> DC_FIFO, прошу помощи
Evgeny72
сообщение Dec 12 2016, 12:33
Пользователь №: 79 899
Вот в чем вопрос. Есть 24 битный последовательный сигнал. Нужно ли его переводить в параллельный 24 битный для подачи на вход dual clock FIFO? (Разрядность вход - выход останется без изменений, 24 бита.) Или можно сделать FIFO с параметрами LPM_WIDTH - 1. На входа wrreg и rdreg подавать импульсы записи и чтения длиной 24 такта. Частоты wrclk и rdclk поданные на FIFO будут пока будут одинаковы, возможно rdclk будет в два раза выше.
(Использовать кучу DFF в качестве синхронизатора просьба не предлагать. biggrin.gif )
Evgeny72
сообщение Dec 13 2016, 08:54
Спасибо за советы! Посмотрев ещё раз документацию на FIFO, решил поиграться с длинами сигналов записи/чтения. В принципе, в симуляторе показывает верно. Таиминги прилагаю. Насколько корректно это сделано...
Это для 20 бит.
задача простая - привязка двух входных сигналов (DATA_FIFO и примерно такой же сигнал, как wrreg ) к другому клоковому домену. Домены асинхронны. Делал на триггерах, не понравилось. Хочу попробовать на ФИФО сделать.
Сообщение отредактировал Evgeny72 - Dec 13 2016, 10:17
Flip-fl0p
сообщение Dec 13 2016, 12:43
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Раз уж создана тема про FIFO... Не могли бы вы подсказать, а как правильно рассчитать глубину FIFO буфера. Гугл по запрусу "расчёт глубины FIFO" ничего не выдал...
Maverick
сообщение Dec 13 2016, 12:54
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
выбирается чаще на один или несколько пакетов данных
Кроме или как дополнение к фифо можно рассматреть двойную буфферизацию
Например в фифо записывается пакет данных, если данные прошли валидность (CRC проверку, дальнейшее декодирование(Хемминг, БЧХ, LDPC)), то данные переписываются буффер хранения данных (bram)
Буффер хранения данных (bram) можно организовать в виде двойного буффера.
В одну область только пишем из другой области памяти только читаем... Соответственно разные порты памяти.
Все зависит от требований:
скорости обновления информации на приемнике (как часто нужно обновлять данные)
объемом передаваемых данных
скорости передачи данных
ошибок при передачи
канал связи дуплекс/полудуплекс
и т.д.
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
- Evgeny72   DC_FIFO, прошу помощи   Dec 12 2016, 12:33
- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(Evgeny72 @ Dec 12 201...   Dec 12 2016, 13:06
|- - iosifk   Цитата(RobFPGA @ Dec 12 2016, 16:06) Да б...   Dec 12 2016, 13:40
||- - andrew_b   Цитата(iosifk @ Dec 12 2016, 16:40) Ксайл...   Dec 12 2016, 13:44
|- - Evgeny72   Цитата(RobFPGA @ Dec 12 2016, 17:06) Прив...   Dec 12 2016, 14:55
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(Evgeny72 @ Dec 12 201...   Dec 12 2016, 15:40
|- - Evgeny72   Если я Вас, RobFPGA и krux, правильно понял, то: ...   Dec 12 2016, 19:15
|- - Bad0512   Цитата(Evgeny72 @ Dec 13 2016, 02:15) Есл...   Dec 13 2016, 02:17
||- - Evgeny72   Цитата(Bad0512 @ Dec 13 2016, 06:17) А не...   Dec 13 2016, 04:26
||- - Maverick   Цитата(Evgeny72 @ Dec 13 2016, 06:26) Воз...   Dec 13 2016, 06:44
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(Evgeny72 @ Dec 12 201...   Dec 13 2016, 06:11
- - krux   входные, в 2-битное FIFO: бит1 - данные бит2 - стр...   Dec 12 2016, 17:53
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(Flip-fl0p @ Dec...   Dec 13 2016, 14:29
|- - Flip-fl0p   Цитата(RobFPGA @ Dec 13 2016, 17:29) Прив...   Dec 13 2016, 15:57
- - vikk   По времянке куча вопросов: - если частоты на глаз ...   Dec 13 2016, 13:49
|- - Evgeny72   Цитата(vikk @ Dec 13 2016, 16:49) По врем...   Dec 13 2016, 14:15
- - Evgeny72   Приложите кто-нибудь схему реализации или тайминги...   Dec 25 2016, 11:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 04:56
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
