> Про выравнивание
tpz
сообщение May 17 2016, 14:17
Пользователь №: 77 590
Есть несколько проводников, которые надо выравнять в моем случае по задержке. Но к этим проводникам подключены подтягивающие резисторы. И "отростки" к резисторам от выравниваемых проводников равнять не надо. Как их исключить из выравнивания?
fill
сообщение May 18 2016, 08:02
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Создать соответствующие пары пинов.
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Dec 6 2016, 14:09
Пользователь №: 5 035
необходимо выровнять шину: Разъём-Rxx-буфер-Ryy-Плис
всю тяжесть выравнивания перенести на участок буфер-Ryy-Плис, т.е. участок Разъём-Rxx-буфер оставить как есть на рис.
как это прописать в CES ?
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
fill
сообщение Dec 6 2016, 16:26
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Создаете соответствующие pin pair и на них накладываете правила выравнивания, а не на всю цепь.
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Dec 6 2016, 18:16
Цитата(ClayMan @ Dec 6 2016, 17:45) *
А если просто залочить эти трассы? Не работает выравнивание?
что залочить ???
не понял, между чем создать pin pair ?
для выравнивания мне необходимо учесть значения длин проводников в шине Разъём-Rxx-буфер которая min=5мм, а max=30мм
из-за отсутствия места эту часть шины не возможно выравнять
по этому выравнивание возможно только между R и Плис с учетом длин проводников Разъём-Rxx-буфер
fill
сообщение Dec 7 2016, 12:51
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Frederic @ Dec 6 2016, 21:16) *
что залочить ???
Объясняю на пальцах:
1) Предположим имеем электрическую цепь U1.1---R1.1-R1.2---U2.1---X1.1. Т.е. цепь состоит из 3-х физических (U1.1---R1.1 \ R1.2---U2.1 \ U2.1---X1.1)
2) Вместо накладывания ограничения на всю цепь можно сформировать нужные пара пинов, на которые и накладывать ограничения
Например: пара U1.1-U2.1, т.е. нас интересует суммарная длина двух физических цепей U1.1---R1.1 и R1.2---U2.1
3) В колонке формулы задержки можно описать более сложную зависимость с использованием суммирования\вычитания. Поэтому можно попробовать задать, что вся длина цепи равна переменной A, а отрезка \U1.1-U2.1\=A-\U2.1-X1.1\. И так для каждой цепи с соответствующим изменением номеров пинов. Т.е. все цепи имеют одинаковую общую длину, выравнивается только определенный отрезок между заданными парами пинов, при этом его длина равна разнице между длиной всей цепи и другого отрезка этой цепи.
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Dec 10 2016, 18:29
Цитата(ClayMan @ Dec 7 2016, 15:56) *
Залочить (зафиксить) тот участок трассировки, который "участок Разъём-Rxx-буфер оставить как есть на рис" и выравнивать на оставшемся. Но по-моему раньше у Expedition были вопросы с тем, чтобы тюнить частично зафиксированные цепи.
С формулами в свое время у меня лично как-то не задалось, так и не добился рабочего варианта.
нет смысла фиксировать - там нет места для выравнивания !!!!!!
как можно выравнить на оставшимся участке не используя значения длин об остальных участках
не понимаю как сделать
это формула ?
п.3 мне кажется самый кашерный вариант
прописал переменную А
что CES не нравится?
не нашел понятного решения ни в тренингах, ни в мануале, где формулам уделено аж 4,5 странички из 500 страниц
ClayMan
сообщение Dec 12 2016, 12:52
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Ясно, я вас не так понял значит. В таком случае по-моему все еще проще: можно разбить одну большую электрическую цепь на две - от плисины до буффера и от буффера до разъема и затем равнять между собой только цепи плис-буффер, задав традиционные группы выравнивания. Насколько я понял сейчас у вас это одна электрическая цепь и потому проблема.
Ну еще можно как fill предлагает конечно - создать формулы. Но мне кажется в данном случае это необязательно.
