> Расчет времения хранения диода, по сравочнику надежности
addi II
сообщение Dec 5 2016, 14:54
Пользователь №: 90 294
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста что может быть не то взято из справочника наджености при подсчете времени хранения?
У меня выпрямительный диод, и если посчитать по справочнику надежности посчитать гамма-процентное время хранение при гамме 99% то получается что диод можно хранить вечно)
EUrry
сообщение Dec 7 2016, 19:26
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(addi II @ Dec 6 2016, 09:41) *
спасибо, но вопрос в том какая правильная методика подсчета врнмени хранения диода согласно справочнику надежности
вот как я делаю у меня диод выпрямительный лямбда 0.0086 *10^-8? , лямбда хранения эксплутационная с учетом всех коэффициентов пполучается 0,009*10^-6, в итоге время хранения, с учетом гаммы 99% хранения, определяется как Ln(гамма/100) = лямбда
В итоге получается 125 лет)
Подскажите что не так
Честно говоря, не очень понимаю, про какую лямбду идет речь. Обычно речь о лямбде - интенсивности отказов, но это параметр безотказности, а не сохраняемости. Вы точно ничего не смешали? И что за справочник такой по надежности? Может если представите больше исходных данных, Вам смогут помочь в решении проблемы.
Цитата(addi II @ Dec 6 2016, 11:29) *
тоже самое в справочнике, скрытая рекламма асоники?
addi II
сообщение Dec 8 2016, 04:19
[quote name='EUrry' date='Dec 7 2016, 19:26' post='1467128']
Мне надо найти время(сколько лет) - гамма процентный при гамме 99% срок сохраняемости
В справочнике по надежности есть лямбда хранения для диодов, и коэф-ты
Я считаю лямбду эксплуатационную по справочнику, и далее с учетом гаммы время, и время получается(изза маленькой гаммы) 125 лет, когда как должно в рамках 25 лет
novikovfb
сообщение Dec 8 2016, 04:47
Пользователь №: 67 450
а что с ним случится при хранении, если выводы золоченые, корпус стеклянный или керамический и внутри нет влаги?
EUrry
сообщение Dec 10 2016, 07:22
Из: Н. Новгород
Любой p-n-переход - это неравновесная система (разность концентраций примесей или вообще разные материалы). Со временем происходит медленная диффузия, изменяются параметры перехода. Да и просто материал стареет. Дефекты какие-то могут всплыть. Да мало ли еще чего. В общем, вечного ничего не бывает. Естественно, что в час Х одномоментно ничего не произойдет. Статистика'c!
To addi II
P. S. И всё-таки, что за справочник по надежности?
addi II
сообщение Dec 11 2016, 20:37
[quote name='EUrry' date='Dec 10 2016, 08:22' post='1467753']
Справочник надежности 2006, вопрос упрощается, зачем в справочнике дана формула подсчета интенсивности в процессе храенения Лэх, для чего?
qwaszx
сообщение Dec 12 2016, 04:37
Пользователь №: 94 560
В соответствии с п. 3.9 раздела справочника "Методические указания":
"При расчете надежности аппаратуры, которая в эксплуатации основную часть времени находится в режиме ожидания (хранения) в обесточенном состоянии с периодическим контролем работоспособности, рекомендуется использовать значения интенсивности отказов λэ.х групп ЭРИ, рассчитываемые по моделям..."
addi II
сообщение Dec 12 2016, 06:42
[quote name='qwaszx' date='Dec 12 2016, 04:37' post='1468026']
вместо расчета обычной Лэ ?
qwaszx
сообщение Dec 12 2016, 10:06
В процессе эксплуатации в различные моменты времени аппаратура и комплектующие ее ЭРИ могут находится в режимах, отличающихся по уровню воздействия климатических, механических, электрических и других факторов. Например, аппаратура может храниться в отапливаемых или неотапливаемых хранилищах, может транспортироваться, находиться в режиме ожидания, в различных режимах применения по назначению и т.д.
Каждый такой режим определяется уровнем воздействия факторов и продолжительностью воздействия.
Для режимов под действием электрической нагрузки рассчитывается λэ, для режимов ожидания (хранения) - λэ.х.
Конкретика определяется заданными требованиями.
Если требования к надежности заданы для конкретного режима, тогда, в зависимости от режима, рассчитывается λэ или λэ.х.
Если требования распространяются на несколько режимов, тогда строится циклограмма применения изделия, по циклограмме рассчитывается интенсивность отказов в каждом режиме и через весовые коэффициенты пребывания аппаратуры в каждом из режимов рассчитывается обобщенная интенсивность отказов.
addi II
сообщение Dec 12 2016, 14:25
[quote name='qwaszx' date='Dec 12 2016, 10:06' post='1468096']
ага, теперь становиться все яснее), спасибо!
Может вы тогда проясните и этот вопрос на засыпку:
Есть требование ТЗ, - требуется минимальная наработка до отказа 132000 часов, и ее подтверждение расчетно-экспериментальное
Вопрос, что за минимальная наработка, когда как требования ТЗ согласно ГОСТ 413, 414 должно быть к гамма-процентной наработке до отказа?????
qwaszx
сообщение Dec 12 2016, 15:48
Насколько я понял, Вам требуется подтвердить минимальную наработку ЭРИ.
1. В терминологическом стандарте (ГОСТ 27.002-89) Вы не найдете определение термина "минимальная наработка", поэтому, с точки зрения основополагающего терминологического стандарта, минимальная наработка не является показателем надежности (безотказности). Однако, этот термин широко применялся в стандартах по требованиям и оценке соответствия требований к надежности ЭРИ.
