> Копирование расстановки. Room
ashah
сообщение Sep 21 2016, 07:11
Пользователь №: 33 542
Здравствуйте. Пытаюсь разобраться с Altium. До этого был опыт разводки в PCAD и Allegro.
1.Интересует возможность копирования расстановки и в дальнейшем разводки. В схеме, которую надо развести есть три одинаковых DCDC, распложенные на одном листе, классы для них не созданы.
Сначала пытался по пикадовски расставить сначала одну группу, зафиксировать и сверху поставить компоненты последующей группы, затем сдвинуть то, что не зафиксировано. Но не получилось, к компонентам подшита 3D модель и, не смотря на отключение правил, учитывающих корпус и даже на попытку задать отрицательное значение, альтиум не дал полноценно поставить элемент на элемент, расположенные в одном слое.
2. Следующая попытка, связана с room.
Расставил первую DCDC. Cделал комнату для первой и второй DCDC. Создал класс для групп. Затем
Design channel classes, там указал нужные классы. Но они не появились в Project->vie Channel
И как мне и где задать соответствие компонентов одного канала другому? Дальше я так понимаю надо воспользоваться копирование комнаты.
2. При расстоновке очень медленно двигаются компоненты, схему отпускает с задержкой в секунд 10.
Отключил
Online drc, почти все rat, в pref live hightlight, что еще можно отключить? Комп 2,6Гц, 4 ядра, 16 Г памяти, хорошая видеокарта.
Vladimir_T
сообщение Dec 16 2016, 11:41
Пользователь №: 14 073
Я пытаюсь схемный фрагмент растиражировать на листе через команду Snippets и этому фрагменту имеется кусочек ПП, который тоже добавляю через Snippets. Когда на схеме есть десять однотипных узлов A1...A10 и на плате десять однотипных узлов, то остается установить соответствующие Component Links, чтобы затем перенести NetList из общей схемы. Когда сам Altium переносит элементы из общей схемы на плату, то он всем дизигнаторам добавляет префикс _Аn, где n - номер узла. Получается, чтобы меня понял Altium, я должен на плате в пределах каждого печатного узла добавить этот префикс? Я выделяю группы элементов для одного узла, через инспектор пытаюсь добавить *_A1 (например, для первого узла), а Altium все выделенные элементы переименовывает в *_A1... Почему не понимает мою нативную форму?
Ну, конечно такие дизигнаторы, например R1_A1, D1_A1 и тп не годятся, планирую после окончательной трассировки убрать через инспектор эти префиксы _An.
- ashah   Копирование расстановки. Room   Sep 21 2016, 07:11
- - Владимир   1. игнорируйте на момент установки компонентов дру...   Sep 21 2016, 07:17
|- - ashah   Цитата(Владимир @ Sep 21 2016, 10:17) 1. ...   Sep 21 2016, 07:46
|- - Constantin   Я в подобных случаях пользуюсь методикой, в свое в...   Sep 21 2016, 07:59
|- - ashah   Цитата(Constantin @ Sep 21 2016, 10:59) Я...   Sep 21 2016, 08:23
|- - peshkoff   Цитата(Constantin @ Sep 21 2016, 10:59) Я...   Sep 21 2016, 09:18
|- - Constantin   Цитата(peshkoff @ Sep 21 2016, 12:18) Гла...   Sep 21 2016, 10:21
- - KapitanYtka   я тоже выставляю компоненты похожих узлов один на ...   Sep 21 2016, 09:26
|- - ashah   Цитата(KapitanYtka @ Sep 21 2016, 12:26) ...   Sep 21 2016, 09:34
|- - Владимир   Цитата(ashah @ Sep 21 2016, 12:34) Как у ...   Sep 21 2016, 09:45
|- - ashah   Цитата(Владимир @ Sep 21 2016, 12:45) Dxp...   Sep 21 2016, 10:11
- - KapitanYtka   а какие у вас режимы расстановки включены? я напри...   Sep 21 2016, 10:12
|- - ashah   Цитата(KapitanYtka @ Sep 21 2016, 13:12) ...   Sep 21 2016, 10:48
|- - ashah   Цитата(KapitanYtka @ Sep 21 2016, 13:12) ...   Sep 21 2016, 12:11
- - Владимир   не надо было менять. По умолчанию лучше всего   Sep 21 2016, 10:18
- - Mikle Klinkovsky   Кошмар какой... Смотрю с годами в альтиме интеракт...   Sep 21 2016, 17:38
|- - peshkoff   Цитата(Constantin @ Sep 21 2016, 13:21) У...   Sep 22 2016, 07:01
|- - Constantin   Цитата(peshkoff @ Sep 22 2016, 10:01) Тог...   Sep 22 2016, 09:31
||- - peshkoff   Цитата(Constantin @ Sep 22 2016, 12:31) Б...   Sep 22 2016, 10:18
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(peshkoff @ Sep 22 2016, 10:01) Суд...   Sep 22 2016, 16:34
|- - S17   Цитата(peshkoff @ Sep 22 2016, 10:01) Тог...   Nov 15 2016, 21:24
|- - peshkoff   Цитата(S17 @ Nov 16 2016, 00:24) Пользова...   Nov 17 2016, 06:32
||- - S17   Цитата(peshkoff @ Nov 17 2016, 09:32) Бол...   Nov 17 2016, 07:59
||- - Siargy   Цитата(peshkoff @ Nov 17 2016, 09:32) коп...   Dec 1 2016, 07:02
|- - peshkoff   Цитата(S17 @ Nov 16 2016, 00:24) Пользова...   Nov 30 2016, 08:49
|- - S17   Да, комменты нужны. 10-ка и 16-я "ругаются...   Dec 1 2016, 05:52
|- - peshkoff   Цитата(S17 @ Dec 1 2016, 08:52) Да, комме...   Dec 1 2016, 08:49
|- - S17   Цитата(peshkoff @ Dec 1 2016, 11:49) У ме...   Dec 2 2016, 08:33
|- - peshkoff   Цитата(S17 @ Dec 2 2016, 11:33) Комменты ...   Dec 2 2016, 10:06
|- - S17   Цитата(peshkoff @ Dec 2 2016, 13:06) Ясно...   Dec 2 2016, 11:14
|- - peshkoff   ЦитатаЯ так понял, что теперь эта картинка/менюшка...   Dec 2 2016, 11:46
|- - S17   Цитата(peshkoff @ Dec 2 2016, 14:46) ну р...   Dec 2 2016, 13:59
|- - peshkoff   Цитата(S17 @ Dec 2 2016, 16:59) Есть ощущ...   Dec 2 2016, 14:58
|- - S17   Всё получилось, спасибо! Кнопки на панелях (T...   Dec 2 2016, 16:43
- - Gluk   Почему вы не делаете всё это с помощью каналов? У...   Nov 16 2016, 11:02
|- - Владимир   Цитата(Gluk @ Nov 16 2016, 14:02) Или так...   Nov 16 2016, 12:01
||- - Gluk   Цитата(Владимир @ Nov 16 2016, 15:01) я с...   Nov 16 2016, 14:13
|- - S17   Цитата(Gluk @ Nov 16 2016, 14:02) Почему ...   Nov 16 2016, 16:13
- - Владимир   принимают с ограничениями   Nov 16 2016, 14:22
- - S17   Добавил копирование положения и атрибутов шрифта к...   Dec 28 2016, 17:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 14:59
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
