встречно-параллельные диоды.., чем можно заменить, чтоб открывались при ~10В.. |
Aug 22 2006, 12:33
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
)Да, именно дефектоскоп) Идея такая была, но отключать усилитель особо не требуется поскольку вход его защищён, а главное и нельзя, потомучто цепь входная обладает малой полосой пропускания и соответственно относительно большой добротностью...если её коммутировать звон неприемлимый получается, а вот генератор оторвать очень даже хочется, но чем!!? там же размах - сотни вольт, а переключение должно занимать не более 500нс...эти диоды собственно и осуществляют его отрыв....я корочю все ключи, щунтируя выход генератора, и как только дифференциальный сигнал с моста меньше порога открывания диодов цепь разрывается...только вот граблями стало смещение....придумал вот такое...завтра попробую... (100 Ом изображают нагрузку)
Сообщение отредактировал yrbis - Aug 22 2006, 13:46
Aug 23 2006, 08:46
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(yrbis @ Aug 22 2006, 14:33)  )Да, именно дефектоскоп) Идея такая была, но отключать усилитель особо не требуется поскольку вход его защищён, а главное и нельзя, потомучто цепь входная обладает малой полосой пропускания и соответственно относительно большой добротностью...если её коммутировать звон неприемлимый получается, а вот генератор оторвать очень даже хочется, но чем!!? там же размах - сотни вольт, а переключение должно занимать не более 500нс...эти диоды собственно и осуществляют его отрыв....я корочю все ключи, щунтируя выход генератора, и как только дифференциальный сигнал с моста меньше порога открывания диодов цепь разрывается...только вот граблями стало смещение....придумал вот такое...завтра попробую... (100 Ом изображают нагрузку) Подождите-ка - но именно на входную цепь наводится Ваш мощный импульс - она звенеть не будет после этого?
yrbis встречно-параллельные диоды.. Aug 21 2006, 15:36 DS_ Эммитерный повторитель можно поставить - когда нап... Aug 21 2006, 16:01 yrbis DS: я чё-то не понимаю...вы предлагаете использова... Aug 21 2006, 18:44 DS_ Тогда я, видимо не понял, о чем Вы спрашивали. Схе... Aug 21 2006, 18:47 yura-rf Цитата(yrbis @ Aug 21 2006, 22:44) DS: я ... Aug 21 2006, 19:14 yrbis Вот так примерно....питание не 5 вольт, а ~60 - 10... Aug 21 2006, 19:09 DS_ А поставить резистор на землю в точке соединения к... Aug 21 2006, 19:21 yrbis yura-rf: всё естественно защищается...
DS: Как я п... Aug 21 2006, 19:36 DS_ А это смотря какой резистор. Если 100 ом поставить... Aug 21 2006, 19:41 yrbis ну впринципе да наверное, резистор вариант, но я х... Aug 21 2006, 19:49 DS_ Ну тогда встречно включенные стабилитроны, как выш... Aug 21 2006, 19:55  yura-rf Цитата(DS_ @ Aug 21 2006, 23:55) Ну тогда... Aug 21 2006, 20:04 yrbis помню я на стабилитронах пытался делать стабилизац... Aug 21 2006, 20:15 yura-rf Цитата(yrbis @ Aug 22 2006, 00:15) помню ... Aug 21 2006, 20:24 yrbis а нарисовать этот мост сможите?, а то чё-то пока с... Aug 21 2006, 21:10 yura-rf Схема в прикреплении. Выпрямительный диодный мост.... Aug 21 2006, 22:13 yura-rf Цитата(yrbis @ Aug 22 2006, 01:10) а нари... Aug 23 2006, 21:54 yrbis так как мне-то это поможет? у меняж не защитить на... Aug 22 2006, 08:32 yura-rf Цитата(yrbis @ Aug 22 2006, 12:32) так ка... Aug 22 2006, 21:10 Lonesome Wolf Цитата(yrbis @ Aug 21 2006, 17:36) Есть г... Aug 22 2006, 11:01 SasaTheProgrammer Цитата(yrbis @ Aug 21 2006, 17:36) Есть г... Aug 22 2006, 20:36 yrbis ЦитатаЯ правильно понял, что генератор состоит из ... Aug 23 2006, 11:38 yura-rf Цитата(yrbis @ Aug 23 2006, 15:38) ну да,... Aug 23 2006, 21:36 yrbis ))Здорово! А мы то пол года думали гадали, ока... Aug 24 2006, 10:38 yura-rf [quote name='yrbis' date='Aug 24 2006,... Aug 27 2006, 19:11
