> STM32F405RGT ресетится каждые 0,5 с, после загрузки программы
Mister_DSP
сообщение Dec 25 2016, 06:41
Пользователь №: 94 050
Добрый день.
Столкнулся п проблемой.
Рабочий код под STM32F407 на дискавери не идёт на релизной плате на STM32F405RG.
Происходит постоянный Reset каждые 0,5 с. Установил экспериментально, зажигая светодиод и устанавливая задержку.
Кнопка Reset в состоянии отжатия (не залипнута), Reset подтянут к питанию через 100 кОм.
Для программирования использую STM_Link utility, а именно ST-LINK_CLI.exe.
Так как я не вывел RESET на программатор, приходилось вручную нажимать его и удерживать, затем отпускать при программировании.
В итоге видимо, донажимался... что теперь работает не так как надо.
Схема включения STM32F405:
Программатор теперь выдает ошибку (кнопку Reset удерживать при программировании теперь не требуется):
Пишит, что часть секторов флеша под защитой. Раньше такого не было.
Возможно, после того как стало, стали глюки в работе контроллера.
Почему контроллер каждые 0,5 с уходит в Reset?
SPY vs. SPY
Хорошо там, где нет ничего...
Mister_DSP
сообщение Dec 25 2016, 08:13
Спасибо за содействие!
Проблема решена.
Почитал ST-Link Utility UM.pdf, на стр. 24 ответ на мой вопрос:
User Configuration option bytes – WDG_SW: If checked, the watchdog is enabled by software. Otherwise, it is automatically enabled at power-on.
короче, по дефолту не был отмечен и watchdog работал постоянно после подачи питания. поставил галочку - теперь вачдог доступен программно, но не работает при включении.
Подобная проблема была когда занимался с FPGA, долго не мог понять, почему не прошивалась - нужно было флажок поставить в одном месте.
Хотя на девборде он был не нужен (или уже выстввлен - не помню...)
Сообщение отредактировал Mister_DSP - Dec 25 2016, 08:15
SPY vs. SPY
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 20:57
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
