> Half-bridge на 1600В, Помогите советом
pitman
сообщение Dec 14 2016, 09:25
Пользователь №: 3 029
Коллеги подскажите как лучше сделать. До этого работал только с МК т.п. низковольтными устройствами. А тут возникла необходимость сделать устройство на 1600В.
LT3751 через трансформатор 1:10 в противофазе заряжает два конденсатора на +-800В. Надо сделать разряд их на нагрузку. Нашел IX2120 , все хорошо, но напряжение на 400В меньше чем нужно. Смотрел драйверы с оптической развязкой Vishay VO3150, но для них надо организовать питание от 1600В не превышающее 30В. Подскажите правильное решение, куда смотреть, что копать. Ну и глупые вопросы есть, может ответит кто-нибудь с опытом разработки.
сообщение Dec 15 2016, 15:09
Пользователь №: 45 710
Цитата(pitman @ Dec 14 2016, 12:25) *
Смотрел драйверы ... но для них надо организовать питание
Ну и какие проблемы — наматываете на Ваш дроссель ещё пару обмоток и питаете ими два любых изолированных драйвера затвора.
pitman
сообщение Dec 16 2016, 02:10
Планируется использовать уже готовые серийные трансформаторы куда ничего домотать нельзя. Может быть отдельный модульный изолированный DC-DC.
Цитата(Yuri7751 @ Dec 16 2016, 10:19) *
А какой ток вам нужен? Иными словами какова ёмкость конденсаторов и что за нагрузка? А то вон: http://www.voltagemultipliers.com/pdf/OC025.pdf sm.gif
Накопительные конденсаторы емкостью 4.4мкФ, про нагрузку ничего не известно к сожалению.
За ссылку спасибо, сейчас гляну.
сообщение Dec 16 2016, 02:51
А и не надо — домотано ведь уже, и давно. К примеру, пара каких-нибудь TSD-1185 — на 36 см2, вместе с четырьмя плёночными 2,2 мкФ 1000 В, драйверами и ключами, влезает с запасом.
pitman
сообщение Dec 16 2016, 03:21
Планировалось использовать вот такие трансформаторы http://katalog.we-online.de/pbs/datasheet/750032052.pdf
Коллеги, может кто-нибудь возмется за проект? Я сведу с заказчиком и будете работать. Сделать надо за месяц. Все вопросы в личку.
Yuri7751
сообщение Dec 16 2016, 04:03
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
Тогда оптопары вам не подойдут. Они такие вещи делают под заказ. Партию 15кВ диодов в прозрачном корпусе нам делали 8 недель. А быстро только пару образцов в лучшем случае.
pitman
сообщение Dec 16 2016, 04:10
Разработать за месяц надо дизайн (схема, плата) и желательно с симуляцией основных моментов. Изготовление и пр. головная боль заказчика он это организует сам.
Yuri7751
сообщение Dec 16 2016, 05:23
Из: Южная Корея
Ну всяко оптопары отпадают - разряжать 4мкф током 450мкА довольно грустное занятие.
Берёте МОСФЕТы на 1700В и к ним что-то вроде: www.vishay.com/doc?83469
И не надо ничего мотать и никого звать на помощь.
сообщение Dec 16 2016, 15:41
Сгорит всё это, в первый же момент. Чтобы транзисторы полумоста не открывались друг от друга, здесь требуются полноценные мощные драйверы с двуполярным питанием. И про нагрузку в задаче ни слова, но простые ключи могут коммутировать только активную.
Yuri7751
сообщение Dec 17 2016, 00:08
Из: Южная Корея
Ну сдуру можно всё сломать, безусловно. Там обязателен дедтайм микросекунд в сто и всё будет нормально без всяких мощных драйверов. Затвор через ёмкость сток-затвор не откроется, т.к. это три диода в прямом направлении, да и открываться ключи будут неспешно. Можно ещё стоки подшунтировать емкостями. В целом информации недостаточно.
- pitman   Half-bridge на 1600В   Dec 14 2016, 09:25
- - HardEgor   Смотрите транзисторы SiC, например Wolfspeed/Infin...   Dec 14 2016, 10:21
|- - pitman   Цитата(HardEgor @ Dec 14 2016, 19:21) Смо...   Dec 14 2016, 11:23
|- - HardEgor   Цитата(pitman @ Dec 14 2016, 18:23) Спаси...   Dec 14 2016, 11:29
|- - pitman   Цитата(HardEgor @ Dec 14 2016, 20:29) На ...   Dec 14 2016, 14:11
- - Plain   Полумост на IGCT? Непонятно, зачем вообще получат...   Dec 14 2016, 12:14
|- - HardEgor   Цитата(Plain @ Dec 14 2016, 19:14) Полумо...   Dec 15 2016, 05:03
|- - pitman   Цитата(HardEgor @ Dec 15 2016, 14:03) Я с...   Dec 15 2016, 14:23
- - Yuri7751   А какой ток вам нужен? Иными словами какова ёмкост...   Dec 16 2016, 01:19
- - HardEgor   Вот у Rohm сегодня попались на глаза транзисторы н...   Dec 19 2016, 18:36
- - pitman   Всем спасибо за помощь, заказчик нашел инженера зн...   Dec 20 2016, 12:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 01:23
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
