> ГУН. Сверхнизкие частоты, f<0.01Hz
mig-11101
сообщение Dec 16 2016, 07:41
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 59 736
Есть задача собрать синусоидальный геренатор управляемый напряжением с регулировкой периода от 1 минуты до 10 часов.
Пока что делаю в цифровом виде с помощью ЦАП, ибо 100% будет рабочим вариант, однако хочется узнать, нельзя ли реализовать такой генератор без ЦАП?
Проблема с настолько низкими частотами, что обычная RC цепь релаксационного генератора принимает непрактичные значения.
Пока что по теме нашел статью(приложена), в которой рекомендуются к использованию switched capacitor топология, но вот цепь АРУ выходит неприлично дорогая, решение выходит дороже и сложнее чем ЦАП и при этом является дискретным устройством как и ЦАП.
Есть ещё мысль, что может быть RC генератор с умножителем ёмкости на ОУ мог бы сработать, но пока в симуляторе ничего не выходит.
Кто-то сталкивался с генерацией частот ниже 0.01Гц? Поделитесь наработками sm.gif
Прикрепленный файл  miyazaki1992.pdf ( 552.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
mig-11101
сообщение Dec 16 2016, 08:29
Из: Riga, Latvia
Хотелось бы минимизировать цифровые помехи. А так да.. шим или цап будет работать
novikovfb
сообщение Dec 16 2016, 08:38
Пользователь №: 67 450
16-разрядные ЦАП вполне доступны, на выход можно поставить ФНЦ с частотой среза 0,1Гц, переключения ЦАП при частоте 1/36000 Гц еще будут подавляться этим фильтром. А если фильтр перестраивать...
Или нужно еще более точное устройство?
Tanya
сообщение Dec 16 2016, 08:54
Пользователь №: 12 883
И 20-разрядные, что в данном случае лучше.
- mig-11101   ГУН. Сверхнизкие частоты   Dec 16 2016, 07:41
- - rx3apf   А чем-то не подходит обычный PWM, который есть поч...   Dec 16 2016, 08:05
|- - mig-11101   Цитата(novikovfb @ Dec 16 2016, 11:38) 16...   Dec 16 2016, 08:55
|- - Tanya   Цитата(mig-11101 @ Dec 16 2016, 11:5...   Dec 16 2016, 10:22
||- - mig-11101   Цитата(Tanya @ Dec 16 2016, 13:22) Расска...   Dec 16 2016, 16:41
|- - Plain   Цитата(mig-11101 @ Dec 16 2016, 11:5...   Dec 16 2016, 14:19
|- - Myron   Цитата(mig-11101 @ Dec 16 2016, 02:5...   Dec 16 2016, 15:17
- - TSerg   Задумайтесь о фильтрах на переключаемых конденсато...   Dec 16 2016, 23:25
- - vhk   Цитата(mig-11101 @ Dec 16 2016, 11:4...   Dec 23 2016, 10:07
|- - novikovfb   Цитата(vhk @ Dec 23 2016, 14:07) Реализац...   Dec 23 2016, 10:22
||- - vhk   Цитата(novikovfb @ Dec 23 2016, 14:22) ге...   Dec 23 2016, 10:29
|- - =SSN=   Цитата(vhk @ Dec 23 2016, 13:07) Пожалуйс...   Dec 23 2016, 10:36
|- - vhk   Цитата(=SSN= @ Dec 23 2016, 14:36) Что-то...   Dec 23 2016, 11:00
|- - =SSN=   Цитата(vhk @ Dec 23 2016, 14:00) Предложи...   Dec 23 2016, 11:38
||- - vhk   Цитата(=SSN= @ Dec 23 2016, 15:38) Я лишь...   Dec 23 2016, 12:01
||- - =SSN=   Цитата(vhk @ Dec 23 2016, 15:01) на 3-4 п...   Dec 23 2016, 12:08
||- - vhk   Цитата(=SSN= @ Dec 23 2016, 15:08) Это в ...   Dec 23 2016, 12:45
|- - VCO   Цитата(vhk @ Dec 23 2016, 14:00) Предложи...   Dec 23 2016, 11:41
- - khach   Делали такое, на ДДС. ДДС был самописный, программ...   Dec 23 2016, 16:42
- - Corner   Метод двух кварцев, наверное, самый лучший из пред...   Dec 25 2016, 19:09
|- - Plain   Цитата(Corner @ Dec 25 2016, 22:09) Прямо...   Dec 25 2016, 19:21
|- - тау   Цитата(Plain @ Dec 25 2016, 23:21) был пр...   Dec 25 2016, 22:32
||- - Myron   Цитата(тау @ Dec 25 2016, 16:32) имхо, вн...   Dec 25 2016, 22:45
|- - vhk   Цитата(Plain @ Dec 25 2016, 22:21) Автор ...   Dec 29 2016, 14:04
|- - Plain   Цитата(vhk @ Dec 29 2016, 17:04) Самое бю...   Dec 29 2016, 15:15
- - VCO   При реализации ГУНа с помощью ЦАПа надо последний ...   Dec 27 2016, 08:47
|- - khach   Цитата(VCO @ Dec 27 2016, 11:47) При реал...   Dec 27 2016, 12:47
|- - Corner   Цитата(VCO @ Dec 27 2016, 11:47) При реал...   Dec 31 2016, 17:01
- - тау   Цитата(mig-11101 @ Dec 16 2016, 11:4...   Dec 29 2016, 08:35
|- - Tanya   Цитата(тау @ Dec 29 2016, 11:35) без цап ...   Dec 29 2016, 15:26
|- - тау   Цитата(Tanya @ Dec 29 2016, 19:26) Еще оч...   Dec 29 2016, 17:03
- - ScrewDriver   Кварц на 20 МГц; одно плечо - делитель на 4, на вы...   Jan 20 2017, 09:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 03:51
Страница сгенерированна за 0.01542 секунд с 7