2. Определение термина "минимальная наработка" можете найти в старом ГОСТ В 20.39.403-81, однако прочтение оного мало чем поможет, так как данный показатель трудно увязать с легитимными показателями надежности.
3. В новых стандартах (упомянутых Вами 413 и 414) используется гамма-процентная наработка до отказа (и гамма-процентный срок сохраняемости)
4. Однако, для ЭРИ, кроме ГОСТ существуют еще и общие технические условия (ОТУ), в которых конкретизированы, в том числе, и задаваемые показатели и методы контроля. И по отдельным классам ЭРИ, на сегодняшний момент нет ОТУ под новые стандарты. Поэтому, для ряда классов изделий приходиться руководствоваться устаревшими ОТУ и, как следствие, устаревшими стандартами. В связи с этим, требование "подтвердить минимальную наработку" не вполне очевидно, но вполне законно.
5. Основным методом подтверждения минимальной наработки является испытания (которые проводятся в течение минимальной наработки). Объем выборки приведен или в ГОСТ В 20.57-404, или конкретизирован в ОТУ или конкретизирован в ТЗ на разработку изделия. Поэтому вопросов с надежностным смыслом термина "минимальная наработка" не возникает. Совсем другое дело, если требуется определить минимальную наработку расчетным или "расчетно-экспериментальным" методом (расчетно-экспериментальным взял в кавычки, так как в ГОСТ 27.002-89 дано четкое определение термина, но на практике все понимают этот термин по-своему).
6. Для придания надежностного смысла термину "минимальная наработка" принято ассоциировать значение минимальной наработки с гамма-процентной наработкой с достаточно высоким значением гамма (0,99 и более). Однако, в стандартах на ЭРИ конкретных значений гамма не приводится.
addi II
сообщение Dec 13 2016, 04:40
[quote name='qwaszx' date='Dec 12 2016, 16:48' post='1468193']
Покорно благодарю, за подробнейший и исчерпывающий ответ!!!
Единственное Вы не могли бы по поводу 6 го пункта дать нормативную ссылку, - по поводу значение гамма при требовании минимальной наработки
Я думал что 0,95 для ЭРИ с военной приемкой)
qwaszx
сообщение Dec 13 2016, 05:14
Как я уже писал, в документах уровня ГОСТ значения гаммы я не встречал. Есть документы уровня ОСТ, например, ОСТ 4.012.013-84, там гамма равна 0,999. Однако правомочность ссылок на подобного рода нормативные документы сомнительна. Кроме того, по нынешним стандартам, как Вы указали, гамма для безотказности в большинстве случаев не превышает уровня 0,95-0,975, что существенно ниже уровня 0,999.
Для решения проблемы рекомендую согласовать уровень гаммы с заказчиком.
- addi II   Расчет времения хранения диода   Dec 5 2016, 14:54
- - EUrry   Срок сохраняемости должен быть четко ограничен (в ...   Dec 5 2016, 19:05
|- - addi II   [quote name='EUrry' date='Dec 5 2016, ...   Dec 6 2016, 06:41
|- - asonika   Цитата(addi II @ Dec 6 2016, 09:41) Цитат...   Dec 25 2016, 13:01
- - TSerg   Гриненко   Dec 6 2016, 07:15
|- - addi II   [quote name='TSerg' date='Dec 6 2016, ...   Dec 6 2016, 08:29
|- - TSerg   Цитата(addi II @ Dec 6 2016, 11:29) скрыт...   Dec 6 2016, 16:14
|- - quarter   Цитата(TSerg @ Dec 6 2016, 19:14) "М...   Dec 6 2016, 17:06
|- - TSerg   Цитата(quarter @ Dec 6 2016, 20:06) profi...   Dec 6 2016, 17:12
|- - quarter   Цитата(TSerg @ Dec 6 2016, 20:12) "П...   Dec 6 2016, 18:42
|- - addi II   Цитата(novikovfb @ Dec 8 2016, 04:47) а ч...   Dec 8 2016, 06:44
|- - addi II   [quote name='qwaszx' date='Dec 13 2016...   Dec 13 2016, 07:43
|- - qwaszx   Цитата(addi II @ Dec 13 2016, 10:43) Боль...   Dec 13 2016, 09:47
|- - addi II   [quote name='qwaszx' date='Dec 13 2016...   Dec 13 2016, 13:26
|- - qwaszx   Цитата(addi II @ Dec 13 2016, 16:26) Боль...   Dec 13 2016, 15:24
|- - addi II   [quote name='qwaszx' date='Dec 13 2016...   Dec 14 2016, 10:41
|- - qwaszx   Цитата(addi II @ Dec 14 2016, 13:41) ГОСТ...   Dec 14 2016, 15:50
|- - addi II   [quote name='qwaszx' date='Dec 14 2016...   Dec 14 2016, 20:03
|- - qwaszx   Цитата(addi II @ Dec 14 2016, 23:03) В ТЗ...   Dec 15 2016, 09:53
|- - addi II   [quote name='qwaszx' date='Dec 15 2016...   Dec 16 2016, 09:51
- - TSerg   Вольтметр 1947 г. ("70 лет, Карл!") ...   Dec 8 2016, 12:42
- - qwaszx   Цитата(addi II @ Dec 5 2016, 17:54) Здрав...   Dec 8 2016, 15:11
- - qwaszx   К сообщению asonika. 1. Время tб.р не рассчитывают...   Dec 26 2016, 16:35
- - asonika   Цитата(qwaszx @ Dec 26 2016, 19:35) К соо...   Dec 27 2016, 07:19
- - qwaszx   Цитата(asonika @ Dec 27 2016, 10:19) 1. В...   Dec 27 2016, 10:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 18:21
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
