> Пироэлектрический датчик
antzor10
сообщение Dec 9 2016, 17:25
Пользователь №: 94 139
Добрый день. Подскажите, можно ли с помощью обычного датчика (например IRA-E710ST1) измерить температуру? Собственно больше интересует вопрос наличия графика зависимости выходного сигнала с датчика, в зависимости от измеряемой температуры. Поиск в гугле, дает только графики в зависимости от длительности изменения интенсивности теплового излучения. Заранее спасибо за ответы.
Andreas1
сообщение Dec 10 2016, 07:15
Пользователь №: 15 142
Подобные датчики реагируют на изменение температуры во времени и графики даются напряжение от dT, поэтому нет.
Tanya
сообщение Dec 10 2016, 07:20
Пользователь №: 12 883
Вот для измерения температуры в болометрах придумали (давным-давно) оптические модуляторы - вращающиеся шторки..
Onkel
сообщение Dec 10 2016, 08:56
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
во времена буйной ботанской молодости был у меня измеритель мощности лазерного излучения, так там "вращающиеся шторки" использовались исключительно как делитель мощности, чтобы мерять ватты и не жечь саму измерительную головку болометра. Возможно, со времени моей молодости наука ушла далеко вперед.
Цитата(antzor10 @ Dec 10 2016, 11:23) *
А можно поподробнее? Какой у них принцип действия? В домашних условиях их возможно изготовить?
Можно. Берете диск и вырезаете сектора, потом диск на мотор- и все дела.
Но это вряд ли поможет, потому как пир- датчики дают на выходе не какую-либо функцию просто температуры, а интеграл по всем кластерам от некоей весьма сложной и нелинейной функции, зависящей от градиента температуры (который формируется в фокальной плоскости линзы Френеля,т.е.это будет фурье- образ), да к тому же с релаксацией. Задача какая? Дистанционное измерение температуры?
prig
сообщение Dec 12 2016, 09:24
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
- Ну, механические модуляторы излучения придумали ещё до того, как мы с Вами родились.
Довольно широко использовались в дисперсионных ИК-спектрометрах, а позже - в "медленных Фурье".
- И не стоит чрезмерно усложнять задачу.
Мощность излучения, попадающего на приемник, есть функция излучения чёрного тела в зависимости от температуры. Ничего нового в этом нет.
В конечном счёте, с учётом оптического диапазона детектируемого излучения, эта функция будет представлена в виде калибровочной кривой.
Каким боком там линза Френеля, я вообще не понял. Вроде как, она немного для другого, если речь о пироприёмниках. Для данной задачи она не нужна.
Ну а зависимость отклика пироприёмника от частоты модуляции очень простая, обратная от частоты. Т.е., классические -20дБ/дек.
В принципе, есть стандартные схемы включения пироприёмников с линеаризацией АЧХ. Но при постоянной частоте модуляции даже они не нужны.
Если функция модуляции не сильно похожа на синус, после пироприёмника можно поставить полосовой фильтр. А далее измерять действующее напряжение. Вуаля.
Ну а возможные осложнения при реализации такой схемы - это отдельный вопрос.
В частности, обеспечение нужной стабильности и точности измерений может оказаться не слишком простой задачей (в спектрометрах с этим проще).
Но, как правильно тут отмечали, без определения конечной задачи нет смысла об этом говорить..
Причина редактирования: Избыточное цитирование. Т.
Onkel
сообщение Dec 12 2016, 11:34
Из: Чг
c первым конечно согласен, но вот отклик пироэлектрического сенсора зависит не от мощности попадающего на приемник излучения, а от интеграла по градиенту температуры сенсора, да еще будет падать по времени. Я вроде замечал, не только мои наблюдения- хоть паяльником в сенсор тычь- напряжение со временем падает до нуля. Так что калибровочная кривая будет везде 0.
Линза Френеля в датчиках движения нужна для увеличения чувствительности, а чувствительность на пироэлетрическом датчике определяется контрастностью изображения, так вот сигнал на датчике будет максимальным когда поверхность сенсора будет находиться в фокальной плоскости линзы, в данном случае в датчиках применяют линзы Френеля, которые с точки зрения оптики те же самые линзы, но тоньше.
Цитата(Alexashka @ Dec 12 2016, 12:54) *
C плоско-параллельным пучком понятно, ближе-дальше особо роли не играет -на датчик будет светить примерно одна и та же область нагретого тела, значит и суммарная энергия примерно одинаковая. А вот как быть без линзы?
