> Импульсный отклик акустики - вся информация?
DASM
сообщение Dec 14 2016, 16:57
Пользователь №: 5 493
если считаем все процессы линейными, то полностью ли АС определяется импульсной характеристикой? По идее то, если считаем ее линейной. Тогда же я могу синтезировать эквалайзер и выпрямить АЧХ и ФЧХ? Причем ФЧХ меня интересует куда больше. Как бы ответ очевиден, что все верно, но смущают меня всякие эхо, по идее тоже линейная штука, но мало ли.. слишком просто все выглядит, сделать хайэнд из ничего. Вопросы искажений оставим в стороне нелинейных, они в мегабаксовой акустике есть
DASM
сообщение Dec 15 2016, 03:53
господа, мне ничего поролоном клеить не надо, это внутриканальные мониторы, wink.gif до 1000 баксов, не самые дорогие, но бороться за звук уже стоит. Некоторые характеристики известны (аттач). Собственного имхо достаточно только импульсной, но она тут не точна, я измерю косвенно по ачх+фчх. Меня вопрос эха интересовал, ведь это, как я понимать просто отклики на импульс, но с бОльшим запаздыванием. Господ просьба посмеяться в сторонке.
Цитата(zltigo @ Dec 15 2016, 01:32) *
В 70х годах была попытка по заказу поминаемой здесь "Радиотехники"синтезировать именно для этой цели фильтры с заданными частотными и ФАЗОВЫМИ характеристиками. Причем сама акустика так же могла подстраиваться и все излучатели перемещаться относительно друг друга, поскольку речь шла об измерительном комплексе. Кончилось на моей памяти ничем - запредельная сложность. Правда в те времена, хоть фильтры в цифре синтезировались, но реализовывать их можно было только в аналоге. Так что, конечно, запредельность определялась и возможностью реализации. Забыл я уже все к черту - столько лет прошло sad.gif.
меня фаза интересует более всех, полагаю вся "скорость" "упругость" все от нее. АЧХ не так важно, ухи сами по себе кривые в этом плане, да и мозг быстро подстроит как ему хочется звучание
Прикрепленный файл  1MORETripleDriver__1_.pdf ( 82.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Rst7
сообщение Dec 17 2016, 10:32
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE (DASM @ Dec 15 2016, 05:53) *
Я бы на Вашем месте начал с другого эксперимента. Берете любую DAW, создаете трек, в него импортируете любимую музыкальную композицию, а в инсерты трека ставите какой-то эквалайзер, способный вращать только фазу. И крутите, пытаясь понять, на что оно вообще влияет. Хорошо бы еще это делать по методике двойного слепого теста.
Да, и еще. Вас графики в даташите не смущают? Провал АЧХ, начинающийся с 4.5кГц (аж на 15дБ) почему-то никак не проявляется в ФЧХ.
zltigo
сообщение Dec 17 2016, 13:37
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Фазовые искажения, зараза, влияют sad.gif. Прослушивания проводились в заглушенной камере. Слуха, как такового, у меня нет, но когда опытные товарищи подсказывают на что обращать внимание, то начинаешь отчетливо отличать.
Rst7
сообщение Dec 17 2016, 13:40
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE (zltigo @ Dec 17 2016, 15:37) *
Это, простите, как прослушивалось? Две разные контрольные АС разной ФЧХ, но одинаковой АЧХ? Или какой-то фильтр включался? Если да, то какой?
zltigo
сообщение Dec 17 2016, 20:11
Из: Riga, Latvia
Была безэховая камера, акустическая система и раздельных (не в одном корпусе) излучателей и возможность менять взаимное положение излучателей и создавать задержку по каждому из каналов. Все оборудование было западное и куплено вместе с камерой. Задача была попытаться сделать что то подобное эталонное "советское" из имеющихся акустических элементов.
Rst7
сообщение Dec 18 2016, 07:59
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE (zltigo @ Dec 17 2016, 22:11) *
Многополосная система?
QUOTE
Корочь как мне чтобы как из АС звук шел без траекторий ? raw_synthesis(l_hrir_S,r_hrir_S,base_sound_v,trajectory_S); обнулить траекторию просто?
Я не совсем понимаю, что Вы имеете в виду. Что за raw_synthesis, что за траектории?
DASM
сообщение Dec 18 2016, 08:17
http://medi.uni-oldenburg.de/hrir/ вот тут. Там наборы туева хуча под разные помещения семплов, и скрипты матлаба, даешь траекторию движения источника азимут высота расстояние и он пересчитывает на наушники с учетом помещения. Вот видимо эта функция.
Rst7
сообщение Dec 18 2016, 12:40
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE (DASM @ Dec 18 2016, 10:17) *
Я там не разбирался. Брал нужные импульсы отсюда - http://interface.cipic.ucdavis.edu/sound/hrtf.html
Ну так из-за того, что кроссоверы не идеально делят полосы, при изменении задержки между полосами в области нахлеста возможны произвольные колебания АЧХ от +6 до -бесконечностьДб. Вот оно на слух и отличается. Вообще в многополосных системах происходящее на стыке полос - это тот еще ад.
