> Dream Platform II, недостающая часть мозаики (с картинками)
Evgeny_CD
сообщение Aug 14 2006, 23:52
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
========= Предыдущие обсуждения по теме =========
Dream Board
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=64968
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=64969
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=143432
Dream Platform: "$8, которые изменили мир"
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=65085
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=19858
FreeScale (Motorola) ColdFire - наши мольбы о !BGA услышаны?
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=63110
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=18754
========= Термины и определения =========
HCPU - Host CPU - типа главный
HFPGA - его FPGA
SCPU - Slave CPU - периферийный сопроцессор
SFPGA - его FPGA
========= Рисунки к тексту =========
http://upload.caxapa.ru/Deram_Platform.pdf - 80к
========= Стандартые медленные драйвера =========
Обычный проц, обычная ОСь, обычные дрова. Медленная работа
* UART
* SPI
* I2C
========= Стандартые быстрые драйвера =========
* Ethernet
* USB
========= nanoPCI =========
========= TAL драйвера =========
Transaction Abstraction Layer - по аналогии с HAL.
Специализированые драйвера. Все общение на уровне транзакций. Например, для SD/CF/IDE
* записать кластер
* считать кластер
Для RS-485, по которому ModBus бегает
* передать пакет
* считать принятый пакет.
Базовые примитивы драйвера
* init ()
* status_get ()
* cmd_read ()
* cmd_wright ()
* data_read ()
* data_wright ()
Есди надо, перифейриная плата выставляет запрос на обслуживание, который вызывает прерывание. Регистр прерываний.
========= Таймер реального времени =========
Привязка всех процессов к RT.
Выдача синхронизации на периферийные платы при помощи специальной команды.
========= Многопоточный контроллер памяти =========
Буферизация больших пакетов, чтобы экономить ресурс блочной памяти FPGA.
"Коммутация данных" - передача данных от одного периферийного устройства к другому минуя память HCPU.
========= Режим отладки =========
На плате основного контроллера запускается простое приложение, которое конвертирует данные периферийных контроллеров в простой и быстрй IP протокол (UDP, raw). Главное - скорость. Передача по локальной сети, потерь пакетов мало.
На пЫсюке запускается специальный отладочный сервер, который конвертит "простой протокол" в "сокетный" интерфейс по localhost. Каждое устройсто видно как 5 сокетов
* status_get
* cmd_read
* cmd_wright
* data_read
* data_wright
Целевая ОСь + целевое приложение - синтетический порт или симулятор. Нормальные TAL драйвера заменяются на сокетные. При этом симулируемая ОСь работает с реальным железом!!!
Идеальня среда для отладки нового железа. Через сокет "натягиваем" железяку отладочной софтиной на пЫтоне.
========= Требования к HCPU =========
* хороший контроллер DMA с работой через внешнюю шину
* Ethernet внутренний с DMA
* необходимый минимум контроллеров
Кандидаты:
* AT91RM9200 - пролетает по критерию DMA
* ColdFire - самое то по причине хорошего DMA и Ethernet
* LH7952(0|4|5) - самое то по причине DMA
* нелюбимый мною x86 - получает шанс, если HFPGA на PCI посадить.
* PPC405, MPC5200B - самое то!
Уникальный вариант - MCF5407CAI220 - IC MPU 32B 220MHZ COLDF 208-FQFP - 25 pcs $34.92 http://www.digikey.com
* 316 DMIPS !!!
* PQFP 208
* -40!
* мало периферии, Ethernet нет.
* DMA 4 канала есть.
* нет MMU - нет проблем с портированием ОСей. Порта на RTEMS нет, но должны пойти порты на MCF52xx с минимальным перехаком.
Это самый быстрый из известных мне PQFP -40 процессоров.
========= Экономические аспекты =========
Периферийный контроллер - от $11.
XC3S250E-4PQG208C 15.25 http://www.digikey.com
HCPU ColdFire MCF5270, 5208 - 10$.
Т.е. основной контроллер собирается от $30. Вполне разумная плата за фантатическую гибкость!
========= "А зачем нам кузнец?" =========
* Максимальная гибкость. Делаем небольшие платочки под специфическую периферию, и втыкам их в свободные слоты основной платы. Предложенного интерфейса nanoPCI хватит для всех стоящих лично передо мной Embedded задач на долгие и долгие годы.
* Независимость от поставщиов. Требования к HCPU очень простые, FPGA тоже какая-нибудь найдется всегда - "выкос" линеек процессоров нас не волнует.
* Идельная среда отлаки (при наличи мощного пЫсюка и гигабитного Ethernet порта получаем неплохой real time). Нет места спорам - какую ось выбрать. Взяли uCOS в синтетическом режиме - попробовали. Не понравилось - eCos, RTEMS к нашим услугам.
* в принципе, можно и на линукс целевую логику реализовать. Т.е. есть плата - концентратор данных, и есть Linuх управляющий софт, например на x86 (бр...)
========= Просьбы =========
Критика - welcom!
========= Дополнительные посты, полезные в контексте рассматриваемых проблем =========
TDD (Test-driven Development) применительно к embedded системам: похоже, я догнал, как это должно быть устроено.
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=63285
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=18859
Развитие идей по упрощенной отладке.
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=63474
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&showtopic=18859
eCos на ARM симуляторе SID, автоматическое тестирование при помощи DejaGNU - очень интересно!!!
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=62769
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=18602
uCOS: гораздо более правильная ОСь, чем я долгое время думал.
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=61909
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=18222
Сквозная система разработки embedded устройств
Полноценная GNU среда для embedded разработки
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=60891
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=17562
Продвинутые make'еры: все уже изобретено!
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=61898
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=18212
Концептуальный вопрос по написанию прототипа в среде "похожей на embedd Ось" (Ch и не только).
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=58541
"Питон для Си-программистов"
http://www.caxapa.ru/mcu/wwwboard.html?id=57403
http://www.caxapa.ru/mcu/wwwboard.html?id=57960
Ch
http://www.caxapa.ru/mcu/wwwboard.html?id=57905
3.14
сообщение Aug 23 2006, 06:10
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
2 Evgeny_CD
Извини, не хочу губить твой порыв (без иронии).
Но ты понимаешь, что ввязавшись в такое мы рискуем тебя на форуме не увидить эдак с пару лет smile.gif
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
SpiritDance
сообщение Aug 23 2006, 06:24
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Причем без гарантированного результата.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 08:47
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
