> Тактовая частота через PLL, три нагрузки, Spartan6
AVR
сообщение Dec 18 2016, 15:50
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Здравствуйте!
Я всегда использовал PLL только для того чтобы изменить частоту внутри ПЛИС и это всегда было просто и легко. Теперь завяз в более сложной конфигурации. Требуется входную частоту 24 МГц превратить в 48 МГц и подать на три нагрузки:
1) внутренняя логика
2) выход однополярный клок ЦАП
3) выход дифференциальный клок АЦП
Перед созданием темы произвел поиск по форуму, но решая одну проблему возникает прежняя.
Сейчас схема такая:
[Вход 24 МГц] -> [PLL из 24 в 48 МГц] -> [BUFG] -> (*) -> [такты внутриПЛИСной логики]
(*) -> [OBUF тактовый выход ЦАП]
(*) -> [OBUFDS дифф выход тактов АЦП]
Схема не разводится ни при наличии BUFG после PLL ни при его отсутствии, ни если убрать OBUF для тактов ЦАП а задействовать просто assign.
Что не правильно в этой схеме и как правильно делать?
Презентацию spartan-6-clocking-resources.pptx от Xilinx смотрел, просветления не произошло.
TRILLER
сообщение Dec 18 2016, 20:22
Пользователь №: 45 001
Используйте ODDR.
AVR
сообщение Dec 25 2016, 16:56
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Цитата(TRILLER @ Dec 18 2016, 23:22) *
Используйте ODDR.
Благодарю за совет. Если честно, столь короткий комментарий был мной решительно проигнорирован - не ясно как это могло помочь, а напрасно. Дополнительное чтение ошибок компилятора, а также UG382 привело к пониманию что ODDR2 ведь расположен у самого выхода из ПЛИС, и если дать данные 1 и 0 и заклокать их - будет тот же самый клок на выходе, о чем и пишут в UG382 если я правильно понял суть этой ихней хитроумной задумки.
Пока что вижу что проект хотя бы разводится! Спасибо за помощь и подсказки!
Попробую его посимулить с задержками, будет ли всё хорошо.
wire pll_fb;
wire clock48m_logic;
wire clock48m_dac;
wire clock48m_adc;
pll24to48 pll(
.fb_in(pll_fb),
.fb_out(pll_fb),
.clock24m(clock24m),
// три разные нагрузки
.clock48m_1(clock48m_logic),
.clock48m_2(clock48m_dac),
.clock48m_3(clock48m_adc));
wire adc_clock;
ODDR2 adc_clk(
.D0(1), .D1(0),
.C0(clock48m_adc),
.C1(~clock48m_adc),
.Q(adc_clock));
OBUFDS adc_clk_diff( // дифф клок на выходе - так правильно???
.I(adc_clock),
.O(CLKP),
.OB(CLKM));
ODDR2 dac_clk(
.D0(1), .D1(0),
.C0(clock48m_dac),
.C1(~clock48m_dac),
.Q(dac_clock)); // клок ЦАП
always @(posedge clock48m_logic) begin
    dac <= dac + 10'b1; // просто тестовая пила
end
// тут логика живет
end
Хотя тут же увидел ошибку - вход C1 у ODDR2 кажется уже сам по себе инвертирует.
Это очень плохая идея - прогонять тактирующие клоки для АЦП и ЦАП через ПЛИС. Угробите все характеристики за счёт адского джиттера по клоку.
Не экономьте на клоковых буферах в следующий раз.
Вы предлагаете ставить полностью внешние клочья? Дело в том что у меня в одном режиме просто 24->48 МГц, а в другом режиме более экзотическая частота, которую ПЛИСный DCM вполне получает, внешнюю микросхему для решения такой задачи (да еще с тремя выходами, один из них дифф, хотя может еще один буфер это решает) по неопытности еще пока не присмотрел...
dm.pogrebnoy
сообщение Dec 25 2016, 20:31
Пользователь №: 26 933
Если укажете модели ЦАП и АЦП, то можно прикинуть, но в общем случае идея очень плохая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 17:28
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
