> Некогерентный обнаружитель: практика применения
sqrt(2)
сообщение Dec 16 2016, 09:05
Пользователь №: 92 633
Здравствуйте. Есть задача обнаружения сигнала известного по форме, но его фаза и амплитуда - неизвестны. Как я понимаю, в таком случае мне нужен некогерентный приемник.
Отсчеты поступают на два согласованных фильтра - у одного импульсная характеристика это зеркально отраженный во времени сигнал, а у второго - мнимая часть от преобразования Гильберта от импульсной характеристики первого фильтра.
Далее выходы обоих фильтров возводятся в квадрат, вычисляется сумма квадратов выходов СФ и от всего этого берется квадратный корень - т.е., детектор огибающей.
И вот тут начинается непонятное. По идее, надо как раз величину этого корня сравнивать с неким порогом. Поскольку в качестве критерия оптимальности используется критерий Неймана-Пирсона, то порог этот определяется исходя из заданной вероятности ложной тревоги (см. картинку).
вероятность ложной тревоги = exp(-(нормированный порог)^2/2).
Как найти нормированный порог - проблем нет (он на картинке обозначен как h0). Вопрос в том, как найти именно порог обнаружения h. Не совсем понимаю, как зная SNR, структуры фильтров, разрядности и тд (особенности архитектуры приемника у себя) определить то, что на картинке обозначено как No и E1. Видимо нужна еще какая-то априорная информация, но скорее всего я не понимаю какую-то простую вещь.
N0 - очевидно, мощность шума в полосе сигнала. Но вот как посчитать энергию, да еще с учетом некой усредненной амплитуды...
Сообщение отредактировал sqrt(2) - Dec 16 2016, 09:12
sqrt(2)
сообщение Dec 16 2016, 11:11
Хм, возможно я что-не понимаю, но....
sigma_n^2 = N0/2 - если в обозначениях с картинки в первом посте.
Задано:
1) SNR = 12 dB (в разах - примерно 16);
2) вероятность ложной тревоги F = 1e-6.
Тогда, в тех же обозначениях с картинки:
h0 = sqrt[ -2*ln(F)]
В обозначениях из второго поста:
A1 = SNR = 16 => E/sigma_n^2 = 16
Допустим, что у меня сигнал единичной амлитуды (в среднем) и я не хочу, чтобы было выше 1.5. Тогда:
E + sigma_n^2 = 1.5
Тогда:
sigma_n^2 = 0.0938
E = 1.5
Отсюда порог h = sqrt[-2*ln(F)*E*sigma_n^2] = 2.
При моделировании вижу, что на деле мне нужен порог ориентировочно h >= 60 (картинка к данному посту; маркером помечена регистрация сигнала на детекторе).
Что не так?
andyp
сообщение Dec 16 2016, 11:36
Пользователь №: 39 163
Цитата(sqrt(2) @ Dec 16 2016, 14:11) *
Что не так?
Для Вашего случая
sigma_n^2 = 1/16
E = 1
A2 = 1+1/16;
Относительный порог из формулы:
>> h = sqrt(-2*log(1e-6)*1*1/16)
h = 1.3141
(следите за руками, тут мог двойку потерять)
Проблема скорее всего в том, что мощность полезного сигнала на выходе СФ не отнормирована к 1. Вобщем, нужно выход СФ на длину накопления поделить (ну или отсчеты ИХ).
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 15:01
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
