> Проблемы с подавлением сигнала синтезатора
Andrey188
сообщение Dec 17 2016, 06:56
Пользователь №: 79 013
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. Есть плата с синтезатором ADF4351. Его сигнал необходимо подавить на 80 дБ, то есть для моих целей на выходе платы я должен иметь сигнал -80 дБм. Для этого по выходу синтезатора поставил последовательно два аттенюатора PAT-30+ и один аттенюатор PAT-20+ от mini-circuits. Примерно до 1 ГГц на выходе действительно получается стабильный по амплитуде сигнал с уровнем примерно -80 дБм. Но выше и особенно на частотах ближе к 3 ГГц уровень сигнала начинает "дёргаться" примерно в пределах 10 дБ, когда подношу ладонь или накрываю крышкой и прижимаю её с различным усилием. То есть, получается, что на этих частотах подавление такой величины становится нестабильным. Сам выходной сигнал стабилен и имеет уровень порядка +3 дБм. При подавлении на 30 дБ тоже всё стабильно. А вот дальше начинается "болтанка" особенно после 60 дБ. Материал платы Rogers 4350. Может, кто-то знает как стабилизировать подавление. Может, после каждого аттенюатора надо ставить доп. экраны или это какие-то паразитные емкостные связи создают такой эффект...
Сообщение отредактировал Andrey188 - Dec 17 2016, 06:58
VCO
сообщение Dec 18 2016, 06:12
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Если экранирование теперь представляет серьёзную проблему, то можно на выход накрутить коаксиальные аттенюаторы с общим затуханием 80 дБ. Или же оставить на плате 30 дБ, а на выходе - 50 дБ. Можно коаксиальные раскидать на вход и выход кабеля. Или на вход приёмника SMD-шный на 30 дБ. Вариантов много.
- Andrey188   Проблемы с подавлением сигнала синтезатора   Dec 17 2016, 06:56
- - Lmx2315   ..не помню где читал, такая была мысль - без экран...   Dec 17 2016, 08:58
- - Proffessor   Цитата(Andrey188 @ Dec 17 2016, 08:56) по...   Dec 17 2016, 18:41
- - RFTech   Цитата(Andrey188 @ Dec 17 2016, 09:56) Зд...   Dec 18 2016, 14:00
- - ScrewDriver   Простая и банальная наводка по эфиру. Конечно, не...   Dec 19 2016, 08:21
- - Andrey188   Спасибо большое за советы! Да, пока что придёт...   Dec 19 2016, 09:51
|- - ScrewDriver   Цитата(Andrey188 @ Dec 19 2016, 12:51) Эт...   Dec 19 2016, 10:31
- - Andrey188   Могу привести фрагмент топологии. После синтезатор...   Dec 19 2016, 12:49
|- - VCO   Цитата(Andrey188 @ Dec 19 2016, 15:49) Мо...   Dec 19 2016, 13:47
- - Andrey188   А как должен выглядеть экран, просто перегородку п...   Dec 19 2016, 13:56
|- - ScrewDriver   Цитата(Andrey188 @ Dec 19 2016, 16:56) А ...   Dec 19 2016, 14:20
|- - VCO   Цитата(ScrewDriver @ Dec 19 2016, 17:20) ...   Dec 19 2016, 16:54
- - Andrey188   Цитата(ScrewDriver @ Dec 19 2016, 17:20) ...   Dec 19 2016, 17:19
|- - ScrewDriver   Цитата(Andrey188 @ Dec 19 2016, 20:19) Не...   Dec 20 2016, 07:28
- - Andrey188   Понятно, спасибо. Остался вопрос куда в таком случ...   Dec 20 2016, 08:00
- - ScrewDriver   Цитата(Andrey188 @ Dec 20 2016, 11:00) Ил...   Dec 20 2016, 09:09
- - Proffessor   Аттенюаторы расположить в одну линию и накрыть П-о...   Dec 20 2016, 12:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:48
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
