> Подсоединить ADUC к PDA через SD интерфейс
globalist
сообщение Aug 22 2006, 08:37
Из: Moscow
Пользователь №: 14 086
Помогите:
Задал шеф задачку подключить датчики дифференциального давления к PDA. Подумав, решили использовать ADuC (знаем работали) и интерфейс SDIO в режиме SPI. Но дальше мысль остановилось, поскольку с PDA раньше никогда не работали. Есть ли у кого нибудь опыт создания подобных устройств? Может встречали в сети что нибудь подобное. Интересует все от примеров схем, до того на чем лучше программировать на PocketPC. Заранее спасибо.
globalist
сообщение Aug 22 2006, 13:23
Из: Moscow
Основная проблема в том что придеца писать свой драйвер да еще и под Pocket что врятли сильно возбуждает.Насколько я понимаю разрабатываемое устройство врятли будет встроенным(в формат PCMCIA трудно затолкать что то кустарное) так что можно задействовать не SPI а UART(если он конечно есть на борту как например в Palm).В этом случае никаких проблем с доступом к устройству из Labview небудет и думаю учитывая статичность измеряемых параметров по скорости тоже все будет впорядке.
Дело в том, что должно работать не только на Palm, но и на более распространенных у нас PocketPC. Поэтому придется делать самим и писать дрова (вернее скорее не писать, а заказать тем, кто умеет писать). Впрочем, думаю это не будет делом слишком сложным.
Сообщение отредактировал globalist - Aug 22 2006, 13:25
ipc
сообщение Aug 22 2006, 13:30
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 3 793
Если драйвера будут то остается только вопрос выбора софта.Думаю что связка Labview+Labview PDA будет неплохим решением как для Palm так и для PocketPC(особенно если слабо волнует лицензионность).Если же проект серьезный и сильно коммерческий,подразумевающий всестороннюю сертификацию то наверное стоит поискать решение подешевле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 21:40
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
