Методы борьбы с паразитной индуктивностью, при переходных процессах, mosfet, для тока 1000-3000А |
Dec 23 2016, 19:28
Administrator
Пользователь №: 1
Отстраиваю силовой модуль, феты IRFP4468 (100v, 180A avalanche current, 1100A peak current, avalanche energy ~500mJ). Схема - классический мост, т.е. 2 ключа - с плюса и с минуса, 3 фета параллельно. Хочется добиться хорошего КПД => высокой скорости переключения. Сейчас упёрся в то, что при быстром закрытии ФЕТа, если рабочий ток на фазе более 1200А, на ФЕте образуется всплеск высокого напряжения из-за того, что он закрывается слишком быстро, а индуктивность цепи между плюсовым и минусовым ФЕТом мешает току быстро перетечь с только что закрытого фета на противоположный. Решения, которые я вижу, следующие: - поставить больше ФЕТов параллельно, чтоб ток лавинного пробоя распределялся - сильно увеличит стоимость и габариты, вообщем плохой вариант. - перекомпоновка платы с целью минимизации индуктивности силовых дорожек к транзисторам - вариант, возможно кто предложит более правильную компоновку с сохранением технологичности сборки? - увеличить время закрытия транзистора до безопасного - это понятно, но нагрев хочется минимизировать. Текущее время безопасного переключения 600-900нс - как-то многовато для хорошего КПД. - поставить близко к транзисторам что-то наподобие трансила или диода с большим током лавинного пробоя, который сможет поглотить этот импульс. Хорошее решение, но не знаю такого компонента, чтоб дешево и сердито было? Трансил думаю пробьет сразу, диоды на такой ток дорогие получаются. Может что еще есть? - поставить дополнительную емкость сток-исток, которая будет частично эту энергию забирать на себя. Недавно этот вариант придумал, надо просчитать-помоделировать-проэесперементировать. Возможно хорошее решение. Может что-то знает/пробовал какие-либо другие решения? п.с. прикрепляю 2 фотки. Компоновку платы (силовые дорожки проложены массивными шинами) Вторая - осциллограмма момента пробоя. Желтый - напряжение затвора, синий - напряжение сток-исток. Собственно момент пробоя - когда напряжение после плавного возрастания до 120 вольт резко падает. Снял осциллограмму тока на фазе, но там ничего интересного. Осциллограмму динамики изменения тока на транзисторе не снял, но планирую.
Dec 26 2016, 07:06
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
Цитата(perfect @ Dec 25 2016, 23:10)  ..ужасы наногенри.. Ну как бы если смотреть на наногенри, то при 600А 4.2мкГн нагрузки достаточно, чтобы сжечь полевик при резком закрытии. Во всех версиях трассировки видны приличные петли, со значимой индуктивностью.
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
Dec 26 2016, 09:43
Пользователь №: 11 287
Цитата(dinam @ Dec 26 2016, 09:26)  Сам недавно наткнулся на сильные перенапряжения на резисторе 2010-0,75-0,1 Ом. Думал это сквозные токи в полумосте. Только недавно обнаружил, что у него у него офигенная индуктивность. Заменил на 10 шт. в корпусе 0805. Так при выключении идеальный график- ни одного всплеска. Прямо как как в симуляторе  Это интересно. Даже несмотря на увеличение длины подводящих проводников? Они ведь удлинились? Хотя, вполне объяснимо, учитывая то, что резистор, скорее всего, был "Wraparound". Странно другое, что даже для чип-резисторов "Suitable for current sensing and shunt" не указывают в даташитах величину индуктивности. Или редко указывают. Надо, видимо, просто брать специальные безындукционные резисторы.
Dec 26 2016, 09:52
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Цитата(Herz @ Dec 26 2016, 16:43)  Это интересно. Даже несмотря на увеличение длины подводящих проводников? Они ведь удлинились? Хотя, вполне объяснимо, учитывая то, что резистор, скорее всего, был "Wraparound". Странно другое, что даже для чип-резисторов "Suitable for current sensing and shunt" не указывают в даташитах величину индуктивности. Или редко указывают. Надо, видимо, просто брать специальные безындукционные резисторы. Нет длина не увеличилась. Наоборот, уменьшилась на порядки. Т.к. вместо одного длинного на плате запаял 10 мелких корпусов. Был такой. Да, индуктивности корпусов я не нашел. Нашел правда для мелких корпусов импедансы в зависимости от частоты.