QUOTE (DASM @ Dec 17 2016, 21:26) *
я вот на МЕМС смотрю, махонькие и ничо вроде.. да и копейки стоят.. не пойдут?
Я не парился и ставил эксперименты на Panasonic wm-61a.
- DASM   Импульсный отклик акустики - вся информация?   Dec 14 2016, 16:57
- - TSerg   Временной и частотный домены в линейном случае - в...   Dec 14 2016, 17:48
- - Сергей Борщ   Еще в конце 80-х на рижской "Радиотехнике...   Dec 14 2016, 19:10
|- - DASM   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 14 2016, 22:10) ...   Dec 14 2016, 19:50
|- - mvb   Цитата(DASM @ Dec 14 2016, 22:50) так что...   Dec 14 2016, 20:12
- - petrov   Цитата(DASM @ Dec 14 2016, 19:57) Как бы ...   Dec 14 2016, 20:08
|- - _4afc_   Цитата(petrov @ Dec 14 2016, 23:08) Эхо -...   Dec 15 2016, 09:46
|- - DASM   Цитата(_4afc_ @ Dec 15 2016, 12:46) В рас...   Dec 15 2016, 09:55
|- - _4afc_   Цитата(DASM @ Dec 15 2016, 12:55) Гм, и п...   Dec 15 2016, 11:25
|- - DASM   Цитата(_4afc_ @ Dec 15 2016, 14:25) К нау...   Dec 15 2016, 12:11
|- - _4afc_   Цитата(DASM @ Dec 15 2016, 15:11) ? Звук...   Dec 15 2016, 12:31
|- - DASM   Цитата(_4afc_ @ Dec 15 2016, 15:31) Блин,...   Dec 15 2016, 13:01
|- - _4afc_   Цитата(DASM @ Dec 15 2016, 16:01) это как...   Dec 15 2016, 13:24
- - zltigo   Цитата(DASM @ Dec 14 2016, 18:57) По идее...   Dec 14 2016, 22:32
- - TSerg   Более, чем - смеюсь. Все давно реализовано, как по...   Dec 14 2016, 22:39
|- - zltigo   Цитата(TSerg @ Dec 15 2016, 00:39) Более,...   Dec 14 2016, 22:52
|- - petrov   Не вижу ничего смешного, задачка и сейчас запредел...   Dec 14 2016, 23:18
|- - Сергей Борщ   QUOTE (DASM @ Dec 15 2016, 05:53) Меня во...   Dec 15 2016, 06:37
||- - DASM   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 15 2016, 09:37) ...   Dec 15 2016, 06:47
||- - petrov   Цитата(DASM @ Dec 15 2016, 09:47) Вобщем ...   Dec 15 2016, 13:17
|- - DASM   Цитата(Rst7 @ Dec 17 2016, 16:40) Это, пр...   Dec 17 2016, 13:56
||- - Rst7   QUOTE (DASM @ Dec 17 2016, 15:56) да поня...   Dec 17 2016, 14:24
||- - DASM   Цитата(Rst7 @ Dec 17 2016, 17:24) Я не хо...   Dec 17 2016, 14:54
|- - zltigo   Цитата(Rst7 @ Dec 18 2016, 09:59) Многопо...   Dec 18 2016, 08:11
|- - zltigo   Цитата(Rst7 @ Dec 18 2016, 14:40) Ну так ...   Dec 18 2016, 13:19
|- - DASM   Цитата(zltigo @ Dec 18 2016, 16:19) Это б...   Dec 18 2016, 14:19
- - ig_z   В мире акустики есть некий Фарина, широко известны...   Dec 15 2016, 11:32
|- - mvb   Цитата(ig_z @ Dec 15 2016, 14:32) В мире ...   Dec 15 2016, 13:48
|- - DASM   Цитата(mvb @ Dec 15 2016, 16:48) Я реализ...   Dec 15 2016, 17:43
|- - mvb   Цитата(DASM @ Dec 15 2016, 20:43) так не ...   Dec 16 2016, 18:25
- - DASM   Смущают. Возможно надо самому измерить, для наушни...   Dec 17 2016, 13:31
- - Rst7   QUOTE А есть нормальная эмуляция АС? Нормальной н...   Dec 17 2016, 15:13
- - DASM   Интересная ситуация. Я думал это вообще невозможно...   Dec 17 2016, 16:52
|- - Rst7   QUOTE (DASM @ Dec 17 2016, 18:52) Интерес...   Dec 17 2016, 17:43
|- - DASM   Цитата(Rst7 @ Dec 17 2016, 20:43) Ухо - н...   Dec 17 2016, 18:30
|- - Rst7   QUOTE (DASM @ Dec 17 2016, 20:30) Я не со...   Dec 17 2016, 19:03