- tpz   Про выравнивание   May 17 2016, 14:17
||- - fill   Цитата(Frederic @ Dec 10 2016, 21:29) нет...   Dec 12 2016, 05:49
|||- - Frederic   Цитата(fill @ Dec 12 2016, 08:49) 1. На р...   Dec 12 2016, 08:11
||- - Frederic   Цитата(ClayMan @ Dec 12 2016, 15:52) В та...   Dec 12 2016, 17:00
||- - fill   Цитата(Frederic @ Dec 12 2016, 20:00) выр...   Dec 13 2016, 10:10
||- - Frederic   Цитата(fill @ Dec 13 2016, 13:10) 1. Т.к....   Dec 13 2016, 16:53
|||- - Frederic   имеется проблемка заимствуется модуль имеющий два ...   Oct 1 2017, 12:52
|||- - Inpharhus   Цитата(Frederic @ Oct 1 2017, 15:52) заим...   Oct 19 2017, 15:01
|||- - Frederic   Цитата(Inpharhus @ Oct 19 2017, 18:01) Т....   Oct 23 2017, 09:39
|||- - Inpharhus   Цитата(Frederic @ Oct 23 2017, 12:39) т.е...   Oct 23 2017, 11:31
||- - Frederic   Цитата(fill @ Dec 13 2016, 13:10) 1. Т.к....   Dec 11 2017, 07:31
||- - fill   Цитата(Frederic @ Dec 11 2017, 10:31) это...   Dec 11 2017, 08:21
||- - Frederic   Цитата(fill @ Dec 11 2017, 11:21) В кажду...   Dec 11 2017, 09:11
||- - fill   Цитата(Frederic @ Dec 11 2017, 12:11) не,...   Dec 11 2017, 10:26
||- - Frederic   Цитата(fill @ Dec 11 2017, 13:26) Тогда с...   Dec 11 2017, 12:58
||- - Frederic   Цитата(fill @ Dec 11 2017, 13:26) Тогда с...   Dec 26 2017, 13:14
|- - ClayMan   Цитата(Frederic @ Dec 6 2016, 21:16) что ...   Dec 7 2016, 12:56
- - ClayMan   А если просто залочить эти трассы? Не работает выр...   Dec 6 2016, 14:45
- - ClayMan   Цитатакак можно выравнить на оставшимся участке не...   Dec 13 2016, 12:19
- - pikar   Решил спросить в этой теме, чтоб не плодить лишнее...   Dec 12 2017, 07:19
- - Aner   В оркаде/аллегро есть такое. Но у вас не оттуда, с...   Dec 12 2017, 09:51
- - pikar   Это рекомендации марвела по разводке. Как я понял ...   Dec 12 2017, 13:14
|- - fill   Цитата(pikar @ Dec 12 2017, 16:14) Это ре...   Dec 12 2017, 14:50
- - pikar   Спасибо за информацию, но это все же не то. Хотело...   Dec 13 2017, 06:46
|- - Frederic   готовится RB необходимо выровнять цепь "мелко...   Dec 13 2017, 07:28
|- - fill   Цитата(Frederic @ Dec 13 2017, 10:28) гот...   Dec 13 2017, 14:40
|- - Frederic   Цитата(fill @ Dec 13 2017, 17:40) VP можн...   Dec 14 2017, 06:37
|- - fill   Цитата(Frederic @ Dec 14 2017, 09:37) сов...   Dec 14 2017, 14:43
- - Uree   Да что ж Вы такие странные выравнивания придумывае...   Dec 13 2017, 08:02
|- - Frederic   Цитата(Uree @ Dec 13 2017, 11:02) Да что ...   Dec 13 2017, 11:08
- - Uree   Ну где-то же есть реальный источник? Резистор им б...   Dec 13 2017, 12:14
|- - Frederic   Цитата(Uree @ Dec 13 2017, 15:14) Ну где-...   Dec 13 2017, 12:28
- - Uree   Тогда я бы трактовал это ВИА как коннектор с одним...   Dec 13 2017, 13:08
- - fill   У меня почти все выравнивает, после того как убрал...   Dec 27 2017, 14:50
- - Frederic   Цитата(fill @ Dec 27 2017, 17:50) У меня ...   Dec 28 2017, 06:20
- - Frederic   Цитата(fill @ Dec 27 2017, 17:50) У меня ...   Jan 16 2018, 09:32
- - fill   Цитата(Frederic @ Jan 16 2018, 12:32) име...   Jan 17 2018, 11:27
- - Frederic   Цитата(fill @ Jan 17 2018, 14:27) Проблем...   Jan 17 2018, 14:11
- - fill   Цитата(Frederic @ Jan 17 2018, 17:11) в о...   Jan 17 2018, 15:21
- - Frederic   Цитата(fill @ Jan 17 2018, 18:21) Тыц Я с...   Jan 17 2018, 22:49
- - fill   Цитата(Frederic @ Jan 18 2018, 01:49) мне...   Jan 18 2018, 07:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 09:29
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