Dec 26 2016, 16:48
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(dinam @ Dec 26 2016, 11:52)  Нет длина не увеличилась. Наоборот, уменьшилась на порядки. Т.к. вместо одного длинного на плате запаял 10 мелких корпусов. Был такой. Да, индуктивности корпусов я не нашел. Нашел правда для мелких корпусов импедансы в зависимости от частоты. Шило на мыло. За то перестали правильно измерять напряжение на таком "резисторе" Да и индуктивность этой цепи вы могли изменить таким образом раза в два не больше, какие там порядки? Кардинальных перемен такая замена принести не могла. Цитата(Herz @ Dec 26 2016, 16:16)  Так всего ведь 5мм, вроде не такой уж длинный. И странно, что указано просто 'thick film'. У этих хоть честно написано: 'wraparound'. А в чем магический смысл по вашему в слове 'wraparound'?
Dec 27 2016, 06:53
Цитата(Владимир @ Dec 26 2016, 17:35)  Указывают, но не все производители Я видел этот datasheet раньше, но там указана индуктивность для других типов корпусов. А мне хочется увидеть индуктивность 0805 и 2010. Цитата(AlexandrY @ Dec 26 2016, 23:48)  Шило на мыло. За то перестали правильно измерять напряжение на таком "резисторе" Да и индуктивность этой цепи вы могли изменить таким образом раза в два не больше, какие там порядки? Кардинальных перемен такая замена принести не могла. Странно читать такие слова от модератора. Почему неправильно измеряется напряжение на параллельных резисторах? Похоже у вас серьёзные провалы в основах электроники. Только недавно вам объяснял про конденсаторы. Теперь очередь дошла до индуктивностей  При параллельном соединении элементов их общая индуктивность уменьшается в n раз, где n количество параллельно соединенных элементов. Поэтому я смею утверждать, что итоговая индуктивность снизилась больше, чем в десятки раз. В 10 раз потому, что 10 резисторов и ещё больше потому, что на мой взгляд индуктивность резистора 0805 меньше, чем 2010. Посмотрите на резисторы, которые привел в пример Владимир - это по сути параллельное соединение мелких резисторов в одном корпусе. Именно поэтому в том числе, например, ставят много мелких конденсаторов вместо одного большого. Вы бы так безапелляционно не говорили в тех вещах, где не очень разбираетесь. Ну и напоследок фотка этого участка платы для наглядности. На одной фотке как было, на другой как стало. Кстати удивил меня ещё один момент. Более, чем в два раза разница между пиком напряжения на крайних резисторах. Т.е, например, на самом левом он есть, а на самом правом первоначального пика нет. Похоже индуктивность монтажа великовата.
Dec 27 2016, 10:22
Почему танцы с бубном? То, что влияла индуктивность резистора 2010 подтвердилось опытом. Дифференциального щупа нет - вы угадали  . Вот что я вижу обыкновенным щупом, который идет в комплекте к осциллографу. Обратите внимание на красоту при выключении, про которую я упоминал. Ток как несложно посчитать 4 А. Добавил третью картинку на другом резисторе. Тут уже длительность фронта более похожа на правду.
jeka Методы борьбы с паразитной индуктивностью Dec 23 2016, 19:28 Огурцов Цитата(jeka @ Dec 23 2016, 19:28) если ра... Dec 23 2016, 21:58 jeka Цитатаа если он меньше 3 * 195 < 600 ампер все ... Dec 23 2016, 23:43 Plain Оба транзистора всех девяти пар должны быть каждый... Dec 24 2016, 00:42 HardEgor Цитата(jeka @ Dec 24 2016, 02:28) - перек... Dec 24 2016, 06:26 Herz Цитата(HardEgor @ Dec 24 2016, 08:26) Для... Dec 24 2016, 11:07  HardEgor Цитата(Herz @ Dec 24 2016, 18:07) Из чего... Dec 24 2016, 13:54  novikovfb Цитата(Herz @ Dec 24 2016, 15:07) Из чего... Dec 24 2016, 16:20   AlexeyW Цитата(novikovfb @ Dec 24 2016, 19:20) из... Dec 24 2016, 22:18 _Sergey_ А как вы их охлаждаете?