- - DASM   Буду слушать HRIR, спасибо, крутая тема .. и думат...   Dec 17 2016, 19:14
- - Rst7   Более того, я же не зря файл со звуковым примером ...   Dec 17 2016, 19:21
- - DASM   я вот на МЕМС смотрю, махонькие и ничо вроде.. да ...   Dec 17 2016, 19:26
|- - _4afc_   Цитата(DASM @ Dec 17 2016, 22:26) я вот н...   Dec 18 2016, 09:46
|- - DASM   Цитата(_4afc_ @ Dec 18 2016, 12:46) Я бы ...   Dec 18 2016, 09:50
|- - _4afc_   Цитата(DASM @ Dec 18 2016, 12:50) Там PDM...   Dec 20 2016, 08:22
|- - DASM   Цитата(_4afc_ @ Dec 20 2016, 11:22) Да де...   Dec 20 2016, 08:52
- - DASM   гы классно =) но долго так слушать не будешь https...   Dec 17 2016, 20:33
- - Rst7   QUOTE Это была измерительная система и с оригиналь...   Dec 18 2016, 14:19
|- - zltigo   Цитата(Rst7 @ Dec 18 2016, 16:19) Опять ж...   Dec 18 2016, 14:24
|- - DASM   Цитата(zltigo @ Dec 18 2016, 17:24) Не по...   Dec 18 2016, 14:30
|- - zltigo   Цитата(DASM @ Dec 18 2016, 16:30) ну а с ...   Dec 18 2016, 14:58
|- - DASM   Цитата(zltigo @ Dec 18 2016, 17:58) Цифры...   Dec 18 2016, 15:04
|- - zltigo   Цитата(DASM @ Dec 18 2016, 17:04) так лин...   Dec 18 2016, 15:09
|- - DASM   Цитата(zltigo @ Dec 18 2016, 18:09) Вопро...   Dec 18 2016, 16:02
- - DASM   Скажите, как мне синтезировать ких с заданной ФЧХ?...   Dec 20 2016, 04:04
|- - zltigo   Цитата(DASM @ Dec 20 2016, 06:04) то есть...   Dec 20 2016, 05:23
- - DASM   Ну так это потребует линию задержки в аналоге.   Dec 20 2016, 07:11
- - Rst7   QUOTE Я перво наперво хочу фазу и АЧХ выровнять в ...   Dec 20 2016, 10:23
|- - DASM   Цитата(Rst7 @ Dec 20 2016, 13:23) Вам буд...   Dec 20 2016, 11:04
- - Rst7   QUOTE А если АЧХ и ФЧХ сделана идентичной по звуко...   Dec 20 2016, 11:49
|- - DASM   Цитата(Rst7 @ Dec 20 2016, 14:49) Между з...   Dec 20 2016, 14:24
|- - petrov   Цитата(Rst7 @ Dec 20 2016, 14:49) Нынче в...   Dec 20 2016, 14:45
|- - Rst7   QUOTE (petrov @ Dec 20 2016, 16:45) Что-т...   Dec 20 2016, 15:11
|- - DASM   Цитата(Rst7 @ Dec 20 2016, 18:11) Ну есть...   Dec 20 2016, 15:13
||- - DASM   Цитата(DASM @ Dec 20 2016, 18:13) Да вот ...   Dec 20 2016, 18:30
|- - prig   Цитата(Rst7 @ Dec 20 2016, 18:11) Ну есть...   Dec 22 2016, 10:07
- - Rst7   QUOTE смотрите какая сочная статья о ГВЗ Ну ГВЗ -...   Dec 20 2016, 21:22
|- - DASM   Цитата(Rst7 @ Dec 21 2016, 00:22) Ну ГВЗ ...   Dec 21 2016, 03:34
- - DASM   еще вопрос.. пробовал ли кто импульс снимать двумя...   Dec 25 2016, 05:09
|- - Rst7   QUOTE (DASM @ Dec 25 2016, 07:09) еще воп...   Dec 25 2016, 08:25
|- - DASM   Цитата(Rst7 @ Dec 25 2016, 11:25) Я пробо...   Dec 25 2016, 18:59
|- - Rst7   QUOTE (DASM @ Dec 25 2016, 20:59) IMU? Б...   Dec 26 2016, 16:51
- - DASM   а пока мы тут дышим канифолью https://fongaudio.co...   Jan 4 2017, 21:52
- - Rst7   Баловство это все. Слух привыкает, ощущения притуп...   Jan 5 2017, 07:32
- - DASM   Так это вопрос того, как делать деньги какие коло...   Jan 5 2017, 08:46
- - Rst7   Это все такая вкусовщина, что советовать бессмысле...   Jan 5 2017, 09:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 23:09
Страница сгенерированна за 0.01778 секунд с 7
