> Передача указателя в качестве аргумента.
Jenya7
сообщение Dec 20 2016, 10:33
Пользователь №: 71 075
Есть такая функция.
uint32_t XML_PARSER_FindElementEnd(char *xml_str, char* el_name, char* pchr)
    uint32_t el_size = strlen(el_name);
    char buf[el_size+4];
    memcpy(&buf[0], "<", 1);
    memcpy(&buf[1], el_name, el_size);
    memcpy(&buf[el_size+1], "/>\0", 3);
    pchr = strstr(xml_str, buf);
    if(pchr == NULL) return 0;
    else return 1;
Внутри функции pchr принимает правильное значение, все прекрасно.
Проверяем
uint32_t  XML_PARSER_NewElement(char *xml_str, char *parent, char* el_name)
    char *pchr_test=NULL;
    if (!XML_PARSER_FindElementEnd(xml_str, parent, pchr_test));
        return 0;
pchr_test остается 0. Подскажите где ошибка.
megajohn
сообщение Dec 20 2016, 11:48
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
какая то магия понаписана
может попроще для людей сделать ?
char buf[ el_size + sizeof( "</>" ) ];
sprintf( buff, "<%s/>",  el_name );
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Jenya7
сообщение Dec 20 2016, 12:05
esaulenka
сообщение Dec 21 2016, 09:37
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Цитата(Jenya7 @ Dec 20 2016, 15:05) *
Вообще-то, вся монструозная XML_PARSER_FindElementEnd() - это ад и ужас.
Не проще написать свою strstr(), которая знает, что шаблон, который мы ищем, должен быть с кавычками? Расход стека - единицы байт.
Это если "в лоб". А если XML-ка может быть испорченной, готовьте мыло с верёвкой. Полноценный парсер, который проверит все возможные ошибки, написать не очень просто. Даже если уметь писать на языке си...
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
x893
сообщение Dec 21 2016, 10:51
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
На любом языке не просто. Но можно.
- Jenya7   Передача указателя в качестве аргумента.   Dec 20 2016, 10:33
- - andrew_b   Цитата(Jenya7 @ Dec 20 2016, 13:33) Подск...   Dec 20 2016, 10:43
- - Сергей Борщ   QUOTE (Jenya7 @ Dec 20 2016, 12:33) Подск...   Dec 20 2016, 10:46
- - novikovfb   Цитата(Jenya7 @ Dec 20 2016, 14:33) Есть ...   Dec 20 2016, 10:46
- - ucMike   if (!XML_PARSER_FindElementEnd(xml_str, parent...   Dec 20 2016, 10:57
|- - Jenya7   Цитата(ucMike @ Dec 20 2016, 16:57) if (...   Dec 20 2016, 11:10
|- - Jenya7   Цитата(esaulenka @ Dec 21 2016, 15:37) Во...   Dec 21 2016, 10:34
- - Jenya7   кстати сделал проверку Код #if USE_MEMCPY memc...   Dec 20 2016, 13:14
|- - conan   Цитата(Jenya7 @ Dec 20 2016, 16:14) посмо...   Dec 21 2016, 02:38
|- - Jenya7   Цитата(conan @ Dec 21 2016, 08:38) Зато m...   Dec 21 2016, 06:37
- - arhiv6   conan, а чем они Вам не нравятся?   Dec 21 2016, 06:15
|- - conan   Цитата(arhiv6 @ Dec 21 2016, 09:15) conan...   Dec 21 2016, 09:12
- - Сергей Борщ   Не, массивы переменной длины иногда могут быть пол...   Dec 21 2016, 06:51
|- - Jenya7   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 21 2016, 12:51) ...   Dec 21 2016, 07:03
- - esaulenka   Цитата(Jenya7 @ Dec 21 2016, 13:34) а что...   Dec 21 2016, 12:41
- - Jenya7   Цитата(esaulenka @ Dec 21 2016, 17:41) Од...   Dec 21 2016, 14:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:16
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
