> ИМС отечественного импульсного стабилизатора
Konrad
сообщение Dec 19 2016, 13:46
Пользователь №: 36 555
Коллеги, нужно сделать ВИП +33,5В->+3,3В / 0.6А
Для этих целей раньше использовал ИМС 1273ПН1Т1. Но в этот раз проблема в том, что верхняя граница рабочего температурного диапазона ИМС - 105 градусов, а ВИП должен будет работать при 100 градусах, так что 1273ПН1Т1 не годится...
На сайте НТЦ СИТ (входит в группу Кремний Эл) есть описание их гражданских разработок, названия которых, как оказалось, не совпадают с военными...
Так например, аналогом гражданской К1156ЕУ5 является 1356ЕФ1У... Черт ногу сломит.
Ещё у этой брянской конторы значится на сайте серия 1290Ехх... В перечне она тоже есть, только с другими буковками на конце... Но...
У стабов из перечня согласно таблице параметров потребление - не более 0,2 мА, а у гражданских стабов согласно описанию - не более 10 мА. Опять разнобой...
Все ИМС, которые я нашел - биполярные, так что нужно еще внешний транзистор ставить, чтоб сама ИМС не грелась сильно...
Короче говоря. Расскажите пожалуйста, что у нас в России есть, на чем можно можно простой импульсный стабилизатор построить +33,5В->+3,3В / 0.6А, работающий при Т=100 град.
Konrad
сообщение Dec 23 2016, 19:27
Я решил таки применить 1326ПН1Т. Немного огорчает, что она на 5В, но ладно...
Кроме +5В, +3.3В мне нужно сделать еще +15В. 1326ПН1Т, как я уже сказал, рассчитана на выходное 5В. На сайте Интеграла указано, что прототипом 1326ПН1Т является LM2595-5.0, а в спецификации указан другой аналог - AP1501-5.0. Микросхемы LM2595-5.0 и AP1501-5.0 конечно похожи, но есть различия, и кто из них всё-таки являлся прототипом не ясно.
Если посмотреть описание на LM2595, то складывается впечатление, что версии на разное напряжение отличаются только номиналами делителя по входу FEEDBACK
получается, что достаточно добавить резистор на вход FEEDBACK и получишь другое напряжение на выходе. Например 15В. С другой стороны такое использование ИМС противоречит ТУ, и формально так наверное нельзя делать...
Хотя я делал на 1273ПН1Т (аналог lm2675) источник отрицательного напряжения -5В, что тоже в общем-то не по ТУ, хотя в даташите на lm2675 такой вариант использования приводится.
Что можно сказать про мою идею нестандартного использования 1326ПН1Т?
Сообщение отредактировал Konrad - Dec 23 2016, 19:28
domowoj
сообщение Dec 24 2016, 02:38
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Формально вы не превышаете ни одного параметра ТУ, какое здесь нарушение.
Другой вопрос - какие дроссели собрались применять?
И на камнях растут деревья!
- Konrad   ИМС отечественного импульсного стабилизатора   Dec 19 2016, 13:46
- - HardEgor   Ищите перечень МОП-44, там все микросхемы для воен...   Dec 19 2016, 18:26
|- - Konrad   Цитата(HardEgor @ Dec 19 2016, 21:26) Ищи...   Dec 19 2016, 19:32
|- - HardEgor   Цитата(Konrad @ Dec 20 2016, 02:32) Мне н...   Dec 20 2016, 02:18
|- - Konrad   Цитата(HardEgor @ Dec 20 2016, 05:18) Зач...   Dec 20 2016, 07:48
- - alexkusia   А надо обязательно самим делать? Например, можно в...   Dec 21 2016, 08:06
- - Plain   А каким образом они смогут работать при +100°C?   Dec 21 2016, 08:15
- - alexkusia   Да, действительно по ТУ - 85, хотя предельная темп...   Dec 21 2016, 09:10
|- - Plain   Цитата(Konrad @ Dec 23 2016, 22:27) решил...   Dec 24 2016, 01:09
||- - Konrad   Цитата(Plain @ Dec 24 2016, 04:09) 30 мА ...   Dec 24 2016, 08:55
- - AnatolyT   Посмотрите все же техническое описание на ИМС 1273...   Dec 23 2016, 20:18
|- - Konrad   Цитата(AnatolyT @ Dec 23 2016, 23:18) Пос...   Dec 23 2016, 20:53
- - AnatolyT   Обычно монтаж мс в отверстия на печатную плату отв...   Dec 23 2016, 22:16
- - AnatolyT   К1290ЕФ1Х   Dec 24 2016, 10:40
|- - Konrad   Цитата(AnatolyT @ Dec 24 2016, 13:40) К12...   Dec 24 2016, 10:58
- - Konrad   Продолжаю неспешно рисовать свой девайс и опять за...   Jan 4 2017, 13:48
- - Plain   Можем поделиться разве что недоумением — если тема...   Jan 5 2017, 00:06
|- - Konrad   Цитата(Plain @ Jan 5 2017, 03:06) Можем п...   Jan 6 2017, 12:17
- - vfo   NPN транзистор в разрыве плюсового провода может р...   Jan 5 2017, 11:46
- - NeonS   Если выбор MC34063 неизбежен, то Вы можете немного...   Jan 6 2017, 12:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:11
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
