6 2017, 18:30
|- - kolobochishe   Цитата(mantech @ Mar 6 2017, 23:30) Если ...   Mar 7 2017, 19:13
|- - mantech   Цитата(kolobochishe @ Mar 7 2017, 22:13) ...   Mar 9 2017, 14:15
- - pokk   Подскажите как сделать поиск предыдущего, файла ? ...   Mar 24 2017, 06:25
- - kolobochishe   Цитата(pokk @ Mar 24 2017, 11:25) Подскаж...   Mar 24 2017, 20:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 13:04
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
