> Spice модели для TL431 +
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 10 2016, 15:30
Guests
О TL431 и дальнейших ее расширениях не знает только ленивый.
Недавно подкинули мне вроде ранее неизвестную модельку TL431 - сказали "Адекватна".
Стал проверять сразу в схемах и натыкаюсь на какие-то непонятности.
В итоге, решил заново проверить "на чистоту" все имеющиеся модели .
Результат - более, чем странный.
Несмотря на то, что TL431 и ее клонам более чем 100500 лет, Spice-модели так и не устаканились.
Из всего, что проанализировал - наилучшая (не значит - адекватная) от C.Basso (совсем не производитель TL431).
Модели от TI - неадекватны, исключая поздние с Uref = 1.25 V
Простой пример (три модели) - тест на переключение при повышении напряжения на входе от 0 до 10 V, питание 10 V через 1 кОм.
Если на входе нет токоограничивающего резистора (для разных моделей и для их адекватного поведения - он нужен разный), то результат очень странный:
http://shot.qip.ru/00gZ9L-4OPovQHsp/
Включение по входу резистора > 10 Ом приводит модель 2 (BASSO) в адекватное состояние.
Модели 1 (ED) для этого требуется R > 200 кОм.
Модель 3 от TI, изначально неадекватная по напряжению включения на выходе, тем не менее ведет себя адекватно, несмотря на наличие или отсутствие резистора на входе.
Единственное и логичное объяснение - модели создавались под главную функцию - "Шунтовой регулятор".
Однако реалии оказались таковы, что TL431 применяется "черти-где", включая даже как усилитель sm.gif
P.S.
Ниже привожу все известные мне spice-модели TL431 и клонов.
* TL431
* made by Chris Basso - 2005
.SUBCKT TL431 k a ref
G1 a 2 5 ref -250u
Q1 k 2 1 QN3904
R1 1 7 240
R2 7 a 6.6k
Q2 k 7 a QN3904 50
D1 ref k DN4148
C2 7 a 1n
D2 a k D2_mod
C1 k 2 43p
V1 5 a DC=2.49
D3 a 2 D3_mod
.MODEL QN3904 NPN AF=1.0 BF=300 BR=7.5 CJC=3.5PF CJE=4.5PF
+ IKF=.025 IS=1.4E-14 ISE=3E-13 KF=9E-16 NE=1.5 RC=2.4
+ TF=4E-10 TR=21E-9 VAF=100 XTB=1.5
.MODEL DN4148 D BV=100V CJO=4PF IS=7E-09 M=.45 N=2 RS=.8
+ TT=6E-09 VJ=.6V
.MODEL D2_mod D BV=36 CJO=4PF IS=7E-09 M=.45 N=1.3 RS=.8
+ TT=6E-09 VJ=.6V
.MODEL D3_mod D N=0.01
.ENDS
* K A FDBK
.SUBCKT TL431_MC 7 6 11
.MODEL DCLAMP D (IS=13.5N RS=25M N=1.59 CJO=45P VJ=.75 M=.302 TT=50.4N BV=34V IBV=1MA)
*EB1 1 6 Value = { IF ( V(7,6)> 2.495, 2.495, V(7,6) ) }
*V1 1 6 2.495 ; used for fixed reference, replaced with EB1 Limiter
V1 1 6 2.495
R1 6 2 15.6
C1 2 6 .5U
R2 2 3 100
C2 3 4 .08U
R3 4 6 10
G2 6 8 3 6 1.73
D1 5 8 DCLAMP
D2 7 8 DCLAMP
V4 5 6 2
G1 6 2 1 11 0.11
.ENDS TL431_MC
* TL431 MACROMODEL
* 3-26-92
* REFERENCE
* | ANODE
* | | CATHODE
.SUBCKT TL431_TI 1 2 3
V1 6 7 DC 1.4V
I1 2 4 1E-3
R1 1 2 1.2E6
R2 4 2 RMOD 2.495E3
R3 5 7 .2
D1 3 6 DMOD1
D2 2 3 DMOD1
D3 2 7 DMOD2
E1 5 2 POLY(2) (4,2) (1,2) 0 710 -710
.MODEL RMOD RES (TC1=1.4E-5 TC2=-1E-6)
.MODEL DMOD1 D (RS=.3)
.MODEL DMOD2 D (RS=1E-6)
.ENDS
* TL431 Current Regulator
* C A Ref
.subckt TL431 7 6 11
Q1 N004 N003 N001 0 P
Q2 6 N002 N001 0 P
Q3 7 N005 6 0 N
R1 N002 6 600k
R2 11 N002 648k
I1 7 N001 5u
V1 N003 6 1.2V
Q4 7 N004 N005 0 N
R6 N004 6 640k
.model N NPN(BF=250 Cje=.5p Cjc=.5p Rb=500)
.model P PNP(BF=120 Cje=.3p Cjc=1.5p Rb=250)
.ends TL431
* TLVH431
* © Copyright 2010 Texas Instruments Incorporated.
