Altium Designer 6641 - впечатления |
Aug 15 2006, 14:00
Пользователь №: 3 365
Перестали печататься круглые площадки элементов. На превью есть, а на печать не выводятся. Может кто встречался?
Aug 20 2006, 10:12
Из: Новосибирск
Пользователь №: 19 489
Цитата(Airt @ Aug 15 2006, 21:00)  Перестали печататься круглые площадки элементов. На превью есть, а на печать не выводятся. Может кто встречался? Проверил в версии 6.4, принтером стоит Акробат 7.08. Печатается правильно "почти" всё: и цветное, и серое, и моно. Пады любые: круглые, прямоугольные, с дырками и без. "Почти" - это единственный с ходу замеченный небольшой глюк: рисуя монтажку, я не могу в режиме моно задать параметры draft - full - hide для пада из multi, параметры будут определяться падом из слоя top. Даже если multi приоритетнее, даже если multi совсем отключен. Вот переходные отверстия определяются честно в слое multi, top на них не влияет. В предыдущих версиях не проверял, хотя в принципе можно, старые клоны ещё не стёрты. Кстати, за час экспериментов разницы между preview и конечным pdf замечено не было.
Aug 20 2006, 11:14
Пользователь №: 1 807
Цитата(Pichen @ Aug 20 2006, 14:12)  Проверил в версии 6.4, принтером стоит Акробат 7.08. Печатается правильно "почти" всё: и цветное, и серое, и моно. Пады любые: круглые, прямоугольные, с дырками и без. "Почти" - это единственный с ходу замеченный небольшой глюк: рисуя монтажку, я не могу в режиме моно задать параметры draft - full - hide для пада из multi, параметры будут определяться падом из слоя top. Даже если multi приоритетнее, даже если multi совсем отключен. Вот переходные отверстия определяются честно в слое multi, top на них не влияет. В предыдущих версиях не проверял, хотя в принципе можно, старые клоны ещё не стёрты. Кстати, за час экспериментов разницы между preview и конечным pdf замечено не было. Как говорится, хорошо хоть так. А вот Pad designators не отображаются в PCB editor и Footprint editor в версии 6.4 ? У тебя подошло старое лекарство к последнему апдейту?
Aug 20 2006, 18:17
Из: Новосибирск
Цитата(ivainc1789 @ Aug 20 2006, 18:14)  А вот Pad designators не отображаются в PCB editor и Footprint editor в версии 6.4 ? У тебя подошло старое лекарство к последнему апдейту? - Они и раньше отображались. Option - Board Insight Display. По умолчанию Pad Number отключено. - Нет, прямо в точку не подходило ... А новое - даже если бы оно у меня было - я бы не знал, куда его можно положить. Так что извини, сам ищи.
Aug 22 2006, 18:26
Из: Новосибирск
Цитата(Pichen @ Aug 21 2006, 01:17)  Цитата(ivainc1789 @ Aug 20 2006, 18:14)  А вот Pad designators не отображаются в PCB editor и Footprint editor в версии 6.4 ?
Option - Board Insight Display. По умолчанию Pad Number отключено. Не так всё хорошо. Номера или названия падов в слоях paste, solder - не отображаются. Хотя в списке примитивов присутствуют. А их размеры в списке - сплошные нули. Неприятный глюк. Довольно часто бывает нужно заменить большой прямоугольник пасты на 2 полоски, например. А размеров в списке не увидишь.
pergunt Altium Designer 6641 - впечатления Jun 28 2006, 12:20 Camelot а лекарством не поделитесь чтобы впечатлится?
