> Проблемы с подавлением сигнала синтезатора
Andrey188
сообщение Dec 17 2016, 06:56
Пользователь №: 79 013
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. Есть плата с синтезатором ADF4351. Его сигнал необходимо подавить на 80 дБ, то есть для моих целей на выходе платы я должен иметь сигнал -80 дБм. Для этого по выходу синтезатора поставил последовательно два аттенюатора PAT-30+ и один аттенюатор PAT-20+ от mini-circuits. Примерно до 1 ГГц на выходе действительно получается стабильный по амплитуде сигнал с уровнем примерно -80 дБм. Но выше и особенно на частотах ближе к 3 ГГц уровень сигнала начинает "дёргаться" примерно в пределах 10 дБ, когда подношу ладонь или накрываю крышкой и прижимаю её с различным усилием. То есть, получается, что на этих частотах подавление такой величины становится нестабильным. Сам выходной сигнал стабилен и имеет уровень порядка +3 дБм. При подавлении на 30 дБ тоже всё стабильно. А вот дальше начинается "болтанка" особенно после 60 дБ. Материал платы Rogers 4350. Может, кто-то знает как стабилизировать подавление. Может, после каждого аттенюатора надо ставить доп. экраны или это какие-то паразитные емкостные связи создают такой эффект...
Сообщение отредактировал Andrey188 - Dec 17 2016, 06:58
Andrey188
сообщение Dec 19 2016, 09:51
Спасибо большое за советы! Да, пока что придётся попробовать исправить ситуацию на опытном образце, то есть на плате такой как она сейчас есть. На будущее конечно нужно будет обдумывать более правильную разводку платы.
Тоже думал по поводу секционированного экранирования. То есть после каждого аттенюатора ставить перегородку с небольшим окошком в месте прохождения полоска. Это можно проделать на данной плате. Но может нужна не просто перегородка, а каждый из аттенюаторов надо заключать в коробочки с окошками под вход и выход? Так уже сложнее будет проделать. Феррит тоже посмотрю и попробую.
А вот что за п-образный туннельный экран? Как он выглядит?
Сообщение отредактировал Andrey188 - Dec 19 2016, 09:53
ScrewDriver
сообщение Dec 19 2016, 10:31
Пользователь №: 16 607
Экранировать надо не аттенюаторы. Излучают и принимают наводку полоски, их (в основном) и надо экранировать. Поэтому на синтезатор и СВЧ тракт должен быть сплошной экран, а в экране уже две-три перегородки, причем желательно не по сечению полосков, а по сечению аттенюаторов. Но это вопрос конструктива.
Я бы сейчас попробовал вывернуться так: аттенюаторы переставить 30 дб - 20 дб - 30 дб, от последнего аттенюатора до выходного разъема прокинуть РЧ кабель, распаянный непосредственно на контакты аттенюатора и разъема с минимальной разделкой центральной жилы, а область <АДФ - первый аттенюатор> прикрыть ферритом.
Если бы вы выложили фото платы или скриншот топологии, можно было бы посоветовать более предметно.
- Andrey188   Проблемы с подавлением сигнала синтезатора   Dec 17 2016, 06:56
- - Lmx2315   ..не помню где читал, такая была мысль - без экран...   Dec 17 2016, 08:58
- - Proffessor   Цитата(Andrey188 @ Dec 17 2016, 08:56) по...   Dec 17 2016, 18:41
- - VCO   Цитата(Andrey188 @ Dec 17 2016, 09:56) Дл...   Dec 18 2016, 06:12
- - RFTech   Цитата(Andrey188 @ Dec 17 2016, 09:56) Зд...   Dec 18 2016, 14:00
- - ScrewDriver   Простая и банальная наводка по эфиру. Конечно, не...   Dec 19 2016, 08:21
- - Andrey188   Могу привести фрагмент топологии. После синтезатор...   Dec 19 2016, 12:49
|- - VCO   Цитата(Andrey188 @ Dec 19 2016, 15:49) Мо...   Dec 19 2016, 13:47
- - Andrey188   А как должен выглядеть экран, просто перегородку п...   Dec 19 2016, 13:56
|- - ScrewDriver   Цитата(Andrey188 @ Dec 19 2016, 16:56) А ...   Dec 19 2016, 14:20
|- - VCO   Цитата(ScrewDriver @ Dec 19 2016, 17:20) ...   Dec 19 2016, 16:54
- - Andrey188   Цитата(ScrewDriver @ Dec 19 2016, 17:20) ...   Dec 19 2016, 17:19
|- - ScrewDriver   Цитата(Andrey188 @ Dec 19 2016, 20:19) Не...   Dec 20 2016, 07:28
- - Andrey188   Понятно, спасибо. Остался вопрос куда в таком случ...   Dec 20 2016, 08:00
- - ScrewDriver   Цитата(Andrey188 @ Dec 20 2016, 11:00) Ил...   Dec 20 2016, 09:09
- - Proffessor   Аттенюаторы расположить в одну линию и накрыть П-о...   Dec 20 2016, 12:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 16:26
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