*.SUBCKT TLVH431 A K Fdbk
.SUBCKT TLVH431 A K RF
V_V2 N59715 A 1.24
G_G4 K A TABLE { V(STAGE2, A) }
+ ( (-10,0)(0,0)(80m,80m)(10,81m) )
R_R1 A STAGE1 1
R_R2 A STAGE2 1
C_C2 A STAGE1 159e-6
C_C3 A STAGE2 80n
G_G1 A STAGE1 RF N59715 4
X_D1 A STAGE1 DC_1mV_1A_1V_1nA
G_G3 A STAGE2 STAGE1 A 1
X_D2 STAGE1 N59689 DC_1mV_1A_1V_1nA
X_D3 A K DC_1mV_1A_1V_1nA
V_V1 N59689 A 80m
.ENDS TLVH431
.subckt DC_1mV_1A_1V_1nA A C
G1 A C TABLE { V(A, C) } ( (-1,-1n)(0,0)(1m,1) (2m,10) (3m,1000) )
.ends DC_1mV_1A_1V_1nA
* TLVH431 Shunt regulator
.SUBCKT TLVH431b 7 6 11
V1 1 6 1.24
R1 6 2 15.6
C1 2 6 .5U
R2 2 3 100
C2 3 4 .08U
R3 4 6 10
G2 6 8 3 6 1.73
D1 5 8 DC
D2 7 8 DC
V4 5 6 2
G1 6 2 1 11 0.11
.MODEL DC D (IS=13.5N RS=25M N=1.59 CJO=45P VJ=.75 M=.302 TT=50.4N BV=34V IBV=1MA)
.ENDS TLVH431
rudy_b
сообщение Dec 12 2016, 10:03
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Во всех ваших случаях неадекватности напряжение на входе Ref больше напряжения на катоде - это нештатный режим работы. В штатных режимах все нормально.
Скорее всего в схеме TL431 от TI не показаны какие-то элементы защиты, вот их и не учел ED.
А, возможно, реальный чип так себя и ведет - я не гонял его в таких режимах.
Да, а температурную зависимость эта модель честно, с предупреждением, не отражает.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 12 2016, 14:23
Guests
Я сразу вначале оговорился, что поскольку давно наблюдается тенденция использование TL431 и его клонов в черти каких, но в допустимых режимах - возникают вопросы к моделям.
Поэтому и захотелось разобраться, с какими моделями можно работать в условиях по даташиту, но со свободным использованием выводов.
Короче, вот съемка реальных значений с TL431 (Uпит = 12 В, ток катода = 10 мА):
Характеристики Uout (Uref)
До переключения (выключенное состояние):
http://shot.qip.ru/00gZ9L-2OPovQHtt/
Режим переключения (на половине шкалы наблюдается усилительный режим, что и понятно):
http://shot.qip.ru/00gZ9L-4OPovQHtv/
Режим насыщения (включенное состояние)
http://shot.qip.ru/00gZ9L-4OPovQHtx/
Видны нелинейные переходные процессы в статике, но напряжение остается в рамках 2 В, а не лезет наверх к Uпит., как в некоторых моделях.
P.S.
Разумеется, надо иметь в виду при использовании таких режимов, входной ток по даташиту ограничен стрессовым значением 10 мА.
