> ATTINY2313 ISP Device code = 0x0
0x7be
сообщение Dec 15 2016, 09:43
Пользователь №: 93 224
Коллеги,
столкнулся с забавной проблемой - при попытке считать сигнатуру устройства с attiny2313-20PU черезе SPI возвращает нули.
Пробовал двумя путями:
1. Через wizardprog87i (выставив при этом тип микросхемы atmega8), подсоединив к нужным ногам его ICSP-разъем. Выдаёт "Код устройства: 00 00 00".
2. Руками по хардкору, как описано тут - https://habrahabr.ru/post/152052/. Схема корректно отрабатывает команду "program enable" - возвращает правильный отклик. Команда чтения байта из сигнатуры устройства возвращает всегда нули.
При этом через тот же wizadprog в параллельном режиме контроллер определяется и программируется корректно, программа исполняется нормально.
Есть идеи, что может быть не так с ISP-программированием?
P.S. Atmega8 в аналогичных условиях работает.
Александр1
сообщение Dec 19 2016, 07:13
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Вы свой программатор видели в работе с 2313? Может, что с ПО? Попробуйте обновить ПО.
0x7be
сообщение Dec 21 2016, 08:35
Не совсем понял вопрос.
У меня WizardProg87i, в параллельном режиме он нормально читает и прошивает контроллер.
Только одно меня смущает - функция _delay_ms работает на этих контроллерах неправильно - завышает задержку в несколько раз.
Сейчас замерял - при тактовой частоте в 1 МГц (от внутреннего осцияллтора) надо F_CPU выставлять в 500000 Гц, чтобы задержки были правильные.
Александр1
сообщение Dec 21 2016, 09:40
Из: Запорожье
Вы программировали 2313 через SPI раньше? Или это первое применение Вашего программатора для 2313 через SPI? Проблема возникла или она существовала и только сейчас обнаружена?
...функция _delay_ms работает на этих контроллерах неправильно - завышает задержку в несколько раз.
Откуда тактовая частота 1 МГц от внутреннего генератора? В 2313 два RC-генератора: 4 и 8 МГц. Но в новом МК запрограммирован бит CKDIV8, что делит тактовую частоту на 8. Возможно, 8 МГц делятся на 8 и получаете Ваши 1 МГц. А задержки устанавливаются для частоты 8 МГц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 22:07
Страница сгенерированна за 0.01325 секунд с 7