без линзы датчик будет реагировать на измерение интерференционной картины стоячих волн на длине волны теплового излучения. Система в равновесии- переноса энергии от одних тел к другим нет - сигнал равен нулю, интерференционная картина стоит. Что-то изменилось - интерференционная картина поплыла, и если сенсор попадает в область , где интерференционная картина изменилась, мы видим импульс. Ну например, когда мы в 5 см от сенсора (без линзы) двигаем паяльник, или руку, или кусок льда. Для реальной работы сенсора в датчике движения мы ставим линзу Френеля, она короткофокусная, так что любой объект, расположенный далее полуметра от сенсора, можно считать расположенный на бесконечности.
Alexashka
сообщение Dec 12 2016, 11:57
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Интерференция от чего? Сенсор вроде не настолько маленький. Может кремниевая пластинка которая сверху дает?
Всегда думал что нужный эффект дает именно линза френеля, когда объект двигается, то его изображение тоже двигается и попадает то на один, то на другой PIR элемент, а поскольку они включены последовательно появляется полезный сигнал. Поправьте если не прав.
Onkel
сообщение Dec 12 2016, 12:47
Из: Чг
Интерференция на длине волны теплового излучения, 10 мкм. Если система находится в состоянии термодинамического равновесия, то все волны - стоячие, без переноса энергии.
Пир элементов может быть и один, и все равно появляется полезный сигнал. Изображение (в нашем случае не изображение в оптическом смысле, а фурье- образ изображения) двигается, распределение температур на поверхности сенсора меняется, появляются локальные разности потенциалов, которые суммарно и регистрируются как импульс, а как импульс потому что со временем заряды релаксируют, как правило разряжаясь в воздух.
Два сенсора ставят для увеличения надежности, и сигнал считается лишь когда оба сенсора дали импульс.
Цитата(rx3apf @ Dec 12 2016, 15:04) *
О регистрируемой датчиком интерференции говорить вообще не приходится, что уже пытались объяснить господину теоретику. Равно как и о конструкции линзовой системы PIR-сенсоров, которая вовсе не является одиночной френелевской линзой. Бесполезно, как со стеной...
датчик не регистрирует интерференцию, при изменении интерференционной картины стоячих волн на длине волны теплового излучения изменяется и фурье- образ (создаваемый линзой френеля) , что приводит к появлению зарядов (пироэлектрик), которые постепенно рассасываются или компенсируются. До следующего изменения. Таким образом, датчик регистрирует ИЗМЕНЕНИЕ интерференционной картины, вернее, ее фурье- образа, что, в общем, одно и то же, изменилась картина - изменился фурье- образ. При этом одна линза или несколько -это совершенно не принципиально. Есть датчики с одной линзой, есть с составной линзой, но если мы наберем систему линз с фокусом в одной плоскости, то геометрически это будет одна линза. Собственно сама линза Френеля - система линз, что не мешает ее рассматривать как одну линзу.
Да, и хамить не надо, хамство ваше меня не заводит. Я не теоретик, у меня степень к.ф.м.н по экспериментальной физике твердого тела. Это так, на всякий случай, а по- моему "теоретик" не является ругательством.
rx3apf
сообщение Dec 12 2016, 13:03
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Ага-щаз-блин ! А с четырьмя - это для еще большей надежности, конечно. Правда, остается вопрос, как быть с датчиками, имеющими два сенсора, один из которых закрыт ИК-непрозрачным фильтром...
2all: Чтобы не тратить время, просто приведу ссылочку на тему двухлетней давности с "хобота", чтобы был понятен уровень компетентности - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:11240
Onkel
сообщение Dec 12 2016, 13:21
Из: Чг
Да, именно для большей надежности. Про четыре - не встречал, а с двумя очень часто встречается.
Но еще чаще встречается с одним. Ну а про "многолучевые" - ниже написал, вам же конкретно совет- учебничек оптики освежите в памяти, и заодно поищите в учебнике оптики термин "многолучевой". Если у нас много одинаковых (хоть и повернутых под разными углами) линз, но фокус их всех расположен в плоскости сенсора, то это эквивалентно одной линзе, а уж согласный вы назвать эту систему линз линзой Френеля (что правильно) или мячиком для гольфа- неважно. Это одна линейная оптическая система, с одной фокусной плоскостью.
