> Требования к трассировке линий RGB интерфейса.
zheka
сообщение Dec 11 2016, 14:07
Пользователь №: 13 164
Господа, есть вопрос.
Хочу прицепить к STM32F429 дисплей через LTCD
Есть у меня дисплей с платой, на которую напаян SSD196. И я обратил внимание, что от контроллера к разъему линии подходят сплошной шиной. Ну то есть последовательность пинов на контроллере соответствует последовательности пинов разъема.
У меня же получилось как-то вразнобой.
Гляньте на разводку, не будет ли проблем с LTCD ?
Ничего что у меня есть линии которые оттрассированы так что дорожка идет скажем вверх, затем после VIA меняет направление на противоположное в другом слое? Не создаст ли это паразитную индуктивность?
uriy
сообщение Dec 13 2016, 05:04
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Не знаю как вы считаете, но у меня получилось вдвое дороже.
Плюс за доставку еще возьмут тыщу.
AVI-crak
сообщение Dec 13 2016, 08:29
Пользователь №: 88 894
http://www.pcbway.com/orderonline.aspx
100*100*1,6мм *5штук, 4 слоя, допуск 6/6mil, сквозные 0.3mm =48$ плата, 12$ доставка.
Там ещё можно отдельно сбросить на доставке, но тогда они не гарантируют время.
Кстати, китайцы продают реактивы для производства плат с переходными отверстиями (они всё продают), так-же как и текстолит 0,4мм, всё с бесплатной доставкой. Наборы как на один зуб, так и на вагон изделий, чем больше - тем дешевле.
Общие затраты в пересчёте на ту-же плату 100*100 3~6 слой в домашних условиях ~ 300руб. (работу не учитываем)
Есно нужно иметь горячий пресс, принтер с малыми геометрическими искажениями, ванну гальваники, и конечно качественную чпу сверлилку.
Общее первоначальное вложение в данное направление для себя лично - более 200к. Самое дорогое - это принтер. Китайские подделки за 5к не подходят по уровню искажений. Идеальный вариант - станок прямой засветки фоторезиста.
Набор может быть накопительным или кумулятивным, но ниже планка не опускается. Изготовлять 4 слоя дома получится только после покупки всего необходимого оборудования. Зато потом можно открывать свой собственный свечной заводик, примерно 4 платы в час в режиме конвейера.
По получившемуся рисунку платы - размер переходных отверстий слишком мал. При заказе у китайцев получится дорого. Тут не в диаметре отверстия дело, а в размере пятака. У них разные нормы на совмещение трафаретов.
- zheka   Требования к трассировке линий RGB интерфейса.   Dec 11 2016, 14:07
- - niXto   На частотах ниже 50 МГц можно не заморачиваться......   Dec 11 2016, 16:09
- - AVI-crak   [CENSORED] Разводка очень проста - подложка земля ...   Dec 11 2016, 16:14
|- - KnightIgor   Цитата(AVI-crak @ Dec 11 2016, 18:14...   Dec 12 2016, 11:17
|- - SasaVitebsk   Цитата(KnightIgor @ Dec 12 2016, 14:17) П...   Dec 12 2016, 11:24
|- - AVI-crak   Страх и ненависть в Лас-Вегасе - фильм, по сценари...   Dec 12 2016, 12:20
- - zheka   Спасибо. Цитатацвета и синхру нужно делить барьер...   Dec 11 2016, 16:27
|- - aaarrr   Цитата(zheka @ Dec 11 2016, 19:27) Но вот...   Dec 11 2016, 17:49
||- - zheka   Цитата(aaarrr @ Dec 11 2016, 20:49) Не тр...   Dec 11 2016, 18:09
||- - aaarrr   Цитата(zheka @ Dec 11 2016, 21:09) А нель...   Dec 11 2016, 18:46
|- - ivan2006   Цитата(zheka @ Dec 11 2016, 19:27) Получи...   Dec 11 2016, 20:58
|- - AVI-crak   Цитата(zheka @ Dec 11 2016, 22:27) Получи...   Dec 11 2016, 22:36
- - uriy   ЦитатаНо вот что-то меня сомнению мучают - где-то ...   Dec 11 2016, 17:34
- - zheka   Удивительно.... По цене дешевле купить готовую пла...   Dec 11 2016, 20:42
- - zheka   Что подразумевается под цельной землей? Полигон, с...   Dec 11 2016, 21:14
|- - ivan2006   Нет, не поможет. Нужно не столько соединять пины в...   Dec 11 2016, 22:02
- - Mister_DSP   Прикладываю пример разводки ADSP BalckFin BF532 и ...   Dec 12 2016, 02:53
- - zheka   Огромное спасибо. ОДин только вопрос -Это где это ...   Dec 12 2016, 03:12
|- - Mister_DSP   Цитата(zheka @ Dec 12 2016, 04:12) Огромн...   Dec 12 2016, 04:37
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(zheka @ Dec 12 2016, 07:12) Огромн...   Dec 12 2016, 16:33
- - uriy   Вот тут заказывайте прототипы https://www.itead.cc...   Dec 12 2016, 05:18
|- - Obam   Цитата(uriy @ Dec 12 2016, 09:18) Вот тут...   Dec 12 2016, 07:51
|- - Alechek   Цитата(uriy @ Dec 12 2016, 10:18) 10 плат...   Dec 12 2016, 13:55
- - Genadi Zawidowski   да хоть резонит   Dec 12 2016, 14:14
- - Obam   ЦитатаИзготовлять 4 слоя дома получится только пос...   Dec 13 2016, 09:06
- - AVI-crak   Цитата(Obam @ Dec 13 2016, 15:06) Вот пос...   Dec 13 2016, 10:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:45
