Dec 15 2016, 14:04
Пользователь №: 93 282
Спасибо. Хотелось услышать людей непосредственно работающих этой штукой. Я то же попробую для начала прерывания (они как то ближе) у а потом ......
Dec 16 2016, 07:36
Цитата(KnightIgor @ Dec 15 2016, 20:11)  Мда, сочуствую: начинать с I2C F103 по прерываниям. Это полная катастрофа... А в чем интересно проблема. Поделитесь ПОЖАЛУЙСТА.
Dec 16 2016, 09:35
Из: Орел
Пользователь №: 62 159
Цитата(KnightIgor @ Dec 15 2016, 23:11)  Мда, сочуствую: начинать с I2C F103 по прерываниям. Это полная катастрофа... Цитата(Сергей Борщ @ Dec 16 2016, 09:48)  Присоединяюсь к вопросу. Я сразу начал и с прерываниями и с ПДП и под ОС. Все работет. Что я сделал неправильно? Цитата(dimon_rub @ Dec 16 2016, 10:36)  А в чем интересно проблема. Поделитесь ПОЖАЛУЙСТА. Я вообще шину I2С использовал только на MCU PIC16 от Microchip, да и то программный вариант: выделяешь два вывода и работаешь. Медленная она, но полезная, когда нечасто нужно опрашивать несколько микросхем на шине I2C или в пределах печатной платы связать все узлы, поддерживающие I2C. А вообще использую интерфейсы UART и SPI, они быстрые (несколько мегабит или несколько десятков мегабит в секунду), по ним можно передавать большие блоки данных, и здесь удобно пользоваться прерываниями на низких скоростях и DMA на больших. Но вот совсем не пойму, а какой смысл использовать на медленной шине I2C прием и передачу по прерываниям, и еще DMA для I2C использовать? Поясните в двух словах, если не сложно!
Dec 16 2016, 11:15
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Pridnya @ Dec 16 2016, 11:35)  А вообще использую интерфейсы UART и SPI А еще бывают внешние микросхемы, у которых I2C прибит гвоздями. К тому же и UART и SPI - интерфейс "точка-точка" и для опроса нескольких внешних микросхем придется городить огород. У меня на двух проводах I2C висят три заказных индикатора и 124 линии ввода-вывода (кнопки, светодиоды) через расширители, все это разбросано по плате размером с полтора листа A4. QUOTE (Pridnya @ Dec 16 2016, 11:35)  Но вот совсем не пойму, а какой смысл использовать на медленной шине I2C прием и передачу по прерываниям, и еще DMA для I2C использовать? Про принцип "пустил-забыл" слышали? Передача: дождался освобождения шины, запустил обмен, пошел делать другие дела. Прием: дождался освобождения шины, запустил обмен, жду сигнала от ОС о готовности данных (в это время процессор делает другие полезные дела вместо тупого опроса флагов I2C или тупого шевеления ногами "медленной шины I2C").
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
dimon_rub Вопрос по I2C Dec 15 2016, 12:21 haker_fox QUOTE (dimon_rub @ Dec 15 2016, 20:21) Зд... Dec 15 2016, 13:01 Obam По бубну Dec 15 2016, 13:11 pitt Цитата(dimon_rub @ Dec 15 2016, 07:21) Зд... Dec 15 2016, 13:25      Сергей Борщ QUOTE (Kabdim @ Dec 16 2016, 14:05) Если ... Dec 16 2016, 12:11    zltigo Цитата(Pridnya @ Dec 16 2016, 11:35) Но в... Dec 16 2016, 11:18     Pridnya Цитата(Сергей Борщ @ Dec 16 2016, 14:15) ... Dec 16 2016, 12:05    jcxz Цитата(Pridnya @ Dec 16 2016, 12:35) Но в... Dec 17 2016, 11:42     zltigo Цитата(jcxz @ Dec 17 2016, 13:42) Бывают ... Dec 17 2016, 11:49 arhiv6 KnightIgor, а почему катастрофа? Dec 16 2016, 06:07 Сергей Борщ QUOTE (arhiv6 @ Dec 16 2016, 08:07) Knigh... Dec 16 2016, 06:48  KnightIgor Цитата(Сергей Борщ @ Dec 16 2016, 08:48) ... Dec 17 2016, 16:47   alexf Бывают ситуации когда CPU нечего делать пока идет ... Dec 17 2016, 20:48    zltigo Цитата(alexf @ Dec 17 2016, 22:48) Бывают... Dec 18 2016, 08:09   dimon_rub Цитата(KnightIgor @ Dec 17 2016, 16:47) В... Dec 20 2016, 06:52    KnightIgor Цитата(dimon_rub @ Dec 20 2016, 08:52) А ... Dec 20 2016, 20:52     dimon_rub Цитата(KnightIgor @ Dec 20 2016, 20:52) Я... Dec 21 2016, 08:26 Aleksandr Baranov Я бы еще вспомнил процедуру "I2C bus recovery... Dec 20 2016, 22:22 alexf Если я раз в секунду читаю пару датчиков за 1 мсек... Dec 21 2016, 00:37 KnightIgor Цитата(Aleksandr Baranov @ Dec 21 2016, 00... Dec 22 2016, 12:14  jcxz Просто "безудержное дёргание" и не должн... Dec 22 2016, 12:53   KnightIgor Цитата(jcxz @ Dec 22 2016, 14:53) Просто ... Dec 22 2016, 12:59    jcxz Цитата(KnightIgor @ Dec 22 2016, 15:59) Э... Dec 22 2016, 13:05  zltigo Цитата(KnightIgor @ Dec 22 2016, 14:14) О... Dec 22 2016, 14:51 Aleksandr Baranov В "AN10216-01 I2C Manual" не сказано: ... Dec 22 2016, 15:37 KnightIgor Цитата(Aleksandr Baranov @ Dec 22 2016, 17... Dec 22 2016, 16:32  zltigo Цитата(KnightIgor @ Dec 22 2016, 18:32) Е... Dec 22 2016, 17:22   jcxz Цитата(zltigo @ Dec 22 2016, 20:22) Такое... Dec 22 2016, 22:44    zltigo Цитата(jcxz @ Dec 23 2016, 00:44) Да, дол... Dec 23 2016, 06:35     jcxz Цитата(zltigo @ Dec 23 2016, 09:35) Я пис... Dec 23 2016, 16:20      zltigo Цитата(jcxz @ Dec 23 2016, 18:20) Это у В... Dec 24 2016, 07:09 AVR Мои 5: когда я работал с I2C на AVR то на коротком... Dec 23 2016, 07:07
