> STM32F405RGT ресетится каждые 0,5 с, после загрузки программы
Mister_DSP
сообщение Dec 25 2016, 06:41
Пользователь №: 94 050
Добрый день.
Столкнулся п проблемой.
Рабочий код под STM32F407 на дискавери не идёт на релизной плате на STM32F405RG.
Происходит постоянный Reset каждые 0,5 с. Установил экспериментально, зажигая светодиод и устанавливая задержку.
Кнопка Reset в состоянии отжатия (не залипнута), Reset подтянут к питанию через 100 кОм.
Для программирования использую STM_Link utility, а именно ST-LINK_CLI.exe.
Так как я не вывел RESET на программатор, приходилось вручную нажимать его и удерживать, затем отпускать при программировании.
В итоге видимо, донажимался... что теперь работает не так как надо.
Схема включения STM32F405:
Программатор теперь выдает ошибку (кнопку Reset удерживать при программировании теперь не требуется):
Пишит, что часть секторов флеша под защитой. Раньше такого не было.
Возможно, после того как стало, стали глюки в работе контроллера.
Почему контроллер каждые 0,5 с уходит в Reset?
SPY vs. SPY
Хорошо там, где нет ничего...
Mister_DSP
сообщение Dec 25 2016, 07:34
Спасибо за ответ, это побудило меня просмотреть отладчиком некоторую конфигурацию.
С STM32 работаю впервые, начал с отладочной платы, в которой очевидно - всё настроили без меня...
Пляска началась когда впаял новый камень - вылезла вышеуказанная проблема.
Прошу помочь подсказать что нужно отметить или убрать, окошко ниже:
SPY vs. SPY
Сергей Борщ
сообщение Dec 25 2016, 08:04
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Mister_DSP @ Dec 25 2016, 09:34) *
Это уже не ко мне. Ни в документации на контроллер, ни в openOCD, которым я пользуюсь, галочек нет. Если никто не отзовется - попробуйте и вы почитать раздел Embedded flash memory interface->Option bytes. Возможно, найдете какую-то корреляцию с галочками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:23
