Передать 1 ГГц LVPECL или LVDS такт на два АЦП с LVPECL, но чтобы в одном из них можно было инвертировать фазу |
Dec 12 2016, 11:40
Пользователь №: 20 283
Я думаю, можно использовать только одну пару терминаторов, ничего страшного не случится. Также есть вариант поставить последовательно резисторы, чтобы не перегрузить выходы, потеряете амплитуду, но для дифференциального сигнала на короткое расстояние это не страшно. Спайс модели входов-выходов есть на сайте onsemi. Например, http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AN1596-D.PDFМогу выложить ltspice схему типичного ecl выхода
Сообщение отредактировал magnum16 - Dec 12 2016, 11:42
Dec 12 2016, 11:49
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(magnum16 @ Dec 12 2016, 14:40)  Я думаю, можно использовать только одну пару терминаторов, ничего страшного не случится. Также есть вариант поставить последовательно резисторы, чтобы не перегрузить выходы, потеряете амплитуду, но для дифференциального сигнала на короткое расстояние это не страшно. Спайс модели входов-выходов есть на сайте onsemi. Например, http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AN1596-D.PDFМогу выложить ltspice схему типичного ecl выхода Выдайте, будьте любезны! Не подключенная пара терминаторов все равно будет грузить выходы, создаст дифференциальную нагрузку 100 Ом. Думал поставить последовательно резисторы. Пока решения не принял. Вот здесь тоже есть: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AN1503-D.PDF
ViKo Передать 1 ГГц LVPECL или LVDS такт на два АЦП с LVPECL Dec 10 2016, 12:34 _pv MC10EP08
NB6L72 Dec 10 2016, 13:39 ViKo Спасибо! Вторая микросхема - то, что нужно. А ... Dec 10 2016, 13:48 _pv у второй микросхемы терминаторы внутри, поэтому пр... Dec 11 2016, 10:01 ViKo А где бы найти spice модели разных типов выходов -... Dec 12 2016, 08:10 _pv Цитата(ViKo @ Dec 12 2016, 15:10) А где б... Dec 12 2016, 12:49  ViKo Цитата(_pv @ Dec 12 2016, 15:49) там два ... Dec 12 2016, 13:39 ViKo Вот здесь некие spice-модели есть.
http://www.onse... Dec 12 2016, 09:43  magnum16 Цитата(ViKo @ Dec 12 2016, 14:49) Выдайте... Dec 12 2016, 15:24 _pv если так хотите разделить и использовать только по... Dec 12 2016, 14:01 ViKo Я же хочу еще и переключать фазу - или синфазно та... Dec 12 2016, 14:22 тау Цитата(ViKo @ Dec 12 2016, 18:22) Я же хо... Dec 12 2016, 14:33 ViKo Не бананное режение. Dec 12 2016, 14:48 ViKo NB6L72 относится к семейству ECLinPS MAX, как пишу... Dec 15 2016, 14:54 magnum16 Реально купить, digikey продаст Dec 15 2016, 16:12 krux у меня на паре плат стоит NB6L72.
уже 4 года как с... Dec 15 2016, 16:44 ViKo Спасибо! А во сколько у.е. она обходится, не н... Dec 16 2016, 09:52 krux если LVPECL, то гонять большие токи - норма по это... Dec 16 2016, 10:45 ViKo Решил просто - соединяю терминаторы параллельно, п... Dec 16 2016, 10:50 magnum16 надо смотреть absolute maximum rating источника си... Dec 16 2016, 11:22 ViKo Цитата(magnum16 @ Dec 16 2016, 14:22) над... Dec 16 2016, 11:36 ViKo Для сохранения нагрузки генератора в 50 Ом нужно з... Dec 19 2016, 10:18