Драйвера мосфетов было бы... Dec 24 2016, 11:40 jeka К драйверам зря приципились. Там все хорошо. Дифпа... Dec 24 2016, 12:12 krux на буржуйской плате отчётливо видно 8-ми слойную ... Dec 24 2016, 14:54 Огурцов Цитата(krux @ Dec 24 2016, 15:54) на бурж... Dec 24 2016, 15:50  jeka Цитата(Огурцов @ Dec 24 2016, 18:50) так ... Dec 24 2016, 16:36   Огурцов Цитата(jeka @ Dec 24 2016, 17:36) 65%
кор... Dec 24 2016, 17:04 _Sergey_ ТС, уменьшите, пжл, последнюю картинку - трудно чи... Dec 24 2016, 16:04 jeka Вот такая компоновка получается:
Налепил керамики... Dec 24 2016, 16:16 Herz jeka, перезалейте, пожалуйста картинку из поста №8... Dec 24 2016, 17:09 Ваня Цаберт jeka, тебе многослоечку бы. токи токовой трассы и ... Dec 24 2016, 17:12 нищеброд Цитата(Ваня Цаберт @ Dec 24 2016, 20:12) ... Dec 24 2016, 18:04  _Sergey_ Цитата(нищеброд @ Dec 24 2016, 21:04) При... Dec 24 2016, 18:13  Oxygen Power Цитата(нищеброд @ Dec 24 2016, 22:04) При... Dec 25 2016, 07:04 jeka Цитата(Ваня Цаберт @ Dec 24 2016, 20:12) ... Dec 24 2016, 18:50 _Sergey_ А где в новой раскладке силовые выводы?
В целом п... Dec 24 2016, 17:18 zato4nik Статья по теме , обратите внимание на расположение... Dec 24 2016, 18:27 НЕХ Современный драйвер двигателя 24 V 400 A. Автор -... Dec 24 2016, 22:04 jeka Цитата(НЕХ @ Dec 25 2016, 01:04) Вопрос -... Dec 24 2016, 23:07  Огурцов Цитата(jeka @ Dec 25 2016, 00:07) не из о... Dec 25 2016, 08:35   jeka Цитата(Огурцов @ Dec 25 2016, 11:35) две ... Dec 25 2016, 10:09    Огурцов Цитата(jeka @ Dec 25 2016, 10:09) Можно п... Dec 25 2016, 14:00     jeka Мягкую - это а-ля резонансная схема? подозреваю чт... Dec 25 2016, 15:23      Огурцов Цитата(jeka @ Dec 25 2016, 16:23) 10-слой... Dec 25 2016, 16:08 Ydaloj по поводу индуктивности дорожек:
думаю, многим сле... Dec 24 2016, 22:31 _Sergey_ у вас нагрузка около 2-3 мкГн.
И выбивает, имхо, к... Dec 25 2016, 06:13 zato4nik Интересно что за нагрузка подключена к мосту и мож... Dec 25 2016, 14:14 Plain Грубый прикид по теплу не сходится, за те же деньг... Dec 25 2016, 16:42 Огурцов Цитата(perfect @ Dec 25 2016, 20:10) На к... Dec 25 2016, 20:27     Herz Цитата(dinam @ Dec 26 2016, 11:52) Нет дл... Dec 26 2016, 14:16      Tanya Цитата(AlexandrY @ Dec 26 2016, 19:48) Ши... Dec 26 2016, 16:54       AlexandrY Цитата(Tanya @ Dec 26 2016, 18:54) вплотн... Dec 26 2016, 17:05        Tanya Цитата(AlexandrY @ Dec 26 2016, 20:05) То... Dec 26 2016, 17:52        dinam Цитата(AlexandrY @ Dec 27 2016, 16:43) Да... Dec 29 2016, 01:43      Herz Цитата(AlexandrY @ Dec 26 2016, 18:48) А ... Dec 27 2016, 18:53       AlexandrY Цитата(Herz @ Dec 27 2016, 20:49) Насчёт ... Dec 27 2016, 19:00        Herz Цитата(AlexandrY @ Dec 27 2016, 21:00) На... Dec 27 2016, 21:11    Владимир Цитата(Herz @ Dec 26 2016, 12:43) Или ред... Dec 26 2016, 10:35 perfect Цитата(_Sergey_ @ Dec 26 2016, 10:06) Ну ... Dec 26 2016, 09:01 oleg_d Цитата(jeka @ Dec 23 2016, 21:28) Отстраи... Dec 26 2016, 17:55 NeonS Читал все эти мучения - так и не понял, почему авт... Dec 28 2016, 05:20 AlexandrY Цитата(NeonS @ Dec 28 2016, 07:20) Читал ... Dec 28 2016, 07:26 NeonS Я наивно полагал, что конечная цель - корректное и... Dec 28 2016, 07:44