Цитата(prig @ Dec 12 2016, 15:57) *
Вот только не надо псевдо-теоретической ерунды.
Линза Френеля используется для модуляции излучения движущимся объектом при пересечении многолучевой диаграммы чувствительности, формируемой такой линзой.
Это как - вот например человек в 5 метрах от датчика сместился на полметра, и что, изображение человека куда делось? Вышло за пределы сенсора? А когда человек еще на полметра сместился - изображение человека вновь на сенсоре? Вы не обращали внимания, что когда линзу вращаем по оси, перпендикулярной оптической оси, у нас изображение не смещается,не так ли? Как это с помощью простых линз вы сделали многолучевую диаграмму? Так что не надо ерунды про "многолучевые". Из пластика, из которого делают линзы, хоть ты тресни ничего "многолучевого" не сделать- он оптически изотропен.
prig
сообщение Dec 13 2016, 09:39
Из: СПб
Ага, с собственно темы применения PIR для измерения температуры Вы соскочили по причине элементарного незнания предмета.
Но, судя по всему, знакомство с оптикой у Вас тоже ограничивается "учебничками" или Википедией.
- Во первых, кто говорил о классической линзе Френеля?
Термин "линза Френеля" уже давно применяется к гораздо более широкому классу оптических систем. И упоминается вместе с PIR именно в таком контексте применительно к датчикам движения.
Вы хотя бы из интереса взглянули на любую сложносоставную оптическую систему для датчиков движения. И где там "одна оптическая плоскость"?
- Во вторых, "многолучевая диаграмма чувствительности" и многолучевой оптический прибор - это "две большие разницы".
Наличие "многолучевой диаграммы чувствительности" PIR является достаточным для обеспечения модуляции принимаемого излучения при движении объекта через зоны чувствительности. Естественно, объект должен излучать сам или перекрывать какой-то поток внешнего излучения.
Как именно достигается такая диаграмма чувствительности - дело десятое.
Есть некоторые моменты, связанные с "размером изображения" на чувствительном элементе, но они не слишком принципиальны и учитываются при расчёте конкретной оптической системы.
- Ну и в третьих, повторюсь, никакая линза, включая приплетённую Вами линзу Френеля, не имеет никакого отношения к модуляции излучения при измерении температуры с помощью PIR. Оптическая система только формирует неподвижное изображение измеряемой области на чувствительном элементе.
Onkel
сообщение Dec 13 2016, 11:12
Из: Чг
Нет, не десятое. Не могли бы вы пояснить, что вы понимаете под "многолучевой диаграммой чувствительности" PIr и что это за зоны чувствительности? Это свойство сенсора?
Вроде сколько энергии на pir кристалл попало, столько и поглотилось , в пределах так скажем некоторого угла. И какие такие зоны чувствительности могут быть на поверхности кристалла - это же сплошной кристалл, без структуры?
Цитата(Alexashka @ Dec 13 2016, 12:03) *
Опять же как может сенсор размером во много раз больше разрешения картинки давать четкий сигнал? Это тоже самое что в фотоаппарате поставить матрицу в 1 пиксель, и что она покажет -одно усредненное значение, которое и меняться не будет даже если в кадре ктото будет махать рукой sm.gif
Вы говорите что линза создает фурье-образ, т.е спектрально раскладывает спектр излучения. Тогда это не линза, а призма выходит? Однако если рассмотреть такую линзу, типа фасеточного глаза насекомого, то видно что это множество маленьких линз френеля покрывающие всю поверхность пластика.
Фурье- образ изображения не много меньше, а порядка величины сенсора. Принцип Гюйгенса вспомните, и станет понятно, как стоячие волны формируют изображение в плоскости изображения и Фурье- образ в фокальной плоскости.
Нет, я совершенно не говорю что раскладывает спектр излучения по длине волны, как призма, это свойство линзы- в фокальной плоскости линзы мы имеем фурье- образ изображения.
Хамить не надо, меня хамство ваше не заводит, да и мне наплевать на хамство какого -то интернет - анонима.
