> Как организовать проект: одна плата - много версий embedded ПО?
Slash
сообщение Dec 19 2016, 22:55
Пользователь №: 4 011
Здравствуйте!
Сделана плата на основе микроконтроллера. Нужно одновременно поддерживать несколько версий встроенного ПО.
Помимо логики работы, версии отличаются инициализацией периферийных модулей.
Если с логикой работы более-менее приемлемо получается директивами условной компиляции, то с разными версиями инициализации периферийных модулей не знаю что делать.
Если модули обобщать, чтобы они были более гибкими, и в разных версиях просто настраивались по-разному, боюсь, модуль сильно разрастется.
И не всегда получается хорошо абстрагировать модуль, чтобы охватывались все варианты.
Пока остановился на такой реализации периферии: класс с минимально-необходимым интерфейсом.
class Uart1
public:
    enum Baudrate
    Uart1();
    void setBaudrate(Baudrate b);
    void write(uint8_t * data, uint32_t size);
private:
    DMA_HandleTypeDef mDmaTx;
    UART_HandleTypeDef mUart;
Реализация по месту, без особых обобщений.
void Uart1::write(uint8_t * data, uint32_t size)
    __HAL_DMA_DISABLE(&mDmaTx);
    mUart.Instance->CR3 &= ~USART_CR3_DMAT;
    mDmaTx.Instance->CPAR = reinterpret_cast<uint32_t>(&mUart.Instance->TDR);
    mDmaTx.Instance->CMAR = reinterpret_cast<uint32_t>(data);
    const uint32_t dataLength = size;
    mDmaTx.Instance->CNDTR = dataLength;
    mUart.Instance->CR3 |= USART_CR3_DMAT;
    __HAL_DMA_ENABLE(&mDmaTx);
Если нужна другая инициализация модуля - меняю *cpp файл модуля.
Пока думаю, что проект для всех вариантов ПО должен быть один и все версии файлов должны быть в нем.
Так вот, что делать с файлами периферии?
1. Можно раскинуть по папкам
version1/uart1.cpp
version2/uart1.cpp
Но не компилируется - объектные файлы с одинаковыми именами.
2. Можно менять им имена в зависимости от версии
uart1_ver1.cpp
uart1_ver2.cpp
И тогда придется еще вводить для каждой версии свое пространство имен, если хочу сохранить имя класса единое.
3. Как-то организовать на уровне системы контроля версий. Пока не понимаю как, при условии, что все версии нужно вести параллельно.
4. Сделать header only файлы периферии. Не очень красиво, не рекомендуют.
HardEgor
сообщение Dec 20 2016, 17:10
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Если у вас всё такое разное - то не вижу смысла усложнять, делайте отдельные каталоги для каждого проекта и всё.
А так вы усложняете код множеством условных директив и запутываете поддержку.
Возможно какие-то общие алгоритмы стоит вынести в отдельные файлы и всё.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 06:10
