> Вопрос по АЦП в МК.
sidy
сообщение Dec 16 2016, 18:49
Пользователь №: 41 333
Добрый день. Необходимо замерять постоянный сигнал с помощью МК. В диапазоне 0-20 Ампер сигнал надо замерять с хорошим диапазоном от 0 до 3 В напряжения АЦП. В диапазоне 20-100 Ампер сигнал можно измерять менее точно. Для измерения используются два канала АЦП. И возникает проблема с правильной склейкой двух шкал этих каналов. Т.к. при достижении 20 Ампер в первом канале, во втором канале значение равно 21 Ампер. И возникает резкий скачок в показаниях. Вопрос в том как мне привести(откалибровать) значения второго канала к значениям первого? Чтобы при достижении 20 Ампер в первом канале, во втором канале значение тоже было 20 Ампер.
RabidRabbit
сообщение Dec 20 2016, 17:20
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Цитата(rx3apf @ Dec 19 2016, 12:13) *
Чтобы у AVR с его 10-разрядным ADC шумели два разряда - это еще постараться надо. Один бит, на границе переключения - да, может мерцать.
Может быть, я немного утрирую sm.gif Но согласитесь, что того самого "мерцающего" бита будет достаточно для "оверсэмплинга"...
Цитата(Onkel @ Dec 19 2016, 12:28) *
Стоят как вкопанные, если плата нормально разведена.
rx3apf
сообщение Dec 20 2016, 17:32
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Если очень повезет и значение будет в точности на границе "мерцания" - да (в конкретно взятом случае). А чтобы был гарантированный результат - надо подмешать дополнительный сигнал. Не то что для 10-битного, но даже и для 12-битного ADC.
Сообщение отредактировал rx3apf - Dec 20 2016, 17:34
- sidy   Вопрос по АЦП в МК.   Dec 16 2016, 18:49
- - Herz   В МК возможно всё. Вплоть до таблицы пересчёта зна...   Dec 16 2016, 19:14
- - @Ark   Правильная постановка задачи - 90% ее решения...   Dec 16 2016, 19:40
- - Onkel   Цитата(sidy @ Dec 16 2016, 21:49) Добрый ...   Dec 16 2016, 19:44
|- - sidy   Цитата(Onkel @ Dec 16 2016, 22:44) имхо н...   Dec 16 2016, 20:12
|- - Onkel   Цитата(sidy @ Dec 16 2016, 23:12) Вообщем...   Dec 17 2016, 09:18
- - Lagman   y = ax+b   Dec 16 2016, 20:29
- - Plain   Цитата(sidy @ Dec 16 2016, 21:49) замерят...   Dec 16 2016, 21:34
|- - TSerg   Цитата(Plain @ Dec 17 2016, 00:34) Такая ...   Dec 17 2016, 00:24
|- - sidy   Цитата(Plain @ Dec 17 2016, 00:34) Такая ...   Dec 17 2016, 06:03
|- - Plain   Цитата(sidy @ Dec 17 2016, 09:03) Где мож...   Dec 17 2016, 11:06
|- - RabidRabbit   Цитата(Plain @ Dec 17 2016, 14:06) Непоср...   Dec 19 2016, 06:58
|- - rx3apf   Цитата(RabidRabbit @ Dec 19 2016, 09:58) ...   Dec 19 2016, 09:13
|- - Onkel   Цитата(RabidRabbit @ Dec 19 2016, 09:58) ...   Dec 19 2016, 09:28
- - Plain   Предыдущее моё сообщение заканчивалось фразой про ...   Dec 19 2016, 07:26
- - ikm   Вы не указали, какой диапазон напряжений будет на ...   Dec 19 2016, 09:05
- - AnatolyT   Возможно правильнее следует применить схему калибр...   Dec 19 2016, 10:27
- - rx3apf   Зависит от требуемой точности. "Плавать...   Dec 19 2016, 10:31
|- - sidy   Цитата(rx3apf @ Dec 19 2016, 13:31) Завис...   Dec 23 2016, 12:44
|- - RabidRabbit   Цитата(rx3apf @ Dec 20 2016, 20:32) Если ...   Dec 21 2016, 09:15
|- - Onkel   Цитата(RabidRabbit @ Dec 21 2016, 12:15) ...   Dec 22 2016, 09:00
- - rx3apf   А зачем ? Совершенно ненужная затея. Калибруете ин...   Dec 23 2016, 13:48
|- - sidy   Цитата(rx3apf @ Dec 23 2016, 16:48) А зач...   Dec 23 2016, 13:54
- - Plain   Обыкновенно — калибровать оба усилителя по двум то...   Dec 23 2016, 13:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 06:12
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
