> Как писать хороший код
amaora
сообщение Dec 17 2014, 17:59
Пользователь №: 33 778
Не могу выбрать подходящий способ написания кода для своих задач. Хочется обойтись без стороннего кода и без лишней сложности.
Сейчас пытаюсь делать всю работу требующую немедленного реагирования в прерываниях, без дополнительных слоев абстракции. Но есть одна медленная задача, это интерфейс командной строки. Эта задача выполняется в главном цикле, в единственном контексте который может вызывать блокирующие функции т.к. вытесняющего планировщика и множества нитей нет. Пока единственная блокирующая функция это отправка символа в USART через несколько буферов. Блокировка выполняется в виде цикла ожидания в котором вызывается "планировщик". Последний может выполнять еще какие-то задачи или перевести МК в режим простоя. Еще какие-то задачи это переброс данных между USART и FIFO структурами с которыми удобно работать задаче интерфейса командной строки. То есть если выполнилась какая-то команда которая вызвала printf с очень длинным текстом который забил весь буфер, то putc вызванный внутри printf встанет на цикле ожидания и будет вызывать задачи которые могут вычистить выходной буфер. Для этого соответственно, те задачи работающие с FIFO не должны и не могут ни на чем блокироваться, что создает некоторые неприятности в их реализации.
Дальше возникают вопросы эффективности такого метода, сейчас все задачи запускаются по каждому поводу. То есть по каждому выходу из режима простоя, который происходит на каждом прерывании. Можно обложить все задачи флагами которые выставлять в тех местах где образуется работа для соответствующей задачи. Или сделать динамическую очередь задач, чтобы не проверять кучу флагов. Несколько раз уже переписывать код по разному, обдумывал разные варианты. Но хорошего не приходит, всегда что-то не так. Например, очередь потребует нетривиальной реализации, чтобы можно было добавлять в нее задачи из прерываний. А запрета этих прерываний нужно избежать. Вопросы так же возникают по поводу того, что делать если понадобится вторая задача которая тоже захочет блокироваться.
Smoky
сообщение Dec 18 2016, 12:40
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Коллеги, допустимо ли использовать функции таким образом?
Объявлена функция:
// Передаёт и принимает 1 байт по SPI, возвращает полученное значение
uint8_t spi_send_recv(uint8_t data) {
SPDR = data;
while (!(SPSR & (1 << SPIF)));
return SPDR;
а используется без возврата значения:
// Записывает значение однобайтового регистра reg (от 0 до 31), возвращает регистр статуса
uint8_t radio_writereg(uint8_t reg, uint8_t val) {
csn_assert();
uint8_t status = spi_send_recv((reg & 31) | W_REGISTER);
spi_send_recv(val);
csn_deassert();
return status;
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
- amaora   Как писать хороший код   Dec 17 2014, 17:59
- - _pv   Protothreads? не то чтобы совсем хорошо, но зато б...   Dec 17 2014, 18:09
|- - amaora   Цитата(_pv @ Dec 17 2014, 21:09) Protothr...   Dec 17 2014, 18:32
|- - _pv   Цитата(amaora @ Dec 18 2014, 00:32) Это т...   Dec 18 2014, 09:55
|- - amaora   Цитата(_pv @ Dec 18 2014, 12:55) что в пр...   Dec 18 2014, 13:05
|- - =AK=   Цитата(amaora @ Dec 18 2014, 23:35) непон...   Dec 19 2014, 01:00
- - menzoda   Стандартное решение для простых задач: - Расчеты р...   Dec 18 2014, 08:01
- - =AK=   Цитата(amaora @ Dec 18 2014, 04:29) Как с...   Dec 18 2014, 11:54
- - HardEgor   Цитата(amaora @ Dec 17 2014, 23:59) Как с...   Dec 18 2014, 14:45
- - _Pasha   я вообще без оберток пишу либо Кодvoid *pc; // if...   Dec 18 2014, 18:11
|- - Make_Pic   Цитата(_Pasha @ Dec 18 2014, 22:11) я воо...   Sep 25 2015, 07:14
|- - _Pasha   Цитата(Make_Pic @ Sep 25 2015, 10:14) А м...   Sep 26 2015, 07:01
|- - Make_Pic   Мне очень понравился ваш подход к написанию кода, ...   Sep 16 2016, 06:30
- - jhm   ЦитатаДальше возникают вопросы эффективности таког...   Jan 9 2015, 09:26
- - Dog Pawlowa   Цитата(amaora @ Dec 17 2014, 20:59) если ...   Sep 25 2015, 07:27
- - _Pasha   я в личку отвечу сейчас.   Sep 16 2016, 18:04
- - DASM   И года не прошло))   Sep 21 2016, 18:31
- - Njalenoc   код, который согласован со стандартом   Oct 18 2016, 16:36
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Smoky @ Dec 18 2016, 14:40) допуст...   Dec 18 2016, 12:53
|- - Smoky   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 18 2016, 18:53) ...   Dec 18 2016, 13:03
|- - zltigo   Цитата(Smoky @ Dec 18 2016, 15:03) Исполь...   Dec 18 2016, 13:29
||- - Smoky   Цитата(zltigo @ Dec 18 2016, 19:29) Этого...   Dec 18 2016, 14:53
||- - zltigo   Цитата(Smoky @ Dec 18 2016, 16:53) Си нач...   Dec 18 2016, 15:01
||- - Smoky   Цитата(zltigo @ Dec 18 2016, 21:01) Никуд...   Dec 18 2016, 15:17
|- - AlexandrY   Цитата(Smoky @ Dec 18 2016, 15:03) До ком...   Dec 18 2016, 18:16
|- - zltigo   Цитата(AlexandrY @ Dec 18 2016, 20:16) Ин...   Dec 18 2016, 19:40
- - DASM   Господи, обычный side effect.. железячники одни с...   Dec 18 2016, 18:48
- - DASM   Вы наконец то стали говорить вещи с которыми я сог...   Dec 18 2016, 20:47
- - AlexandrY   Цитата(DASM @ Dec 18 2016, 22:47) Вы нако...   Dec 18 2016, 20:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 12:29
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
