> Kinetis работа с сокетами и JSON
whiteud
сообщение Dec 26 2016, 12:20
Пользователь №: 93 834
Подскажите такую вещь, заказал FRDM-K66F, пока она идет начал копаться в API, работа с TCP насколько понимаю там довольно подробно описана, но интересует работа с JSON.
Я так понимаю, SDK у NXP довольно обширная и там реализовано практически все что может потребоваться. Планирую следующий сценарий использования: MQX внутри, открываем сокет, по IP слушаем порт, принимаем JSON, выполняем некоторые манипуляции с подключенным по I2C устройством, получаем от него данные, шлем дальше на другой TCP порт. В целом с такими задачами справится практически любое железо, но NXP был заманчив именно из-за SDK и MQX, однако начал рыть мануалы и нигде ничего по JSON найти не смог, может плохо искал, а может выбрал не подходящую под задачи железку? Помогите советом плз.
Сообщение отредактировал whiteud - Dec 26 2016, 12:32
whiteud
сообщение Dec 26 2016, 16:31
Ещё момент, собранные по json запросы нужно будет собирать в очередь, эту очередь обрабатывать отдельной задачей с более низким приоритетом, полученные в результате данные класть ещё в одну очередь, которую будет обрабатывать другая задача ещё с более низким приоритетом, которая уже будет рассылать по tcp бинарные пакеты с контролем доставки. Вопрос: очереди в mqx сгодятся под это или придётся что-то своё изобретать?
Возможно ли как-то через загрузчик обновлять ПО скачивая прошивки по сети?
Сообщение отредактировал whiteud - Dec 26 2016, 16:39
AlexandrY
сообщение Dec 26 2016, 17:17
Ally
Пользователь №: 2 050
В смысле, текстовые JSON строки собираетесь пересылать между задачами внутри микроконтроллера?
И размещать их целиком в очереди?
Что-то очень расточительная идея.
JSON ну никак не подходит пря протокола межзадачных сообщений.
whiteud
сообщение Dec 26 2016, 17:22
Нет-нет, json будет на входе приходить, в очередь попадать будет уже распаршенный конечно же на бинарную структуру, внутри уже работа с ней пойдёт, только на входе и выходе json (для веб приложения). Json на входе будет весить около 1-2кбайт
Насколько выбранный камушек подходит под мои задачи?
Сообщение отредактировал whiteud - Dec 26 2016, 17:25
AlexandrY
сообщение Dec 26 2016, 17:57
Ally
На 66-ом я сейчас много чего делаю. От управления двигателями до елочных гирлянд с управлением голосом. Кстати тоже работаю над связью с облаками. JSON найти не проблема.
Парсеры JSON есть и в проекте mbed, и у Keila-а в его пакете middleware и еще у кучи производителей микроконтроллеров и открытых RTOS.
Проблема выбрать лучший.
Я уже издавна базируюсь на такой реализации - https://github.com/lloyd/yajl
Но вот в этой операционке https://github.com/apache/incubator-mynewt-core есть вроде бы более адаптированный для embedded вариант.
whiteud
сообщение Dec 26 2016, 18:01
Пасреры JSON есть и в проекте mbed, и у Keila-а в его пакете middleware и еще у кучи производителей микроконтроллеров и открытых RTOS.
О, читал о ней ) спасибо. А сложно будет ее в 66ой собрать?
У меня не для облака json, он выбран как удобный вариант общения с устройством для веб разработчиков, почему-то именно его все хотят видеть в железе, и чтобы обязательно без драйверов обращаться по сети.
Для меня ещё важна возможность обновления ПО в камне без участия пользователя по сети, это реально реализовать?
Сообщение отредактировал whiteud - Dec 26 2016, 18:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 13:34
Страница сгенерированна за 0.01967 секунд с 7
