> STMicroelectronics Virtual COM Port, Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)
ViKo
сообщение May 13 2014, 06:26
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Попробовал на двух платах Discovery (STM32F407, STM32F429) создать CDC устройство в STM32CubeMX. И оба раза компьютер обнаруживает устройство, устанавливает драйвер, но не может его запустить. И в настройках USB в Cube менял, и все равно. ОС - Windows 7 x64. Что не так? Полный интернет подобных сообщений, но ни одного ответа я не нашел.
ViKo
сообщение May 20 2015, 08:52
Мелкое замечание, не стоящее отдельной темы. Разве что, если бы была тема "STM32 в Кубе".
При установке в STM32CubeMX частоты MAIN_PLL для STM32F207, коэффициент умножения N невозможно выбрать меньше 192. Для этого частоту HSE придется делить до 1 MHz. А в руководстве на STM32F2xx сказано, что при 2 MHz джиттер меньше (при этом коэффициент N нужно бы взять, например, 120). А диапазон PLLN 192 - 432 показан просто конкретно для случая 1 MHz на входе PLL. А Кубописатели схалтурили, ограничились только этим.
bureau
сообщение Dec 20 2016, 15:57
Пользователь №: 25 593
Может кто-то сталкивался...
Win10 64x, CubeMX, STM32F407 discovery
Проект генерится из куба, винда драйвера ставит и определят COM порт вроде как без ошибок. Но вот когда пытаюсь подключится терминальной программой, то получаю
Error in OpenPort: Internal Error when initializing COM3
И то, были моменты когда открытие СОМ порта происходило как положено
В какую сторону копать?
Сергей Борщ
сообщение Dec 20 2016, 16:10
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (bureau @ Dec 20 2016, 17:57) *
В сторону другой терминальной программы? Это же у нее происходит Internal error.
bureau
сообщение Dec 20 2016, 16:20
Пробовал, и другую пробовал, и Putty пробовал...
bureau
сообщение Dec 20 2016, 17:34
Если использовать версию STM32Cube_FW_F4_V1.13.0 то
IAR -- работает
GCC -- работает но с вышеизложенными симптомами
Проект под GCC подготавливал согласно данному видео https://www.youtube.com/watch?v=Q68PBMGceqs
- ViKo   STMicroelectronics Virtual COM Port   May 13 2014, 06:26
- - derun   Цитата(ViKo @ May 13 2014, 08:26) Попробо...   May 13 2014, 09:18
|- - ViKo   Цитата(derun @ May 13 2014, 12:18) Непоня...   May 13 2014, 10:01
|- - KnightIgor   Цитата(ViKo @ May 13 2014, 11:01) Вот ест...   May 13 2014, 12:14
|- - derun   Цитата(ViKo @ May 13 2014, 12:01) Вот так...   May 15 2014, 11:18
|- - ViKo   Цитата(derun @ May 15 2014, 14:18) На фор...   May 15 2014, 19:24
|- - aaarrr   Цитата(ViKo @ May 15 2014, 23:24) Не помо...   May 15 2014, 20:13
- - uriy   C 32 битнымми windows плата работает? Если да откл...   May 13 2014, 09:29
|- - derun   Цитата(uriy @ May 13 2014, 11:29) C 32 би...   May 13 2014, 09:57
- - A. Fig Lee   Я бы посмотрел что на USB творится. "Device M...   May 15 2014, 20:36
- - ViKo   https://my.st.com/public/STe2ecommunities/m...urre...   May 15 2014, 20:51
- - Golikov A.   я вот смотрел на это pdev->pClassData = (void ...   May 15 2014, 21:09
- - ViKo   Я там еще других настроек в CubeMX покрутил, в час...   May 15 2014, 21:13
- - uriy   ЦитатаЯ бы посмотрел что на USB творится. "De...   May 16 2014, 05:32
- - ViKo   За ссылки-советы - спасибо! Я пользовался USBl...   May 16 2014, 08:45
|- - Atlantis-   У меня та же проблема, как и у автора темы. Никогд...   Oct 13 2014, 07:30
- - sadat   Функция выдает указатель на первый адрес созданно...   Oct 15 2014, 14:46
|- - Atlantis-   Цитата(sadat @ Oct 15 2014, 18:46) Совету...   Oct 16 2014, 06:49
- - sadat   Да, это самое. Ну как-так не нашли... Вот путь: ST...   Oct 16 2014, 12:47
|- - Atlantis-   Цитата(sadat @ Oct 16 2014, 16:47) Да, эт...   Oct 16 2014, 13:05
- - Виталий56   У меня было такое. На Х64 не заработало. ПОСТАВИЛ ...   Dec 4 2014, 19:31
- - diwil   Победил изменением размера кучи до 400. (win7 x64)...   Dec 22 2014, 17:50
- - ViKo   Возвращаюсь к теме (нашел поиском по USB Cube, уже...   May 11 2015, 12:07
|- - Atlantis-   Цитата(ViKo @ May 11 2015, 15:07) P.S. Ещ...   May 12 2015, 13:24
|- - ViKo   Цитата(Atlantis- @ May 12 2015, 16:2...   May 12 2015, 13:45
|- - bureau   Цитата(bureau @ Dec 20 2016, 17:57) Win10...   Dec 22 2016, 16:50
- - www...   Была такая же проблема, глубоко не копал, но пробл...   Dec 26 2016, 04:40
|- - bureau   Пробовал, и так и сяк... не помогает В main добав...   Dec 27 2016, 09:38
|- - bureau   Вот тут ребята тоже бадались с подобной проблемой....   Dec 27 2016, 11:14
- - Хтось   Тоже столкнулся с такой же проблемой. При подключе...   Feb 22 2017, 15:58
- - Genadi Zawidowski   У Вас плата из стандартных или своя? На каком (HS ...   Feb 22 2017, 17:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 19:13
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