В данном случае, при напряжении питания 12 В, ограничивающем по входу REF резисторе 1 кОм и напряжении на REF = 3 V - имеем входной ток 9 мА, т.е. мы не превысили допустимый ток по входу в режиме стресса.
В общем, рекомендация такова (что давно подтверждено практикой):
Режим работы без ОС с катода возможен, в т.ч. и при превышении напряжения на REF напряжения на катоде,
надо только ограничивать входной ток путем включения по входу резистора из расчета не превышения допустимого тока в стрессовом режиме, но желательным все же является ток на уровне нормальных рекомендованных условий.
- TSerg   Spice модели для TL431 +   Dec 10 2016, 15:30
- - TSerg   Цитата(TSerg @ Dec 10 2016, 18:30) Информ...   Dec 10 2016, 20:05
- - rudy_b   Я пользуюсь такой CODE* Model developed by Eugene ...   Dec 11 2016, 09:39
|- - TSerg   Цитата(rudy_b @ Dec 11 2016, 12:39) Мне н...   Dec 12 2016, 17:55
- - TSerg   Спасибо, эта моделька мне тоже известна и базирует...   Dec 11 2016, 16:17
|- - Plain   Цитата(TSerg @ Dec 12 2016, 17:23) вот съ...   Dec 12 2016, 23:32
- - rudy_b   Я делал хитрозадую схему и получил шум в десятки р...   Dec 12 2016, 21:55
|- - TSerg   Цитата(rudy_b @ Dec 13 2016, 00:55) Я дел...   Dec 12 2016, 22:03
- - rudy_b   Каждое сопротивления в модели транзистора вносит с...   Dec 12 2016, 22:10
|- - TSerg   Цитата(rudy_b @ Dec 13 2016, 01:10) в мод...   Dec 13 2016, 15:13
- - rudy_b   Ты смотришь не тот шум - ONOISE вместо INOISE. Он...   Dec 13 2016, 16:35
|- - TSerg   Цитата(rudy_b @ Dec 13 2016, 19:35) Ты см...   Dec 13 2016, 18:16
- - rudy_b   Ага, все верно. У меня делитель Ref - 2 резистора ...   Dec 13 2016, 18:42
|- - TSerg   Цитата(rudy_b @ Dec 13 2016, 21:42) Ага, ...   Dec 13 2016, 19:03
- - TSerg   Еще одним эффективным методом проверки spice-модел...   Dec 14 2016, 17:44
- - rudy_b   Ты про всякие емкости в схеме не забыл?   Dec 14 2016, 21:09
|- - TSerg   Цитата(rudy_b @ Dec 15 2016, 00:09) Ты пр...   Dec 14 2016, 21:17
|- - wim   Цитата(TSerg @ Dec 15 2016, 00:17) для мо...   Dec 15 2016, 12:53
- - rudy_b   Вообще - то, импульсная характеристика TL431 из по...   Dec 15 2016, 11:07
|- - TSerg   Цитата(rudy_b @ Dec 15 2016, 14:07) импул...   Dec 15 2016, 17:15
|- - TSerg   Цитата(rudy_b @ Dec 15 2016, 14:07) Отсюд...   Dec 15 2016, 19:22
- - rudy_b   Мелкие отличия. Так какая модель самая верная по и...   Dec 16 2016, 09:05
|- - TSerg   Цитата(rudy_b @ Dec 16 2016, 12:05) Мелки...   Dec 16 2016, 18:48
|- - Herz   Цитата(TSerg @ Dec 16 2016, 20:48) - пост...   Dec 18 2016, 22:48
|- - TSerg   Цитата(Herz @ Dec 19 2016, 01:48) Если эт...   Dec 24 2016, 16:48
- - AML   Цитата- поставленная - по созданию адекватной отеч...   Dec 18 2016, 17:27
|- - TSerg   Цитата(AML @ Dec 18 2016, 20:27) А по как...   Dec 23 2016, 01:04
- - TSerg   На днях, мне подкинули еще одну spice-модель TL431...   Dec 24 2016, 19:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:37
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