с... Jun 28 2006, 19:36 ivainc1789 Цитата(pergunt @ Jun 28 2006, 16:20) Реши... Jun 28 2006, 20:15 Camelot Проапгрейдил до 6.3, работает кстати быстро, проц ... Jun 28 2006, 20:42 Zeroom P4 2,8ГГц (HyperThreading ON), 2ГБ ОЗУ, Radeon 920... Jun 29 2006, 06:05 mpo Та же беда, поставил 6.3 но прироста в скорости не... Jun 29 2006, 11:33 ivainc1789 Насчет атрибутов компонентов при их установке на с... Jun 29 2006, 19:01 mpo Народ, все просто, там в Preference/PCB/Display ес... Jun 30 2006, 10:24 Zeroom Блин... Галки не помогли, все те же 50% при скролл... Jun 30 2006, 10:58 LeonY Цитата(Zeroom @ Jun 30 2006, 12:58) ... Х... Jul 12 2006, 14:13 Airt На Radeon 9550 - галка тоже не помогает, но в обще... Jun 30 2006, 19:54 Airt Уже есть первый глюк. Если на плате есть надписи T... Jul 1 2006, 07:49 OLEG_BOS Комп: Athlon 2500+, OЗУ 512МБ, Видеокарта AT RADEO... Jul 2 2006, 21:48 Airt Еще одно изменение встретил :-( Теперь правила под... Jul 4 2006, 08:30 Zyamizz Цитата(Airt @ Jul 4 2006, 14:30) Еще одно... Jul 4 2006, 09:13  Airt ЦитатаПодозреваю, что достаточно сделать новое пра... Jul 4 2006, 11:14 Zeroom Прошу прощения, немного напутал... Нету такого спи... Jul 14 2006, 05:49 LeonY Ладно, фиг с ним - со списком. Тогда такой вопрос ... Jul 14 2006, 13:59 Hmm P4-3.0Ghz, OЗУ 512МБ, Видеокарта AT RADEON 9600 Pr... Jul 14 2006, 18:40 Pichen P4-3.0Ghz, OЗУ 1ГБ, Видеокарта ATI RADEON X1300 (1... Aug 13 2006, 01:15  Pichen Цитата(Pichen @ Aug 13 2006, 08:15) Видео... Aug 20 2006, 05:58 Zeroom А списиочек таки есть
ATI:
Desktop GPUs:
Rade... Jul 19 2006, 07:44 OLEG_BOS Замеченно еше одно улучшение в 6.3 :
Если нужно б... Jul 23 2006, 21:13 xemul Тема из Altium Designer, DXP, Protel
Поставил, об... Aug 1 2006, 17:51 killmumu Ужасно капризная глюкавая прога! Чуть что не т... Aug 1 2006, 20:13 Visuvius Хотел передать разводку из Orcad в Autocad для дал... Aug 13 2006, 18:33 alvol у меня такое еще в ДХП было:
на предпросмотре есть... Aug 19 2006, 09:11  ivainc1789 Цитата(Pichen @ Aug 20 2006, 14:12) Цитат... Aug 21 2006, 16:23 VladKot Обновление:
http://www.altium.com.edgesuite.net/we... Aug 19 2006, 16:48 alvol Цитата(VladKot @ Aug 19 2006, 19:48) Обно... Aug 23 2006, 11:00  pergunt Да, это обновление из 6641 в 7263
Корректная ссылк... Aug 23 2006, 12:52   alvol Цитата(pergunt @ Aug 23 2006, 15:52) Да, ... Aug 23 2006, 14:05 VladKot Имею лекарство, но не имею доступа на фтп, и не ку... Aug 20 2006, 10:37 lvitaly Так ведь, если я не ошибаюсь, ftp лежит и неизвест... Aug 20 2006, 11:02 xemul Даже странно, но особых проблем не наблюдаю.
Печат... Aug 22 2006, 09:30 Pichen Цитата(xemul @ Aug 22 2006, 16:30) Про Ma... Aug 22 2006, 17:28 Visuvius Поставил 6.4.7263 - Впечатления самые положительны... Aug 25 2006, 14:56 VladKot Новое обновление:
hттp://altium.com.edgesuite.net/... Aug 30 2006, 14:53 Pichen Цитата(VladKot @ Aug 30 2006, 21:53) Ново... Aug 30 2006, 15:42