Принципиально же дело вот в чем - если я правильно Вас понял, то Вы и еще один товарищ, ругающий меня в третьем лице, утверждаете, что в датчике движения угловая зависимость чувствительности имеет гребенчатую структуру, т.е. если человек перемещается перед датчиком по окружности, то на сенсоре датчика энергия теплового излучения от человека изменяется от какого -то минимума до максимума при движении человека (как Вы пишете " для обеспечения модуляции принимаемого излучения при движении объекта через зоны чувствительности), скажем так, градусов на 15? Вот против чего я возражаю, не бывает таких оптических систем, по крайней мере простых из полиэтилена. А чувствительность сенсора к углу падающего излучения колоколообразная кривая, без всяких гребенок. ОТкуда берется гре6енка с "зонами чувствительности " (и, значит, есть и "зоны нечувствительности")?
prig
сообщение Dec 13 2016, 12:05
Из: СПб
Это свойство устройства, состоящего из сенсора и оптической системы. Зависит как от сенсора, так и от оптической системы.
А подразумевалась "пространственная диаграмма чувствительности" (как вариант - "диаграмма направленности датчика" и т.п.),
имеющая множественные, сильно выраженные "лепестки" с существенным спадом чувствительности в направлениях между лепестками.
При наличии диаграммы такого типа, "в пределах так скажем некоторого угла", количество попавшей на сенсор энергии зависит от углового положения излучающего объекта.
Т.е. при непрерывном угловом движении излучающего объекта будет осуществляться модуляция принимаемого излучения.
Когда говорят о "многолучевой диаграмме чувствительности", слово "пространственная" часто опускают. И так понятно, о чём речь.
Терминология устоявшаяся для целого ряда областей. Особливо "антенщики" эти диаграммы любят.
Очень странно, что эта терминология вызывает у Вас столько вопросов.
П.С.
А вообще, ваш оффтоп или троллинг уже сильно надоел. По сабжу есть что сказать?
Это просто констатация факта незнания Вами темы PIR.
О чём ещё может говорить рассуждение об интегрировании по градиенту, когда достаточно было вспомнить простейшую зависимость отклика PIR по напряжению или току?
Та же история с линзой Френеля. Ещё раз повторю, к обсуждаемой теме она не имеет никакого отношения.
Ваши познания об оптических системах датчиков движения и характеристиках этих датчиков тоже не блещут, и тоже не в тему.
... ОТкуда берется гре6енка с "зонами чувствительности " (и, значит, есть и "зоны нечувствительности")?
Гугль в помощь. "Гребёнка" найдётся.
Onkel
сообщение Dec 13 2016, 15:09
Из: Чг
ну и как можно из пластиковых линз сформировать такую диаграмму с "лепестками" для света в районе 10 мкм? Да никак.
Цитата(rx3apf @ Dec 13 2016, 15:11) *
А, собственно, глубоко плевать, против чего Вы возражаете. Вам и ссылки на производителя давали - не, все едино. Вы, кстати, до сих пор не различаете домены .ch и .cn ?
Вам не кажется, что здесь не политическое ток- шоу на федеральном канале? Зачем хамить?
Ссылки на рекламные проспекты производителя не перечеркивают законы физики. Я предпочитаю физику.
К Вам , кстати, тот же вопрос - как вы из пластиковых линз сформируете "пространственную диаграмму чувствительности" с десятком лепестков для длины волны 10 мкм? Да никак не сформируете, потому что это невозможно.
сообщение Dec 13 2016, 16:33
Пользователь №: 45 710
Там специальный пластик, прозрачный для данных длин волн, на ощупь мягкий, как полиэтилен. Обычные или Френеля линзы из него отливают в многоосевой линзовый многогранник обыкновенными прессформами, но вообще непонятно звучит, как отрицание Вами существования ныне миллиардов таких датчиков, может Вы что-то другое имеете ввиду.
- antzor10   Пироэлектрический датчик   Dec 9 2016, 17:25
- - TSerg   Цитата(antzor10 @ Dec 9 2016, 20:25) можн...   Dec 10 2016, 00:43
|- - antzor10   Цитата(Tanya @ Dec 10 2016, 08:20) Вот дл...   Dec 10 2016, 08:23
|- - Tanya   Цитата(Onkel @ Dec 10 2016, 11:56) Возмож...   Dec 10 2016, 12:16
|- - antzor10   Цитата(Onkel @ Dec 10 2016, 09:56) Можно....   Dec 10 2016, 15:27
||- - Tanya   Цитата(antzor10 @ Dec 10 2016, 18:27) Поэ...   Dec 10 2016, 17:00
||- - Onkel   Цитата(antzor10 @ Dec 10 2016, 18:27) Зад...   Dec 10 2016, 18:09
|||- - rx3apf   Цитата(Onkel @ Dec 13 2016, 14:12) Вот пр...   Dec 13 2016, 12:11
||- - Alexashka   Цитата(rx3apf @ Dec 12 2016, 16:03) Правд...   Dec 13 2016, 09:03
||- - rx3apf   Цитата(Alexashka @ Dec 13 2016, 12:03) Да...   Dec 13 2016, 10:45
|- - prig   Цитата(Onkel @ Dec 12 2016, 14:34) ..., н...   Dec 12 2016, 12:57
|- - Onkel   Цитата(prig @ Dec 12 2016, 15:57) Вот тол...   Dec 12 2016, 13:05
|- - rx3apf   Цитата(prig @ Dec 12 2016, 15:57) Линза Ф...   Dec 12 2016, 13:06
- - BackEnd   Цитата(antzor10 @ Dec 9 2016, 17:25) Подс...   Dec 10 2016, 19:01
|- - Onkel   Цитата(BackEnd @ Dec 10 2016, 22:01) Дума...   Dec 11 2016, 08:35
- - antzor10   Ок. Я понял что датчик реагирует на изменение темп...   Dec 11 2016, 13:28
|- - Onkel   Цитата(antzor10 @ Dec 11 2016, 16:28) Ок....   Dec 11 2016, 15:34
- - BackEnd   На стр. 6 есть кой-какие результаты измерений. Пра...   Dec 11 2016, 19:09
|- - Onkel   Цитата(BackEnd @ Dec 11 2016, 22:09) На с...   Dec 11 2016, 19:59
- - BackEnd   Похоже, из IRA-710ST1 можно сделать Кутузова с пом...   Dec 12 2016, 06:05
- - Alexashka   А вот мне не понятно, как так получается что расст...   Dec 12 2016, 06:30
|- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Dec 12 2016, 09:30) А ...   Dec 12 2016, 08:32
|- - Alexashka   Цитата(Tanya @ Dec 12 2016, 11:32) Объясн...   Dec 12 2016, 09:54
|- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Dec 12 2016, 12:54) C ...   Dec 12 2016, 10:30
|- - Alexashka   Цитата(Tanya @ Dec 12 2016, 13:30) Без ли...   Dec 12 2016, 11:25
- - rx3apf   О регистрируемой датчиком интерференции говорить в...   Dec 12 2016, 12:04
- - rx3apf   Никогда не видели шар для дискотек с линзами в сте...   Dec 13 2016, 15:30
|- - Onkel   Цитата(rx3apf @ Dec 13 2016, 18:30) Никог...   Dec 13 2016, 16:48
|- - rx3apf   Цитата(Onkel @ Dec 13 2016, 19:48) Это на...   Dec 13 2016, 17:04
||- - Onkel   Цитата(rx3apf @ Dec 13 2016, 20:04) Да пр...   Dec 13 2016, 17:39
|- - ALEN&Co   Цитата(Onkel @ Dec 13 2016, 19:48) .... у...   Dec 13 2016, 18:25
|- - Onkel   Цитата(ALEN&Co @ Dec 13 2016, 21:25) ...   Dec 13 2016, 21:02
|- - ALEN&Co   Цитата(Onkel @ Dec 14 2016, 00:02) А у ва...   Dec 14 2016, 17:26
- - rx3apf   А, ну да, я забыл, Вы даже "h" от ...   Dec 13 2016, 17:45
- - rx3apf   Учите оптику хоть на уровне "википедии" ...   Dec 13 2016, 21:29
- - BackEnd   Следует признать, что на фоне могучего интеллекта ...   Dec 14 2016, 00:35
|- - Onkel   Цитата(BackEnd @ Dec 14 2016, 03:35) След...   Dec 14 2016, 09:44
|- - rx3apf   Цитата(Onkel @ Dec 14 2016, 12:44) Чем бы...   Dec 14 2016, 10:11
|- - BackEnd   Цитата(Onkel @ Dec 14 2016, 09:44) Не нра...   Dec 14 2016, 14:06
- - Alexashka   2 Onkel: попробуйте простой эксперимент -возьмите ...   Dec 14 2016, 07:17
- - prig   Цитата(Onkel @ Dec 13 2016, 19:48) ... у ...   Dec 14 2016, 11:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 10:40
Страница сгенерированна за 0.01566 секунд с 7
